http://carina-e.ru/
Оригинальные запчасти-номера и фото (ТОЛЬКО С ФОТО)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=12261
Страница 1 из 9
Автор:  Faranos [ Сб окт 22, 2011 9:06 pm ]
Заголовок сообщения:  Оригинальные запчасти-номера и фото (ТОЛЬКО С ФОТО)
Появилась мысль создать эту тему после того как мной были заказаны новые оригинальные запчасти по каталогу Exist который выдал парт номер заменителя детали и по приходу запчасти оказалось что она не такая как была нужна, да и многим будет интересно увидеть то что он заказывает поэтому в теме только номера и фото запчастей и только для Carina e ну и соответственно коментарии что от куда.
ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ТЕМЫ:
1) Прежде чем выложить деталь, забейте парт номер детали в строке поиска форума(гугл) и убедитесь что данная деталь не выкладывалась ранее кем то из форумчан в этой теме, если поиск не дал результата, то може смело продолжать, если же поиск нашёл деталь и посмотрев её описание вы заметили ошибку или считаете, что фото сделанное вами лучше и информативнее, то вы можете выкладывать деталь указав в сообщении, что есть не качественный дубль.
2) Выкладывать детали только оригинальные, купленные по оригинальным тойотовским парт номерам.
3) Напишите парт номер в тексте сообщения и напротив описание что это такое (название детали).
4) Приложите фотографии деталей нормального качества, при этом не нужно выкладывать фото деталей в завёрнутом виде или просто коробочки. Обязательные фото: парт номер, деталь в разных ракурсах(если она сложной формы)
Внимание: добавляйте файл фотографий только через вложение, посты с изображениями с файла обменников будут удаляться.
5)Всяческий Флуд запрещён, в том числе вопросы "где брал", "почём", "зачем покупал" и т.п. Если уж вам очень хочется прокоментировать или указать на ошибку, пользуйтесь кнопкой "!"-жалоба или ведите личную переписку.
Первый пост как образец.
45045-29335 Рулевой наконечник правый
45047-29105 Рулевой наконечник левый
90311-12002 Сальник штока АКП 3S,4A распалогается за контактной группой селектора
Комментарий к файлу: Рулевой наконечник правый
45045-29335
IMG_7099.JPG [ 185.27 КБ | Просмотров: 70614 ]
Комментарий к файлу: Рулевой наконечник левый
IMG_7103.JPG [ 233.44 КБ | Просмотров: 70614 ]
Комментарий к файлу: Сальник штока АКП 3S,4A распалогается за контактной группой селектора
IMG_6987.JPG [ 230.4 КБ | Просмотров: 70614 ]
Автор:  well [ Сб окт 22, 2011 9:11 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Оригинальные запчасти-номера и фото (ТОЛЬКО С ФОТО)
87138-20310
Комментарий к файлу: резистор отопителя
c59fe4154f3e.jpg [ 35.97 КБ | Просмотров: 70582 ]
Автор:  Faranos [ Сб окт 22, 2011 9:13 pm ]
90311-38020
43330-29375
43330-29375
48609-20410
48609-20281
