PRODVi
Добавлено: Сб мар 29, 2014 11:02 am |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 11:11 pm Сообщения: 393 Откуда: МО г.Подольск Репутация: 9 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Товарищи, всем доброго времени суток. Давно хочу поменять петли на двери водительской (обе), заодно наверное придётся поменять и часть, которая привинчена к кузову (стёрлась из-за провисшей двери). МОжет кто знает номерки деталюшек? А то я знаю, что дверь МОЖЕТ закрываться легко и тихо, а приходится хлопать либо приподнимать, не дело это, ребята..
_________________ Я есть на DRIVE2
alexrotor
Добавлено: Сб мар 29, 2014 11:07 am |
PRODVi писал(а): часть, которая привинчена к кузову О чем речь? PRODVi писал(а): МОжет кто знает номерки деталюшек Номера петель?
PRODVi
Добавлено: Сб мар 29, 2014 11:11 am |
Год выпуска: 2006
Часть которая привинчена к кузову, всмысле та, за которую цепляется замок двери. Номерки деталюшек нужны, чтобы их купить к примеру на экзисте
R-tem
Добавлено: Сб мар 29, 2014 11:15 am |
PRODVi писал(а): Часть которая привинчена к кузову, всмысле та, за которую цепляется замок двери. Номерки деталюшек нужны, чтобы их купить к примеру на экзисте эту скобу можешь открутить и перевернуть.
alexrotor
Добавлено: Сб мар 29, 2014 11:17 am |
PRODVi писал(а): а которую цепляется замок двери. Toyota 69410-87001 Пластина замка двери
PRODVi
Добавлено: Сб мар 29, 2014 11:24 am |
Год выпуска: 2006
alexrotor, спасибо за номерок пластины. R-tem, я думаю при невысокой цене пластины, её лучше просто поменять ) Ещё бы номерки самих петель..
alexrotor
Добавлено: Сб мар 29, 2014 11:42 am |
Toyota 68720-12130 Шарнир двери верхний Toyota 68740-12090 Шарнир передней двери нижний
PRODVi
Добавлено: Сб мар 29, 2014 12:47 pm |
Год выпуска: 2006
Спасибо! Шарнир двери... Вот только непонятно - это полная петля или часть? выглядит как часть..
alexrotor
Добавлено: Сб мар 29, 2014 1:02 pm |
Полная петля. Как на картинке, для примера.
e773b26112db6e75cdcbed9ebed5765a_9c5bf1eea12414f5e72d996f22cb0b17_132585029409_800px.jpg [ 220.49 КБ | Просмотров: 22329 ]
PRODVi
Добавлено: Сб мар 29, 2014 1:35 pm |
Год выпуска: 2006
Спасибо, + в репу ) Пойду ценники посмотрю
Shtusha
Добавлено: Сб мар 29, 2014 2:27 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 482 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
PRODVi писал(а): Пойду ценники посмотрю Ну, как? Веселенький?
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
PRODVi
Добавлено: Сб мар 29, 2014 2:50 pm |
Год выпуска: 2006
Shtusha писал(а): PRODVi писал(а): Пойду ценники посмотрю Ну, как? Веселенький? не нашёл пока..
bastynda
Добавлено: Сб мар 29, 2014 4:16 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
PRODVi писал(а): я думаю при невысокой цене пластины, её лучше просто поменять ) --ща у тебя стоит тойотовкий,перевернул- и опять тойотовский.А с экзиста может прийти х..з.. что с названием тойота.Люди дело говорят... кстати-ось петли у англичанок из некаленого металла,мягкая.Я менял ремкомплектом,там оси каленые и втулки бериловые,а не как у нас-рифленая фольга.Тут япошки лоханулись,непродуманные петли,еще и заклепали оси,гады
NINJA29
Добавлено: Сб мар 29, 2014 4:25 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 9:54 am Сообщения: 111 Откуда: Архангельск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
bastynda будь добр,подскажи ремкомплект,которым все таки вылечил петли?
bastynda
Добавлено: Сб мар 29, 2014 4:46 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
NINJA29 писал(а): bastynda будь добр,подскажи ремкомплект,которым все таки вылечил петли? ---они у нас не продаются  Выгодно брать на все 8 петель ,около 40-50 $ за всё, в зависимости от изготовления.По личному опыту-брать китай или тайвань лицензионный,он в 2 раза дешевле американского.Технология нехитрая,справится любой,ремкомплект по качеству ЛУЧШЕ оригинальных петель-оси каленые,втулки толще .Еще 1 плюс-можно подобрать на любую машину  --номера под рукой нет,на нотбуке,вечером гляну ,если надо
Комментарий к файлу: для карины
door1.jpg [ 126.63 КБ | Просмотров: 22270 ]
well
Добавлено: Сб мар 29, 2014 5:47 pm |
имхо,ремкомплект на наши двери потянет любой токарь средней руки..Только вот взяться некому осилить клубный заказ...токаря в пожарники подались...
