| Помогите выбрать запчасти(или наружний шрус) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=12282 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | happydest1ny [ Пн окт 24, 2011 4:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите выбрать запчасти(или наружний шрус) |
Извиняюсь если не по теме, ползаю по форуму уже пару дней и понимаю что больше путаюсь. Вопрос такой: Нужно заказать рулевые тяги, наконечники и обе наружные гранаты. VIN SB153ABK00E194099. Прошу у знатоков совета Кто-нибудь видел в глаза не оригинальный шрус в сборе? Который не стоит 7.5к. И где его взять? |
| Автор: | S3T [ Пн окт 24, 2011 5:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите выбрать запчасти |
по Vin пробивайте в офф.каталоге Тойоты http://www.japancats.ru/toyota/ там же и инфо об автомобиле будет |
| Автор: | happydest1ny [ Пн окт 24, 2011 5:06 pm ] |
огромное спасибо, может еще подскажите какой фирмы лучше запчасти заказывать? |
| Автор: | Norman [ Пн окт 24, 2011 5:24 pm ] |
Тойотовские |
| Автор: | юрийсоловей [ Пн окт 24, 2011 6:39 pm ] |
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190 Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 04.1997 Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели AT190L-BEMDKW Период выпуска 12.1992-10.1997 Код отделки Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES Код цвета кузова 6P2 Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM Комплектация XL TYPE PRODUCT EUROPE PRODUCT PARTS Кузов SEDAN Регион EUROPE |
| Автор: | den732 [ Пн окт 24, 2011 8:17 pm ] |
Norman писал(а): Экзист иногда подсвечивает рекомендуемые заменители экзист подсвечивает позиции, которые есть у них на складе. |
| Автор: | happydest1ny [ Пн окт 31, 2011 9:11 pm ] |
очень актуально про шрусы внешние, неужели никто их не меняет? или меняют на оригинальные по 7 рубасов за штуку? |
| Автор: | Евген [ Пн окт 31, 2011 9:13 pm ] |
happydest1ny А у меня, сдается, либо еще с завода стоят, либо меняны предыдущим хозяином на оригинал |
| Автор: | Dimon_2C [ Пн окт 31, 2011 9:15 pm ] |
happydest1ny писал(а): очень актуально про шрусы внешние, неужели никто их не меняет? или меняют на оригинальные по 7 рубасов за штуку? Прочти, Пожалуйста viewtopic.php?f=47&t=2418 ..должно что-то прояснить, но если вопросы все-таки останутся, стучи в соответствующую темку |
| Автор: | Ash [ Пн окт 31, 2011 9:18 pm ] |
Мой совет - купить от японки всборе и забыть. У bonie например. Разорится на пыльники и хорошую смазку %-) |
| Автор: | happydest1ny [ Пн окт 31, 2011 9:40 pm ] |
нашел вот на экзисте шрус за 1500 штука Febest 0110-027A48 ШРУС наружный 26 1 499,20р. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6230147A&sr=15 кто что знает про эти з/части? Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: Dimon_2C писал(а): happydest1ny писал(а): очень актуально про шрусы внешние, неужели никто их не меняет? или меняют на оригинальные по 7 рубасов за штуку? Прочти, Пожалуйста viewtopic.php?f=47&t=2418 ..должно что-то прояснить, но если вопросы все-таки останутся, стучи в соответствующую темку да, спасибо, читал эту тему, тольуо шрусы у меня хрустят при сильно вывернутых колесах ну или один шрус хрустит хз какой ,а вибраций нет никих, пыльники кстати целые без трещин даже. |
| Автор: | Ctazzz [ Пн окт 31, 2011 9:46 pm ] |
Febest-самые лажовые запчасти(может быть которые встречал я)категорически не рекомендуется к покупке. бери б\у оригинал,самый оптимальный вариант |
| Автор: | Лето [ Пн окт 31, 2011 9:52 pm ] |
Менял я наружные ШРУСы. Брал HDK. Вроде как Япония. Но пробег пока небольшой после замены. А вот со внутренними бывают проблемы. Почему то не всю линейку HDK делает, хотя модели популярнейшие... В крайнем случае Asva можно попробовать. ЗЫ: с разборки ШРУС в любом случае лотерея - не проверить его, особенно внутренний. Кстати, каталог HDK по всем маркам/моделям есть в и-нете. |
| Автор: | FraG [ Пн окт 31, 2011 10:00 pm ] |
ничего плохова в Febest не вижу,брал пол года назад правый наружний шрус,и недавно поставил левый наружний тоже фебестовский,и никаких проблем! |