12371-74330
Комментарий к файлу: сальник гидротрансформатора 3S,4A
IMG_6937.JPG [ 171.61 КБ | Просмотров: 70606 ]
IMG_6939.JPG [ 102.12 КБ | Просмотров: 70606 ]
Комментарий к файлу: Шаровые опоры
IMG_7104.JPG [ 298.88 КБ | Просмотров: 70596 ]
Комментарий к файлу: опора стойки рестайлинг
IMG_7106.JPG [ 253.86 КБ | Просмотров: 70596 ]
Комментарий к файлу: опора стойки дорестайлинг
IMG_7108.JPG [ 261.46 КБ | Просмотров: 70596 ]
Комментарий к файлу: 12371-74330 задняя опора двигателя 3S
IMG_7157.JPG [ 176.52 КБ | Просмотров: 70582 ]
IMG_7160.JPG [ 189.39 КБ | Просмотров: 70582 ]
КАТРИДЖ
IMG_7161.JPG [ 217.53 КБ | Просмотров: 70582 ]
Автор:  Faranos [ Сб окт 22, 2011 9:43 pm ]
90119-12288 90170-15001 90950-01398 90950-01641 90468-08035 47389-30010 51223-20050 48684-20020 48341-32052 48331-12130 04947-33100 04945-20200 10101-90548 90947-02750 90947-02751 90201-25007 15695-74010 90915-10003 69802-20230 69801-20210 67491-20270C0 67492-20290-C0 56101-05021 52119-2B070 82662-20100 90189-06193 90168-60023 90109-06293 90119-06665 90159-60383 90467-09139 85272-20060 90467-14048 52535-20050 53879-16010 90189-06065 53879-20020 52536-20050 90467-12042 74598-YC010
Комментарий к файлу: болты крепления хомута рулевой рейки
IMG_7175.JPG [ 211.58 КБ | Просмотров: 70567 ]
Комментарий к файлу: Гайки рулевых тяг рейки для стопора наконечников
IMG_7256.JPG [ 198.9 КБ | Просмотров: 70567 ]
Комментарий к файлу: Заглушки отверстий в подрамнике
IMG_7261.JPG [ 183.94 КБ | Просмотров: 70567 ]
Комментарий к файлу: заглушки подрамника и лыжи
IMG_7262.JPG [ 208.65 КБ | Просмотров: 70553 ]
Комментарий к файлу: 90488-08035 скобы крепления тормозных шлангов
IMG_7272.JPG [ 214.06 КБ | Просмотров: 70553 ]
Комментарий к файлу: уплотнительные шайбы тормозных шлангов
IMG_7274.JPG [ 222.19 КБ | Просмотров: 70553 ]
Комментарий к файлу: заглушка пролдольной лыжи под двигателем
IMG_7285.JPG [ 161.14 КБ | Просмотров: 70549 ]
Комментарий к файлу: заглушки опоры передних стоек
IMG_7396.JPG [ 257.38 КБ | Просмотров: 70549 ]
Комментарий к файлу: отбойники задних стоек
IMG_8248.JPG [ 247.8 КБ | Просмотров: 70549 ]
Комментарий к файлу: отбойники передних стоек
IMG_8247.JPG [ 176.51 КБ | Просмотров: 70536 ]
Комментарий к файлу: набор для передних GTT тормозюлек
IMG_8259.JPG [ 266.86 КБ | Просмотров: 70536 ]
IMG_8260.JPG [ 258.78 КБ | Просмотров: 70536 ]
Комментарий к файлу: гайки штока стоек
IMG_8278.JPG [ 241.01 КБ | Просмотров: 70531 ]
Комментарий к файлу: шланги тормозов задних GTi
IMG_8362.JPG [ 298.25 КБ | Просмотров: 70531 ]
IMG_8363.JPG [ 294.27 КБ | Просмотров: 70531 ]
Комментарий к файлу: шайба крепления маслянного теплообменника двигателя 3S
IMG_8413.JPG [ 252.52 КБ | Просмотров: 70521 ]
Комментарий к файлу: крепление маслянного радиатора двигателя 3S
