| Очень нужна помощь с 4A-FE на авенсисе 98 г.в(не заводится). http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=10513 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | cinrepoc [ Вт май 24, 2011 11:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Очень нужна помощь с 4A-FE на авенсисе 98 г.в(не заводится). |
Очень нужна помощь с 4A-FE на авенсисе 98 г.в(не заводится). Уже были в двух сервисах, результата ноль. |
| Автор: | wAnTed [ Вт май 24, 2011 11:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
cinrepoc, заполни профиль, область, город и т.д. ...в подпись машину внеси... тогда быстрее тебе помощь будет |
| Автор: | serega- mosc [ Ср май 25, 2011 1:15 am ] |
да и расказать было бы хорошо поточнее что с ним, крутит но не заводится? схватывает или нет? ну и т.д. |
| Автор: | cinrepoc [ Ср май 25, 2011 2:04 am ] |
Машина не моя(знакомого). Avensis 1998г.в. двигатель 4A-FE, система зажигания насколько я понял бошевская. Машина просто не завелась с утра, двигатель стартером крутится очень бодро, но не схватывает, искры нет. Оттащили в сервис. Пока тащили я попробовал завести с толкача и она не охотно, но завелась, обороты поднялись как при прогреве, заглушили, попробовали опять завести со стартера опять не завелась. Так-как дело было уже у вьезда в сервис решили не мучаться оставили в сервисе. Там 3 дня с ней ковырялись, ничего не смогли сделать, только сказали нет импульса на катушку зажигания. Потащили в другой сервис(товарищ который был за рулем пробовал опять с толкача, не получилось). В втором сервисе уже четвертый день стоит, ничего толкового не говорят(сканер машину не читает), подозревают трамблер(но точно не могут сказать), про катушку сказали что рабочая и с нее на трамблер импульс идет. На всякий случай привозил новую катушку еще в первый сервис, не помогло. Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: Машина в Москве. |
| Автор: | Beso [ Ср май 25, 2011 2:18 am ] |
cinrepoc "Скрепочная" самодиагностика что говорит? Сканер ОБД-2 не читает? Но разъём под торпедой нашёлся, стало быть? |
| Автор: | Евген [ Ср май 25, 2011 7:31 am ] |
М.б. проблема в бензине? Сейчас море такого палева, что двигатели на переборку идут, у нас в Карелии, по кр. мере ((( |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср май 25, 2011 8:04 am ] |
Так трамблёр то разбирали,смотрели? Раз искры нет. |
| Автор: | cinrepoc [ Ср май 25, 2011 8:31 am ] |
Скрепочная диагностика ничего не показывает(может я что-то не так делал, но пробовал несколько раз). Проблема с бензином маловероятна, так-как заправляется машина в одном месте. Трамблер говорят и сами разбирали и отдавали куда-то на проверку, сказали все хорошо с ним только щетки какие-то поменять надо. Насчет хреновых сервисов абсолютно согласен, вот поэтому и создал тему, может кто-то кроме идей где и что копать посоветует специалиста или сервис. Нашел сервис Toyota-Митино, может кто про него что скажет, а то притащим туда и все тоже самое будет. |
| Автор: | Fidel [ Ср май 25, 2011 9:24 am ] |
В сторону иммобилайзера не смотрели? Хотя не знаю, как в этом случае можно объяснить запуск "с галстука", но все же. Попробуйте в диагностической колодке перемкнуть "4" и "13", включить зажигание на 30-40 минут и, не выключая зажигания, попытаться завести. |
| Автор: | Samogon [ Ср май 25, 2011 9:31 am ] |
cinrepoc писал(а): только сказали нет импульса на катушку зажигания.
Beso Антон Иваныч, не кацца тебе, что это ДПКВ? У моего бати на боше была похожая пурга... Но какого хрена диагностика ничего не выдаёть?... |
| Автор: | Rash [ Ср май 25, 2011 9:34 am ] |
Samogon А чуть ниже: cinrepoc писал(а): про катушку сказали что рабочая и с нее на трамблер импульс идет
Может бензонасос ? |
| Автор: | Keepout [ Ср май 25, 2011 9:40 am ] |
Согласен с Samogon очень похоже ДПКВ. и кстати он не всегда диагностикой вычисляется. Пару дней назад оживляли американца с такими же признаками. |
| Автор: | cinrepoc [ Ср май 25, 2011 1:07 pm ] |
Поехал за ДПКВ. Вечером напишу что как. |
| Автор: | Beso [ Ср май 25, 2011 3:59 pm ] |
ДПКВ там не в трамблёре, кстати. И ещё кстати, со снятой с трамблёра фишкой машина должна вполне себе заводиться (и искра будет, соответственно). cinrepoc писал(а): напишу что как.
Давай, только при замене датчика очень аккуратно постарайтесь с нижним шкивом ГРМ... |
| Автор: | Евген [ Ср май 25, 2011 4:37 pm ] |
Я вот с похожим траблом 2 недели с хвостиком воевал, правда она у меня иногда заводилась и даже ездила, тоже иногда. До сих пор запасные катушки продать не могу |
| Автор: | Samogon [ Ср май 25, 2011 5:21 pm ] |
cinrepoc писал(а): Поехал за ДПКВ. Вечером напишу что как. Beso писал(а): только при замене датчика очень аккуратно постарайтесь с нижним шкивом ГРМ...
Ага. И датчик сам может нихринасебе пригореть к корпусу маслонасоса. У отца моего пришлось высверливать/дробить/выкалупывать кусками его. |
| Автор: | cinrepoc [ Ср май 25, 2011 8:41 pm ] |
Урааааа, все заработало!!! |
| Автор: | Samogon [ Чт май 26, 2011 9:17 am ] |
cinrepoc писал(а): Урааааа, все заработало!!! cinrepoc писал(а): Действительно проблема была в ДКПВ
Урааааа!!! Удачи и шаршавенькой!!! |