PRODVi
Добавлено: Сб мар 29, 2014 6:56 pm |
Год выпуска: 2006
У меня петлям наверное 20 лет, нафиг ремкомплект, они лет 5 прослужат, мне этого хватит с головой)) не, ремкомплекта номерок кидайте конечно, коль есть интересующиеся, но я считаю что больше гемора с этим, чем в итоге полезности. Смазал хорошенько и забыл на несколько лет.
Череп
Добавлено: Сб мар 29, 2014 7:10 pm |
Интересно, оси от дверных петель, которые в зданиях используются, проканают? Раз у нас сыромятина, то и там металл не лучше, просто поискать чуть больше диаметр, разверткой пройти аккуратно и будет не хуже новой. Во всяком случае, оригинала на 20 лет хватило, значит и другие оси хотябы 5 лет походят.
PRODVi
Добавлено: Сб мар 29, 2014 8:43 pm |
Год выпуска: 2006
Faranos писал(а): Спс, но по ссылке не указано, какие это петли, правые или левые, передние или задние, нижние или верхние..
bastynda
Добавлено: Вс мар 30, 2014 3:33 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Черепашка-ниндзя писал(а): Интересно, оси от дверных петель, которые в зданиях используются, проканают? Раз у нас сыромятина, то и там металл не лучше, просто поискать чуть больше диаметр, разверткой пройти аккуратно и будет не хуже новой. Во всяком случае, оригинала на 20 лет хватило, значит и другие оси хотябы 5 лет походят. --именно такая технология.Разверкой проходить обязательно (1 минута с перекурами),потому как в петлях дырки становятся овальными.Совсем чуть-чуть,но этого достаточно для люфта. --  ,только разверткой !!! если пройти сверлом-потом будет гемор с равномерностью зазоров по периметру (это для "как с завода или лучше ") NINJA29 писал(а): буду благодарен пользы мало-к нам не возят.По цена-качество идет DORMAN ,сделано в китае по лицензии. OER-K402 -подобрать можно на любую машину http://www.summitracing.com/int/parts/o ... /overview/http://www.ebay.com/itm/OER-K402-DOOR-H ... c4&vxp=mtrwell писал(а): имхо,ремкомплект на наши двери потянет любой токарь средней руки..Только вот взяться некому осилить клубный заказ...токаря в пожарники подались --Это если тупо заказать на кого-то партию штук на 3-4 (10-20  ) машин ,и отправить напрямую из магазина в россию на одного человека,а потом разобрать на месте,кому сколько надо(кому на одну дверь,кому на 4,а кто и дюбель загонит и с той стороны загнет -в таких случаях шипинг меньше (оптом дешевле) Добавлено спустя 52 минуты 46 секунд:Chekist писал(а): а здесь доставка бесплатная. закажу себе --раньше была 9 $,я здесь тоже брал
Последний раз редактировалось bastynda Вс мар 30, 2014 4:23 am, всего редактировалось 1 раз.
Chekist
Добавлено: Вс мар 30, 2014 4:27 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
на EBAY нет доставки в Россию. а по второй ссылке- там доставка к нам будет около 3т.р. нужна очень большая партия для удешевления
bastynda
Добавлено: Вс мар 30, 2014 4:32 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Chekist писал(а): а по второй ссылке- там доставка к нам будет около 3т.р. нужна очень большая партия для удешевления --  я имел ввиду,что могу заказать на любого одноклубника в россии и отправить ему напрямую из чикаго без заезда ко мне.Доставка будет зависеть только от ВЕСА ящика .Около 14 $ за килограмм,т.е. это около 50 дверей (приблизительно).Если брать на 10 дверей,то и доставка под ключ будет баксов 5-6 до меня.Как то так --а вообще для тех,кто хочет сэкономить баксов 100-150 на петлях -оптимальный вариант.Это на первый взгяд геморрой,на самом деле все гораздо проще-я поменял втулки и оси на коленке .Нужно лишь пара разверток,маленькие тиски или зажим ,бензиновая трубка,молоток.Менял,не выходя из машины (т.е.) катался ,на прикол не ставил.По одной петле.
Последний раз редактировалось bastynda Вс мар 30, 2014 4:50 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Chekist
Добавлено: Вс мар 30, 2014 4:47 am |
bastynda писал(а): --  я имел ввиду,что могу заказать на любого одноклубника в россии и отправить ему напрямую из чикаго без заезда ко мне.Доставка будет зависеть только от ВЕСА ящика .Около 14 $ за килограмм,т.е. это около 50 дверей (приблизительно) тогда это совсем другое дело... я ЗА. взял бы комплект. давай организуем?