IMG_8414.JPG [ 221.25 КБ | Просмотров: 70521 ]
Комментарий к файлу: Фильтр маслянный
IMG_8417.JPG [ 222.53 КБ | Просмотров: 70513 ]
Комментарий к файлу: механизм электростеклоподъёмника японки передний левый 69802-20230
IMG_8482.JPG [ 338.32 КБ | Просмотров: 70513 ]
Комментарий к файлу: механизм электростеклоподъёмника японки передний правый 69801-20210
IMG_8484.JPG [ 223.96 КБ | Просмотров: 70513 ]
Комментарий к файлу: заглушка зеркала R под пищалку чёрная с чёрной сеточкой подходит к рестайлинговой обшиве
IMG_8623.JPG [ 168 КБ | Просмотров: 70503 ]
Комментарий к файлу: заглушка зеркала L под пищалку чёрная с чёрной сеточкой подходит к рестайлинговой обшиве 67492-20290-c0
IMG_8620.JPG [ 131.92 КБ | Просмотров: 70503 ]
Комментарий к файлу: стекло лобовое с подогревом дворником зеленоватого отлива с зелёной полосой сверху толщиной 5мм англ 56101-05021
IMG_9279.JPG [ 230.54 КБ | Просмотров: 70503 ]
Комментарий к файлу: бампер передний без заглушек чёрный неокрашенный рестайлинг без отверстий под омыватель фар
IMG_9394.JPG [ 218.01 КБ | Просмотров: 70493 ]
IMG_9388.JPG [ 242.63 КБ | Просмотров: 70493 ]
Комментарий к файлу: Крышка блока предохранителей с правой стороны в моторном отсеке отвечающего за фары
IMG_9480.JPG [ 252.18 КБ | Просмотров: 70493 ]
Комментарий к файлу: сухари в бампер для крепления зхащиты двигателя
IMG_9482.JPG [ 183.78 КБ | Просмотров: 70488 ]
Комментарий к файлу: саморезы крепления переднего бампера по краям
IMG_9483.JPG [ 260.87 КБ | Просмотров: 70488 ]
Комментарий к файлу: болты крепления переднего бампера
IMG_9484.JPG [ 282.49 КБ | Просмотров: 70488 ]
Комментарий к файлу: болты крепления защиты двигателя
IMG_9485.JPG [ 268.98 КБ | Просмотров: 70486 ]
Комментарий к файлу: саморезы крепления защиты двигателя к бамперу
IMG_9486.JPG [ 231 КБ | Просмотров: 70486 ]
Комментарий к файлу: клипсы крепления переднего бампера под габаритами
IMG_9487.JPG [ 254.89 КБ | Просмотров: 70486 ]
Комментарий к файлу: скоба крепление форсунки омывателя фары 85272-20060
IMG_9497.JPG [ 251.65 КБ | Просмотров: 70479 ]
Комментарий к файлу: клипса крепления бампера посередине и направляющая для решётки.
IMG_9533.JPG [ 159.51 КБ | Просмотров: 70479 ]
Комментарий к файлу: крепление бампера правое (уголок к крылу)
IMG_9535.JPG [ 155.37 КБ | Просмотров: 70479 ]
Комментарий к файлу: пистон крепления бампера по краям с низу
IMG_9537.JPG [ 199.79 КБ | Просмотров: 70468 ]
Комментарий к файлу: сухарь в кузов под саморез для крепления защиты двигателя
IMG_9561.JPG [ 195.97 КБ | Просмотров: 70468 ]
Комментарий к файлу: скоба крепления защиты двигателя к бамперу по середине арки
IMG_9568.JPG [ 216.4 КБ | Просмотров: 70468 ]
Комментарий к файлу: крепление бампера крайнее левое к крылу
IMG_9586.JPG [ 250.92 КБ | Просмотров: 70463 ]
