Текущее время: Ср май 27, 2026 12:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1747 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:31 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Alexandr V. Sudakov
следующее воскресенье просьба не занимать, подъёмник будет занимать моя Каришка :wink: :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 12:52 am
Машина: Ovensis
А в следующую субботу есть намерение подъехать на замену сцепления и ГРМ с мелочевкой....
Естессьна ближе к делу согласую время конкретней!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 1:00 am
Ого...
Крупняк попёр... ;-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 1:08 am
Машина: Ovensis
Крупняк попёр
ну да.. просто сцепа уже на второй передаче буксует - совсем дохлая.
Надо вложиться, ничего не поделаешь!!!=))
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 1:16 am
Вася Макаров
Ты меня в курс поставь, что там ещё у тебя за "мелочёвка" вырисовывается. Ибо замена ремня вместе с сальниками и помпой потянет почти на весь день, если не "гнать план". И со сцеплением на полдня растянется возня, если не пороть горячку, опять же. А пороть горячку и рисковать заломать какой-нибудь болтик, например, низя-низя! А то вон категоричный и весьма прыткий Freeman расстроится, если твоя машина с непредвиденными осложнениями зависнет на подъёмнике до воскресенья. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 1:31 am
Машина: Ovensis
из мелочевки будут сальники КПП, свечных колодцев, распредвала, коленвала, ремни ГУРа и гены. Помпа - относительно свежая, Aisin, тысяч 30 пробежала. Так что думаю нет смысла ее менять. Ну и как следствие - замена масла кпп... :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 1:33 am
конечно, я Васину машину на эвакуаторе вытащу из сервиса и по быстрому продам :wink: :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 1:37 am
Freeman
Артём, завязывай резвиться в теме.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 1:55 pm
Машина: Карина е
Вопрос к Beso:
Как к Вам попасть-насчёт масложора выяснить?
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 2:25 pm
Славян
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=285576#285576
А конкретнее? ;-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 9:08 pm
Машина: Карина е
А конкретнее?
Если на следующие выходные?И что будет надо-прокладка под головку есть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:20 pm
Репутация: −1 [ ? ]
окей, раз эти выхи - санитарный день, не проблема, можно перенести, могу на буднях, раз фриман просил воскресение не забивать...
п.с. блин старые рулевые и наконечник ни вариант назад, изогнуты очень сильно, ну оочень...завтра позвоню, будет проще определиться со временем что да когда.. :)
была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:24 pm
Машина: Ovensis
Иногда удаётся перерезать резьбу на тягах (крепление к рейке)
:wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 12:07 am
Я ж спросил: ЧТО конкретно мы планируем делать? Кольца менять?
Эти выхи - день не санитарный, а самый что ни на есть пахотный. Потому даже машину загнал с вечера пятницы, чтоб к субботнему утру хоть что-то успеть сделать. Увы, выгнали меня в девятом часу из бокса уборщицы, не разрешают там теперь полуношничать. Не успел даже головку сдёрнуть...
На буднях мы НЕ работаем. Но, видимо, будем работать 23-го февраля. :-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 12:14 am
Репутация: −1 [ ? ]
значит давай ориентироваться на 23...=)))
но все равно позвоню чтоб было предметней...
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 12:20 am
Не раньше понедельника, думается, лучше звонить. ;-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 12:42 am
Машина: Карина е
Кольца менять?
Да,их родимых.+ наверное сразу прокладку под выхлопным коллектором,где то подсекает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 1:20 am
Кхм. Для замены колец надо чуть не полностью разобрать мотор. Сейчас у меня на подъёмнике висит машина как раз с этой процедурой. Точнее, меняются ещё сальники, колпачки и всякие прочие расходники. Если надо строго поменять ТОЛЬКО кольца, то демонтажно-монтажных операций может быть поменьше, разумеется. Но ни почистить каналы, ни освежить клапанные фаски - не получится. То бишь, головка будет сниматься в сборе и так же ставиться.
Ещё раз уточняю: именно это и надо? Только кольца?
Тогда достаточно прокладки ГБЦ, прокладки клапанной крышки, сальника распредвала, шайб под гайки крепления клапанной крышки, сальников свечных колодцев (если старые), колец в стык выпускного коллектора и приёмной трубы, кольца в стык приёмной трубы и катализатора, масла, антифриза. Возможно, головочные болты надо будет новые. И ещё какие-то нюансы могут выплыть по ходу дела.
Работы на все выходные.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 1:37 am
Машина: Карина е
Колпачки менял раньше сам,прокладки свечных колодцев тоже,под крышкой сам потом поменяю.Остальное закажу в эксисте и отпишусь.
Сколько примерно это в Рэ выйдет?
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
На целые выходные я бы машинку отдал.Не посоветуете какие кольца получше заказать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 1:47 am
12 тысяч рублей.
Вкладыши, полукольца тоже старые оставлять в планах? Или потом сам поменяешь? %-)
Какой смысл заказывать столько всего в Экзисте, но ставить после сборки старую дубовую прокладку клапанной крышки, чтобы тебе потом делать повторно работу по снятию и установке? %-)
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Оригинальные. :-)
Тогда это не раньше, чем через двое выходных... Я ж говорю: попёрли трудоёмкие работы...
И в любом случае, только после прихода запчастей. Экзист - штука тонкая, сроки они трактуют весьма вольно... %-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 1:58 am
Машина: Карина е
Ладно,привезу прокладку новую тоже.
в воскресенье посижу над заказом,затем как будет ясно со сроками доставки-отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 1:38 pm
Славян
да, Эхзист чудит... сегодня уже должен был прислать мне самый долгий заказ - ролик Koyo, но я даже "вчерашних" колпачков не получил... только сегодня отправлены поставщиком :oops: :cry:
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 8:50 pm
Антон, подскажи пожалуйста, сколько будет стоить, перекинуть мотор с заменой ГРМ и сцепления. Двигатель с автоматом был.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 9:30 pm
А как можно (удобней) с вами связаться по поводу ремонта карины (из недалёкой темы про трамблёр)?
Машина стоит в мёртвую, а очень хочется её оживить ибо труда в неё вложено масса и бросать не хочется....
4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 12:41 am
Freeman писал(а):
Славян
Кто б сомневался. Потому и говорю, что "столбить" дни лучше тогда, когда детали уже железно на руках. Просто и мне грустно просиживать в боксе с утра в пустом ожидании клиента, который в это время тщетно ругается с менеджерами в офисе Экзиста, и ребятам обидно, что они могли бы быть "обслужены и обихожены", но не попали "на приём"...