| Автор: | Ash [ Пн окт 31, 2011 10:03 pm ] |
FraG писал(а): пол года назад Пол года как бы не срок... учитывая что родные выхаживают по 15-17 лет... В большинстве случаев они крякают из-за 500 рублевого пыльника и незамены смазки. |
| Автор: | happydest1ny [ Пн окт 31, 2011 10:05 pm ] |
FraG писал(а): ничего плохова в Febest не вижу,брал пол года назад правый наружний шрус,и недавно поставил левый наружний тоже фебестовский,и никаких проблем! А левый и правый отличаются что ли? и еще вопрос: если через japancats выбираешь на экзисте запчасть по вину, то ошибка исключна так? учитывая конечно отсутсвие колхоза в машине... |
| Автор: | Ash [ Пн окт 31, 2011 10:06 pm ] |
happydest1ny писал(а): ошибка исключна Цитата: Машина: Toyota Carina E Год выпуска: 1997 Прочитай тему "про шрусики"... ошибка будет исключена только у японок и первых-первых британок. Где кривые руки англичан еще не залезли далеко |
| Автор: | happydest1ny [ Пн окт 31, 2011 10:26 pm ] |
Блин, я понял что лучше их не покупать в связи с этим возник вопрос о том кто может промыть и перебрать шрус в ебурге, оплату гарантирую пробег для карины не большой 147 т.км. Может просто перебрать его поможет. |
| Автор: | Лето [ Пн окт 31, 2011 10:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите выбрать запчасти(или наружний шрус) |
Не поможет это. Если хрустеть начал - крякнет. Вопрос - когда. Обычно в самый неподходящий момент при пиковой нагрузке. Аккуратно можно и год проездить Тебе же бьёт HDK! TO-27-A48 Машина с АБС? Тогда он точно, а если без АБС - должен быть просто ТО 27. По хорошему посчитать зубчики, но для этого разбирать нужно. |
| Автор: | happydest1ny [ Пн окт 31, 2011 10:43 pm ] |
машина с абс да, бьет именно его |
| Автор: | Лето [ Пн окт 31, 2011 10:45 pm ] |
Ставь. В любом случае, это не фебест и не асва. Технология разборки "неразборного" тойотовского наружного шруса известна уже? |
| Автор: | happydest1ny [ Пн окт 31, 2011 10:46 pm ] |
Лето писал(а): Не поможет это. Если хрустеть начал - крякнет. Вопрос - когда. Обычно в самый неподходящий момент при пиковой нагрузке. Аккуратно можно и год проездить Тебе же бьёт HDK! TO-27-A48 Машина с АБС? Тогда он точно, а если без АБС - должен быть просто ТО 27. По хорошему посчитать зубчики, но для этого разбирать нужно. считать зубики не вариант, снимать не где, буду делать в сервисе, так что или менять или назад старый ставить, поэтому как -то сыкотно заказывать ![]() Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Лето писал(а): Ставь. В любом случае, это не фебест и не асва. Технология разборки "неразборного" тойотовского наружного шруса известна уже? это которая болгарка? и резать гранату? интересно что же тогда ставить обратно если вдруг не подойдет |
| Автор: | Лето [ Пн окт 31, 2011 10:52 pm ] |
Нет. Это прикрыть тряпкой и аккуратно разбить зубилом внутреннюю обойму. Мелкие осколки выкинуть вместе с тряпкой - там спецсталь в руки впивается отлично. Заранее посмотри на разборке привод в сборе. Если что - воткнёшь его. Но не должно такого быть. |
| Автор: | happydest1ny [ Пн окт 31, 2011 10:53 pm ] |
кстати, про то что аккуратно можно и год проездить, то можно и 4... во всяком случае знаю что первый хозяин в 2008 жаловался мне что колеса хрустят в повороте Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: Лето писал(а): Нет. Это прикрыть тряпкой и аккуратно разбить зубилом внутреннюю обойму. Мелкие осколки выкинуть вместе с тряпкой - там спецсталь в руки впивается отлично. Заранее посмотри на разборке привод в сборе. Если что - воткнёшь его. Но не должно такого быть. а нормального снятия у этой детали нет? надеюсь у сервисменов инструмент будет подходящий |
| Автор: | Лето [ Пн окт 31, 2011 11:05 pm ] |
ШРУС держится за счёт ПЛОСКОЙ разрезной шайбы. При установке она сжимается, а вот обратно - фиг, не идёт. СБИВАТЬ гранату нельзя - погнётся вал, привод на помойку. Расколоть внутренний сепаратор - самый правильный, проверенный способ. Можно, конечно, с болгаркой поизвращаться, но смысла - никакого. |