Комментарий к файлу: клипса закладочная для крепления противотуманки
IMG_9588.JPG [ 209.41 КБ | Просмотров: 70463 ]
Комментарий к файлу: наклейка SRS с торца панели
IMG_9590.JPG [ 224.82 КБ | Просмотров: 70463 ]
Автор:  Faranos [ Вс окт 23, 2011 7:41 am ]
45510-20090
45517-20170
Комментарий к файлу: Рулевая рейка без Гур 4А встаёт на 3S
IMG_5670.JPG [ 267.25 КБ | Просмотров: 70398 ]
IMG_5671.JPG [ 150.78 КБ | Просмотров: 70398 ]
Комментарий к файлу: крепление рейки без гур 45517-20170
IMG_5724.JPG [ 190.3 КБ | Просмотров: 70398 ]
Автор:  Faranos [ Вс окт 23, 2011 8:21 am ]
90445-17104
90445-17088
90311-35047
90916-03100
16110-79135
13041-88360-02
90480-18008
83520-35031
Комментарий к файлу: патрубки от АКП до радиатора охолождения
IMG_6057.JPG [ 216.13 КБ | Просмотров: 70398 ]
Комментарий к файлу: сальник привода АКП
IMG_6055.JPG [ 176.74 КБ | Просмотров: 70398 ]
Комментарий к файлу: термостат 3s-ge GTi
IMG_5149.JPG [ 183.16 КБ | Просмотров: 70398 ]
Комментарий к файлу: Помпа 3S-GE GTi
IMG_5150.JPG [ 140.12 КБ | Просмотров: 70397 ]
Комментарий к файлу: Вкладыши шатуна 3S-GE GTI
IMG_5788.JPG [ 215.43 КБ | Просмотров: 70397 ]
Комментарий к файлу: Уплотнитель для сапуна на крышке клапанов 3S-GE GTI
IMG_5832.JPG [ 157.28 КБ | Просмотров: 70397 ]
Комментарий к файлу: Датчик давления масла для 4А (стрелочный показатель давл)
Нормально встаёт 3S
IMG_5848.JPG [ 112.3 КБ | Просмотров: 70392 ]
Автор:  michanik37 [ Вс окт 23, 2011 12:01 pm ]
84810-05010-C0
48655-20140
90389-19002
Комментарий к файлу: кнопка стеклоподъёмника 84810-05010-СО правая передняя
IMG_5700.jpg [ 120.79 КБ | Просмотров: 70335 ]
Комментарий к файлу: сайлент-блок задний рычага переднего тип А 30мм 48655-20140
IMG_5696.jpg [ 139.92 КБ | Просмотров: 70335 ]
Комментарий к файлу: втулки сайлент-блоков 90389-19002
IMG_5698.jpg [ 183.44 КБ | Просмотров: 70335 ]
Автор:  Faranos [ Вс окт 23, 2011 5:06 pm ]
90159-60502
64461-20360
78120-20510
78120-20520
Комментарий к файлу: Болты с пластиковой шайбой крепления противотуманной фары
IMG_9585.JPG [ 199.31 КБ | Просмотров: 70294 ]
Комментарий к файлу: Резинка уплотнительная багажника
Седан
IMG_9583.JPG [ 146.15 КБ | Просмотров: 70294 ]
Комментарий к файлу: Педаль газа АКП и МКПП эксист выдал номера как аналоги но это не совсем так
IMG_9473.JPG [ 227.21 КБ | Просмотров: 70294 ]
Комментарий к файлу: Верхняя педаль МКП 78120-20510
Нижняя АКПП 78120-20520 когда заказывал вшли как аналоги хотя на Акпп высота педали повыше и предусмотрено система для кнопки Кикдаун
IMG_9470.JPG [ 252.13 КБ | Просмотров: 70288 ]
Автор:  Faranos [ Вс фев 26, 2012 7:05 pm ]
93385-16014
90159-60444
76934-21010
90119-06512
90179-06257
90189-06076
90159-60383
52125-43010
52126-43010
Комментарий к файлу: болт крепления датчика уровня масла в картере
