| Где в москве продиагностировать АБС? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=11673 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Gsm [ Вт авг 30, 2011 8:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Где в москве продиагностировать АБС? |
Доброе время суток, в подскажите в районе сокольников могут где-то сделать эту операцию на авто 92г в? Или где поближе.. |
| Автор: | Бэндэр [ Вт авг 30, 2011 8:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Где в москве продиагностировать АБС? |
Gsm, абс диагностируется самостоятельно в течении 5-7 минут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060 |
| Автор: | Gsm [ Ср авг 31, 2011 9:54 am ] |
Благодарю Бэндэр за инфо, заморочусь сегодня, а то без тормозов совсем не комильфо. |
| Автор: | DenChugun [ Ср авг 31, 2011 11:26 am ] |
Gsm писал(а): а то без тормозов совсем не комильфо Может тогда не АБС, а тормоза надо продиагностировать!? |
| Автор: | Gsm [ Ср авг 31, 2011 12:05 pm ] |
Горит лапма АБС. С неё и начну. Да и как-то странно, если был просто воздух, то он был бы всегда, а тут получается, что при парковке нет (педаль мягко в пол уходит), пока не накачаешь, а на скорости почти всегда есть, но прощупывать приходится постоянно.. |
| Автор: | l_denis [ Ср авг 31, 2011 1:31 pm ] |
На сколько я знаю если лампа АБС горит, то это значит система не работает. Диагностика покажет в чем причина отказа. Педаль мягкая точно не из-за отказа АБС. |
| Автор: | Gsm [ Ср авг 31, 2011 4:37 pm ] |
Как это увязать можно с тем что чаще пропадает именно на парковке? Вообще будто зависит от скорости, на маленькой меньше шансов затормозить.. Датчики скорости абс под подозрением.. |
| Автор: | DenChugun [ Ср авг 31, 2011 4:55 pm ] |
Gsm писал(а): пока не накачаешь Gsm писал(а): Датчики скорости абс под подозрением не АБС здесь вообще не при делах. Если значок горит, юзом идет - АБС не работает. Если накачивать надо, то это в тормозной системе трабл, воздух или еще чего я не шарю, но это точно не АБС!!! |
| Автор: | l_denis [ Ср авг 31, 2011 4:57 pm ] |
Gsm писал(а): Как это увязать можно с тем что чаще пропадает именно на парковке? что зачит на парковке? У меня вот вакуумный насос плохо качает. Нахолостом ходу педаль ватная, погазуешь - вроде нормально. Gsm писал(а): Датчики скорости абс под подозрением.. проведи диагностику по инструкции, она покажет датчик это или что другое. Датчики попарно дагонально завязаны. Передний левый и задний правый, например. Если на датчик покажет, то снимай разъем с АБС и проверяй тестером проводимость по инструкции. Если останется один "нерабочий" датчик, его проводимость проверишь на разъеме самого датчика. У задних фишки под салонным платсиком (над арками), у передних под защитой арок. Сатчик может быть живым а провод перебит где угодно, поэтому сначала проверяют на фишке блока а потом на фишке датчика. Кстати, на 4WD есть еще и датчики замедления, которые тоже в АБС завязаны. Но я могу ошибаться... |
| Автор: | Бэндэр [ Ср авг 31, 2011 8:12 pm ] |
Gsm, воздух у тебя в системе- прокачай для начала, а лампа АБС тут непричем, при неисправности АБС (любой- хоть обрыв датчика, хоть выход из строя реле...) абс просто отключается и загорается контрольная лампа АБС. а тормоза становятся обычными- как на ТАЗах (имею ввиду могут на юз брать..) Цитата: У меня вот вакуумный насос плохо качает. Нахолостом ходу педаль ватная, погазуешь - вроде нормально. или подсос где, или вакуумник на заслуженный просится почемуто упустил этот момент- на дизилях всегда вакуумный насос ставится? |
| Автор: | st191 [ Ср авг 31, 2011 10:01 pm ] |
l_denis писал(а): Датчики попарно дагонально завязан С чего вы взяли то что они попарно работают? Самодиагностика должна показывать, конкретный датчик...по крайней мере так на Короне Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Gsm писал(а): Доброе время суток, в подскажите в районе сокольников могут где-то сделать эту операцию на авто 92г в? Или где поближе. А посоветовать могу вот этих www.japauto.ru несколько раз у них ремонтировался, вроде ничего, нареканий нету.... |
| Автор: | l_denis [ Чт сен 01, 2011 8:15 am ] |
st191 писал(а): С чего вы взяли то что они попарно работают?Самодиагностика должна показывать, конкретный датчик...по крайней мере так на Короне Не, я так не говорил. Работают они каждый самостоятельно. Цитата: Самодиагностика должна показывать, конкретный датчик...по крайней мере так на Короне Не всегда. Посмотрим по таблице 35 и 36 ошибки... |
| Автор: | Fidel [ Чт сен 01, 2011 8:20 am ] |
Бэндэр писал(а): на дизилях всегда вакуумный насос ставится Там же вакууму больше неоткуда взяться. |
| Автор: | Роман44 [ Чт сен 01, 2011 8:25 am ] |
l_denis писал(а): Gsm писал(а): Сатчик может быть живым а провод перебит где угодно, поэтому сначала проверяют на фишке блока а потом на фишке датчика. а может и после фишки быть пробитым провод, как было у меня, а я датчик высверлил а может главный тормозной перепускает |
| Автор: | Gsm [ Пт сен 02, 2011 10:59 am ] |
Продолжаю движение с плохими тормозами. Вчера прокачал систему - результат тот же. АБС не трогал (не связываю). Завтра поеду на полную диагностику. Ещё выяснил что главный снят с производства, так же как и вакуум - как в связи с этим быть? Ставить б.у.? |
| Автор: | Kentavr [ Пт сен 02, 2011 11:01 am ] |
позвони 772-1280 Дима (может что и подскажет. Скажи от Олега) |
| Автор: | DenChugun [ Пт сен 02, 2011 3:41 pm ] |
Gsm писал(а): главный снят с производства, так же как и вакуум VIN какой? Первый раз вижу, что у нас что то снято с производства. |
