http://carina-e.ru/
FAQ - Рассекречивание производителей оригинальных з/частей
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=1331
Страница 1 из 3
Автор:  Dmitry_R [ Чт ноя 13, 2008 9:02 pm ]
Заголовок сообщения:  FAQ - Рассекречивание производителей оригинальных з/частей
Цель -экономия денежных знаков без потори на качестве запчастей.
В тему принимаются проверенные данные, или достоверные замечания, флуд и бесмысленные коментарии ЗАПРЕЩЕНЫ.
Начнем помаленьку:
Куплены шаровые опоры QSTEN A01SB-10050, они же - Оригинал. По довольно достоверным данным.
Цена вопроса 140 грн. (700 руб)
Визуальный осмотр в этом усомнится тоже не позволяет, пыльник NOK, смазанна правильной смазкой.
Даже Экзист подтверждает что QSTEN это оригинал
Детали подвески QSTEN поставляются как для сборки автомобилей на конвейере, так и в Aftermarket. Так, фирма QSTEN является крупнейшим поставщиком на конвейер NISSAN деталей подвески и рулевого управления. Продукция QSTEN также занимает достаточную долю в программе TOYOTA. Дополнительным плюсом QSTEN является также наличие в ассортименте деталей на совершенно новые марки автомобилей (2002-2005 г.в.), качество оригинала + отличная цена (в одной ценовой категории с CTR и "555"), делает эту марку весьма привлекательной. Фактически, деталями QSTEN можно заменить оригинальные детали на 70-80%.
Тяги переднего стабилизатора и рулевые наконечники - ОРИГИНАЛ
Вот фотки:
IMG_0008.JPG [ 164.7 КБ | Просмотров: 50091 ]
IMG_0007.JPG [ 137.88 КБ | Просмотров: 50128 ]
IMG_0088.jpg [ 468.46 КБ | Просмотров: 50158 ]
Автор:  Dmitry_R [ Чт ноя 13, 2008 11:55 pm ]
Продолжаем,
Свечи в оригинале обычно DENSO (см. FAQ по свечам)
ПОДШИПНИКИ производителей :
Koyo (Япония) http://www.koyo.co.uk/
NSK http://www.nsk.com/
Автор:  Dmitry_R [ Пн ноя 17, 2008 1:02 am ]
Усилиями Вольдемара обнаружен каталог по QSTEN
и тут ещё много инфы:
http://pitstop.if.ua/index.php?option=c ... &Itemid=60
QSTEN Catalog full.rar [73.33 КБ]
Автор:  kirser [ Сб ноя 29, 2008 10:08 am ]
Поменял на днях сальник привода АКПП. Заказывал родной, в пакетике пришел NOK
Автор:  botaniq [ Сб ноя 29, 2008 10:14 am ]
Если на Карину покупать сальники Corteco то в коробочке будет лежать NOK! (Кроме сальников клапанов), а задние торм. колодки (барабан) NBK.
Автор:  kirser [ Сб ноя 29, 2008 10:15 am ]
Еще посмотрел родные коробочки со свечами. В коробочке toyota лежат свечи denso, В коробочках mitsubishi лежат NGK
Автор:  Виктор77 [ Сб ноя 29, 2008 8:16 pm ]
tj_tosha писал(а):
Помпа GMB
Оригинальная помпа AISIN.
Автор:  Dmitry_R [ Ср янв 14, 2009 2:16 pm ]
Тормозные колодки NISSIN - Honda оригинал!
NPO - стандарт, NPS - спорт.
Автор:  Dmitry_R [ Вт мар 24, 2009 12:39 am ]
Вскрыл Шаровые опоры QSTEN и тяги заднего стабилизатора Оригинал.
Вскрытие показало, что пыльник на обоих набит абсолютно одинаковой смазкой и смазки полные пыльники.
Заказал рулевые наконечники QSTEN, и тяги переднего стабизора.
Лично подтверждаю, что QSTEN - оригинал.
Автор:  БелыйГусь [ Пн апр 27, 2009 3:19 pm ]
Дима, возникли вопросы:
По каталогу QSten на 190-е кузова идет номерок A01SB-10030, а A01SB-10050 предназначен для Короллы. Ты уже внедрил A01SB-10050, нормально вошли?
Что характерно, в МСК нашел единственное место где продают в розницу шаровые QSten - http://www.autoleo.ru
Автолео кроссирует A01SB-10050 с 43330-29375, а это Короновский вариант. Для КариныЕ Экзист предлагает также этот номер как заменитель устаревшего артикула для моего 43330-09030.
И опять же что характерно, в Автолео A01SB-10050 бывает, но закончился, а A01SB-10030 не бывает совсем :)
Автор:  Dmitry_R [ Пн апр 27, 2009 5:11 pm ]
Как там и были, стали точно как оригинал, ресурс - посмотрим.
Автор:  Лев [ Пт фев 05, 2010 1:01 pm ]
Заголовок сообщения:  Оригинальные щетки дворников
Optifit, фирма производящая дворники на тойоту, выкладываю номера оригинальных дворников по оптифиту.