IMG_1137.JPG [ 210.43 КБ | Просмотров: 69918 ]
Комментарий к файлу: саморезы крепления штатного порога
IMG_1136.JPG [ 222.1 КБ | Просмотров: 69918 ]
Комментарий к файлу: Клипса крепления штатных порогов
IMG_1135.JPG [ 232.03 КБ | Просмотров: 69918 ]
Комментарий к файлу: Болты крепления картера 3S-GE
IMG_0913.JPG [ 192.2 КБ | Просмотров: 69918 ]
Комментарий к файлу: Гайки крепления картера 3S-GE
IMG_0912.JPG [ 203.74 КБ | Просмотров: 69918 ]
Комментарий к файлу: Сухари крепления подкрылка на бампере
IMG_0780.JPG [ 192.18 КБ | Просмотров: 69918 ]
Комментарий к файлу: саморезы крепления подкрылка в бампер
IMG_0781.JPG [ 163.48 КБ | Просмотров: 69918 ]
Комментарий к файлу: Крепление противотуманки
48cec24abc670467-main.jpg [ 84.41 КБ | Просмотров: 69906 ]
48cec24acd61bdf3-main.jpg [ 53.78 КБ | Просмотров: 69906 ]
Автор:  Евген [ Вс фев 26, 2012 8:32 pm ]
Слева 16401-20353
справа 16401-72090
Комментарий к файлу: СЛЕВА НОРМАЛЬНАЯ
СПРАВА Г...НО
DSC00207.JPG [ 66.05 КБ | Просмотров: 69866 ]
Автор:  Aleksey R [ Вс фев 26, 2012 10:45 pm ]
16100-79186
13568-09041
90916-02641
90916-02345
Комментарий к файлу: Помпа в сборе 3S-FE
IMG_1920.JPG [ 23.25 КБ | Просмотров: 69780 ]
помпа.jpg [ 20.64 КБ | Просмотров: 69780 ]
Комментарий к файлу: Ремень ГРМ 3S-FE
IMG_1925.JPG [ 18.28 КБ | Просмотров: 69776 ]
Комментарий к файлу: Ремень ГУРа
IMG_1931.JPG [ 157.34 КБ | Просмотров: 69765 ]
Комментарий к файлу: Ремень генератора+кондиционера
IMG_1929.JPG [ 72.09 КБ | Просмотров: 69765 ]
Автор:  Serj'ык [ Вс фев 26, 2012 11:26 pm ]
13540-88480
89452-35020
31230-20191
11701-88570-04
13041-88360-02
13041-88360-03
Натяжитель ремня ГРМ на 3S-GTE
Датчик положения дроссельной заслонки, ремень ГРМ на 3S-GTE и подшипник выжимной на Ешные коробки.
Вкладыши на 215 3S-GTE
050720111665.jpg [ 119.15 КБ | Просмотров: 69738 ]
01102010768.jpg [ 186.16 КБ | Просмотров: 69738 ]
010720111634.jpg [ 197.84 КБ | Просмотров: 69738 ]
Автор:  voron [ Пн фев 27, 2012 5:29 am ]
85381-AA042
Комментарий к файлу: форсунки омывателя -веерные от камри
Фото-0030.jpg [ 68.82 КБ | Просмотров: 70083 ]
Автор:  Faranos [ Пн фев 27, 2012 10:47 am ]
Так как наблюдается тенденция к установке моторов 3S-GE и 3S-GE BEAMS, начну выкладывать запчасти по ним
13568-80015 90919-01220 13503-88560 5PK1120 R34-7 16110-79135 13540-88561 13505-88560 15100-88561 88440-20120 16281-88460 16282-88462 13711-88560 16523-74010 12263-88560 90105-06242 04111-74710 11071-88570-03 11701-88570-02 13011-88560
Комментарий к файлу: Ремень ГРМ двигатель 3S-GE Beams
IMG_5143.JPG [ 250.52 КБ | Просмотров: 69995 ]
Комментарий к файлу: Свечи для мотора 3S-GE Beams
IMG_5146.JPG [ 221.98 КБ | Просмотров: 69995 ]
Комментарий к файлу: Обводной ролик ремня ГРМ 3S-GE Beams
IMG_5148.JPG [ 167.17 КБ | Просмотров: 69995 ]