85212YZZAU 525мм
85212YZZAV 550мм
85212YZZCL 525мм со сполером
85212YZZCP 550мм со сполером
85212YZZAM 475мм
85212YZZCT 532мм со сполером (для авика 1)
Автор:  Лев [ Пн фев 08, 2010 12:43 pm ]
помпы
SEM "SIAM AISIN"
AISIN "AISIN SEIKI"
Мотор 7A UKP
1610019265
1610019305 01/96-05/96 AISIN
1610009060
1610009061 01/96-10/97 SEM
1610019305 05/96-10/97 AISIN
Помпа - WPT 033 AISIN
передниe крышки
1611009030
1611009031 01/96-10/97 SEM
1611019185 01/96-10/97 AISIN
Крышка - AISIN нет инфы
Мотор 4AFE JPP
1610019255 02/92-05/95
1610019295 02/92-05/95
1910019295 05/95-01/96
1910019355 05/95-01/96
Помпа - AISIN WPT 043
переднии крышки
1611019135 02/92-05/95
1611019205 02/92-05/95
1611019145 02/92-01/96
1611019146 02/92-01/96
1611019205 05/95-01/96
Крышка - AISIN WPT 108
Мотор 4AGE JPP
спешал фор енот
1610019285 05/95-08/98 AE101 05/95-08/00 AE111
AISIN WPT 082
1610019245 06/91-05/95 AE101
БЕЗ ВАРИАНТОВ)
передняя крышка
1611019125 06/91-05/95 АЕ101
1611019195 05/95-08/98 АЕ101 04/97-08/00 АЕ111
AISIN WPT 082A
Мотор 4AGZE JPP
1610019115 06/91-05/95
AISIN WPT 055
Передняя крышка
1611016020 06/91-11/91
1611019165 11/91-05/95
Хотел как лучше вышло как всегда, про помпы на 4AGE моторы лучше уточнять у Beso в личку
Мотор 3SFE JPP
1610079185 02/92-01/96
Помпа - AISIN WPT 056 (не точно)
AISIN WPT 010
передняя крышка
в оригинале отдельно не поставляется
AISIN WPT 010
Мотор 3SGE
1610079205 02/92-02/94
1610079225 02/94-01/96
Помпа - AISIN WPT 044
Только в сборе, либо аналоги
Мотор 2С
1610069295 02/92-01/96
1610069296 02/92-01/96
Помпа - AISIN WPT 004
по крышкам нет ориг инфы, но есть аналоги.
Мотор 2CT UKP
1610069296 04/97-10/97
1610069425 04/97-10/97
по крышкам нет ориг инфы, но есть аналоги. У асина помпа в сборе имеет формат WTP 004, крышка WTP 004A. Ищите)
Автор:  Лев [ Пн фев 08, 2010 4:09 pm ]
Продолжаем, сцеление, Valeo (только не китайское!) и AISIN.
Инфа по AISIN
4A
02/92-10/97
выжимной BT-112
диск DT-124V
корзина CTX-066
комплект KT-100A
главный цилиндр CMT-075
рабочий CRT-005
маслянный насос OPT-032
7A
01/95-10/97
выжимной BT-112
диск DT-124V
корзина CTX-066
комплект KT-100A
рабочий CRT-005
3S-FE/GE
02/92-10/97
выжимной BT-106
диск DT-100V
корзина CTX-067
комплект KT-103
рабочий 31470-20200 (изготовитель ищется)
маслянный насос OPT-076 (только FE, GE уточняется)
2C JPP
02/96-01/96
выжимной BT-106
диск DTX-030L
корзина CTX-041
комплект KT-089B
рабочий &&&
маслянный насос OPT-025
2C UKP
10/94-10/97
выжимной BT-106
диск DTX-103
корзина CT-904
комплект KT-228
рабочий &&&
Автор:  Лев [ Чт мар 04, 2010 1:37 pm ]
Вкладыши.
В оригинальной упаковке идут вкладыши Taiho, привожу неоригинальные номера.
4A-FE
Шатунные
13041-16040 ==
13041-16010 ===
13041-15031 ====> R043A
13041-15030 ===
13041-01010 ==
Коренные
11701-16010 ===
11701-15050 ====> M043A
11701-15030 ===
Полукольца
11011-15020 ===
11011-15010 ====
11011-01010 ==== T022A
11011-01011 ===
7A-FE
Шатунные
13041-16090 ====> R714A
Коренные
11701-16010 ===
11701-15030 ===
Полукольца
11011-15020 ====
11011-15010 ==== T022A
3S-FE
Шатунные
13041-74040
13041-74030 ====> R710A
Коренные
11701-88360 ===
11701-63021 ====> M024A
11701-70012 ===
Полукольца
11011-74020 ====
11011-25010 ====> T018A
Втулка поршен. пальца
90999-73112 ====> P710H
4A-GE, 4A-GZE
Шатунные
13041-16071
13041-16070 ====> R716H
Коренные
11701-16010 ===
11701-15030 ===
Полукольца
11011-15020
11011-15010 ====> T022A
90999-73111 ====> P043H
по просьбе MerTv, ибо не по всем каталогам бьется то вносим ремарку, после номера вкладыша следует писать STD - стандартный, или номер ремонта, 0,25, 0,5, 0,75.