Комментарий к файлу: Ремень кондиционера 3S-GE и Beams
IMG_5147.JPG [ 188.49 КБ | Просмотров: 69995 ]
Комментарий к файлу: Помпа 3S-GE Beams Прокладка и уплотнительные кольца в комплекте
IMG_5151.JPG [ 126.23 КБ | Просмотров: 69995 ]
Комментарий к файлу: Натяжитель ремня ГРМ 3S-GE отличается от 3S-GE Beams и GTE отсутствием отверстия под болтик крышки ГРМ(некритично)
IMG_5154.JPG [ 249.3 КБ | Просмотров: 69995 ]
Комментарий к файлу: Верхний обводной ролик ремня ГРМ 3S-GE Beams
IMG_5156.JPG [ 270.72 КБ | Просмотров: 69995 ]
Комментарий к файлу: Маслянный насос 3S-GE и Beams
IMG_5627.JPG [ 175.93 КБ | Просмотров: 69995 ]
Комментарий к файлу: Обводной ролик ремня генератора 3S-GE Beams
IMG_5629.JPG [ 164.06 КБ | Просмотров: 69995 ]
Комментарий к файлу: Шланг маслянного радиатора 3S-GE Beams
IMG_6022.JPG [ 193.41 КБ | Просмотров: 69975 ]
IMG_6023.JPG [ 147.55 КБ | Просмотров: 69975 ]
IMG_6042.JPG [ 160.81 КБ | Просмотров: 69975 ]
Комментарий к файлу: Впускной клапан 3S-GE Beams
IMG_6045.JPG [ 206.25 КБ | Просмотров: 69975 ]
Комментарий к файлу: Верхняя подушка радиатора 3S-GE Beams
IMG_6696.JPG [ 208.54 КБ | Просмотров: 69975 ]
Комментарий к файлу: Шланг картерных газов 3S-GE Beams
IMG_6697.JPG [ 106.39 КБ | Просмотров: 69975 ]
IMG_6699.JPG [ 230.34 КБ | Просмотров: 69975 ]
Комментарий к файлу: Болт крепления крышки ГБЦ 3S-GE Beams
IMG_8156.JPG [ 229.82 КБ | Просмотров: 69975 ]
Комментарий к файлу: Вкладыши коленвала и полукольца 3S-GE Beams
IMG_5764.JPG [ 289.48 КБ | Просмотров: 69975 ]
Комментарий к файлу: Ремкомплект двигателя 3S-GE Beams
04111-74710
IMG_5319.JPG [ 169.93 КБ | Просмотров: 69975 ]
Автор:  Woolf [ Пн фев 27, 2012 11:46 am ]
Секретки PZ413-99683-00
04072011043.jpg [ 97.89 КБ | Просмотров: 69959 ]
04072011046.jpg [ 67.99 КБ | Просмотров: 69959 ]
Автор:  KDM [ Пн фев 27, 2012 11:47 am ]
для суппортов передних, пыльники и резинки, ну и BMW-шная смазка суппортов.
47769-50010 47775-50010
Support.jpg [ 76.73 КБ | Просмотров: 69958 ]
Автор:  Woolf [ Пн фев 27, 2012 11:58 am ]
90109-06243
52599-20010
90105-06238
03122011455.jpg [ 61.84 КБ | Просмотров: 69349 ]
03122011459.jpg [ 70.53 КБ | Просмотров: 69349 ]
03122011463.jpg [ 72.72 КБ | Просмотров: 69349 ]
Автор:  Faranos [ Пн фев 27, 2012 12:31 pm ]
16441-7A210
16401-15520
75444-06180
08823-80004
82552-20180
68102-05010
68101-05010
08880-81015
08880-09105
08883-81015
Комментарий к файлу: Моторное масло
SL 5W-30 слева 08880-81015
SM 5W-30 справа 08880-09105
CF 5W-30DIZEL 08883-81015-упаковка таже что и слева
IMG_5794.JPG [ 260.06 КБ | Просмотров: 68827 ]
Комментарий к файлу: Верхний бачёк радиатора 3S-GE Caldina ST195 рестаил
IMG_6386.JPG [ 143.08 КБ | Просмотров: 68827 ]
Комментарий к файлу: Пробка радиатора 3S-GE
IMG_6576.JPG [ 194.5 КБ | Просмотров: 68827 ]
Комментарий к файлу: Надпись хром VVT-i
IMG_7289.JPG [ 223.99 КБ | Просмотров: 68827 ]
Комментарий к файлу: Тормозуха DOT5.1 1L 08823-80004
IMG_8371.JPG [ 136.82 КБ | Просмотров: 68827 ]
Комментарий к файлу: Крышка плока реле кондея рестаил Caldina st196 3S-GE
IMG_8411.JPG [ 152.64 КБ | Просмотров: 68827 ]
Комментарий к файлу: Стекло передней левой двери зелёное толстое 4мм 68102-05010
IMG_8929.JPG [ 205.24 КБ | Просмотров: 68827 ]
Комментарий к файлу: Стекло переднее правое зелёное толстое 4мм 68101-05010
IMG_8931.JPG [ 217.52 КБ | Просмотров: 68827 ]
Автор:  voron [ Пн фев 27, 2012 1:42 pm ]
23300-79335
Фото-0005.jpg [ 74.71 КБ | Просмотров: 68806 ]
Автор:  Faranos [ Вт фев 28, 2012 7:08 pm ]
83320-80241
Комментарий к файлу: Датчик уровня топлива
IMG_1147_новый размер.JPG [ 128.39 КБ | Просмотров: 68730 ]
IMG_1148_новый размер.JPG [ 145.79 КБ | Просмотров: 68730 ]
Автор:  Gashek [ Вт фев 28, 2012 7:20 pm ]
90480-15024 Втулка крепления упора капота , 38 рубликов :)
Комментарий к файлу: Втулка крепления упора капота
втулка.JPG [ 320.48 КБ | Просмотров: 68720 ]
Автор:  Faranos [ Чт мар 01, 2012 8:45 pm ]
76935-21010
23217-46090
23229-16010
Комментарий к файлу: Клипса крепления штатного обвеса Вставляется в место резиновой пробки в порог и вкручивается саморез, можно использовать и в других целях!!!
IMG_1165.JPG [ 201.6 КБ | Просмотров: 68619 ]
Комментарий к файлу: Фильтр грубой очистки стоит на топливном насосе.
IMG_1164.JPG [ 120.58 КБ | Просмотров: 68619 ]
Комментарий к файлу: Стопор-крепление фильтра грубой отчистки на топливном насосе.
IMG_1166.JPG [ 217.89 КБ | Просмотров: 68619 ]
Автор:  Faranos [ Пн мар 12, 2012 7:53 pm ]
Продолжаем..
Комментарий к файлу: Прокладка между баком и горловиной.
IMG_1306.JPG [ 206.6 КБ | Просмотров: 68442 ]
Комментарий к файлу: Клипсы порога декоративного(обвес)
IMG_1309.JPG [ 275.47 КБ | Просмотров: 68442 ]
Комментарий к файлу: Топливный насос LX470, такойже и на калдине 3S-GTE
IMG_1307.JPG [ 177.65 КБ | Просмотров: 68442 ]
IMG_1308.JPG [ 162.6 КБ | Просмотров: 68442 ]
Автор:  Faranos [ Ср мар 14, 2012 6:15 pm ]
77178-20030
76933-21010
23221-66040
13568-09030
13568-02040
23249-74610
Комментарий к файлу: Ремень ГРМ 7A-FE
IMG_1323.JPG [ 224.79 КБ | Просмотров: 68282 ]
Комментарий к файлу: Ремень ГРМ 7А-FE
IMG_1324.JPG [ 225.83 КБ | Просмотров: 68282 ]
Комментарий к файлу: Уплотнитель-крепление бензонасоса
IMG_1333.JPG [ 236.78 КБ | Просмотров: 68282 ]
Автор:  Rash [ Ср мар 14, 2012 7:21 pm ]
Для 4A-FE
90916-03046
19102-74040
19115-88280
Термостат 4A-FE.JPG [ 439.06 КБ | Просмотров: 68259 ]
Бегунок трамблера 4A-FE.JPG [ 408.68 КБ | Просмотров: 68252 ]
Центральный контакт трамблера.JPG [ 318.76 КБ | Просмотров: 68249 ]
Страница 1 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