Вкладыши Taiho номинал по разным данным соответствуют либо 1 либо 5 группе.
При поиске ориг. номера, без номера группы, пробивается комплект вкладышей 01 группы.
Автор:  Лев [ Пт мар 12, 2010 3:27 pm ]
Ремни ГРМ
Ремни ГРМ в оригинале постовляются Mitsuboshi(Tsybaki), Dayco. Для европейцев Dayco и Gates. Инфа по Mitsuboshi.
4A-FE
13568-16050
13568-19045 ==> 117MY21
13568-19046
3S-FE
в оригинальном комплекте идет пружина 90507-17003
13568-74012
13568-79025
13568-79095 ==> 163S8M27
13568-09041
3S-GE
13568-88382
13568-79045 ==> 177MY25
13568-19046
2C
13568-64011
13568-64012 ==> 177SP254H Dayco
13568-69065 ==> 177MR25 MB
13568-69066
7A-FE
1356809030 ==> 121MY21
4A-GE, BlT, AE111, Trueno/Levin
13568-19185 ==> 110RU21
Mitsuboshi после покупки Tsubaku в номера последних добавили букву М.
Автор:  БелыйГусь [ Пн авг 16, 2010 2:39 pm ]
Датчики обедненного состава смеси от Denso
Взято тут - http://denso-oxygen-sensors.com/pages/d ... ss-ref.htm
Одно плохо, в Экзисте единственное предложение в 301$. В то время как в Англии - 173.5$ - http://www.sparkplugs.co.uk/pages/prici ... da-ccp.asp
Но есть надежда, что цены скоро упадут :)
Среда 23/06/2010
В России стартовали продажи лямбда-зондов DENSO
Компания: DENSO
Компания DENSO Aftermarket Sales Russia, входящая в состав второго по величине в мире производителя оригинальных автомобильных комплектующих DENSO Corporation, представляет на российском вторичном рынке новую программу – модернизированные лямбда-зонды.
Линейка включает 23 модели универсальных лямбда-зондов и 114 моделей датчиков прямого применения и рассчитана на автомобили как европейских, так и азиатских марок, среди которых Audi, BMW, Daewoo, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Kia, Lancia, Landrover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Seat, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen и Volvo. Данная программа также включает около 500 наименований взаимозаменяемых лямбда-зондов и предусматривает почти 1700 возможных применений, в том числе уникальных, которые покрываются только зондами производства DENSO.
«Программа по лямбда-зондам существенно дополняет наше предложение. Расширяя ассортимент, поставляемый на российский рынок, компания DENSO все больше приобретает известность как надежный поставщик широкого спектра качественных автозапчастей. Несомненно, многое еще предстоит сделать. Мы активно обсуждаем с DENSO Corporation, какая еще продукция DENSO, будет представлена на российском рынке. Мы надеемся, что дальнейшее расширение ассортимента будет интересно, как нашим оптовым клиентам, так и автовладельцам», - говорит Игорь Плотников, торговый представитель DENSO в России.
На российский вторичный рынок автозапчастей DENSO поставляет универсальные лямбда-зонды цилиндрического и плоского типа в двух вариантах исполнения корпуса: резьбового типа и фланцевого типа. Конструктивные особенности всех типов датчиков полностью соответствуют спецификациям оригинальных лямбда-зондов. Керамический элемент датчиков DENSO имеет уникальное защитное покрытие, предотвращающее его засорение продуктами сгорания топлива, что увеличивает срок службы датчика.
Помимо лямбда-зондов, в программу корпорации DENSO для российского вторичного рынка включены свечи зажигания (в том числе уникальные высокопроизводительные свечи Twin Tip), свечи накаливания, щетки стеклоочистителей и фильтры очистки воздуха салона автомобиля.
Более подробную информацию о лямбда-зондах производства DENSO можно получить у сотрудников DENSO Aftermarket или на сайте www.denso.ru.
Про Украину читать тут - http://www.a-master.com.ua/site/news/view/1256 :lol:
Более подробную информацию я у сотрудников DENSO Aftermarke получил
Указанные датчики (0250 и 0251 БГ) появились в ассортименте совсем недавно и наши дистрибьюторы еще не успели их закупить.
Скорее всего они появятся в наличии у компаний We Love Parts (Москва), Юником (Владивосток) и Микадо (Санкт-Петербург).
Точные сроки появления датчиков на складе к сожалению сообщить не могу.
Здесь опять же небольшой отрицательный минус :)
Это оптовые кампании и с частными лицами розницей скорее всего не занимаются. Но будем пытаться, от имени клуба :)
Добавлено спустя 18 минут 13 секунд:
ЗЫ. А вот вырезка из каталога Денсо 2008/2009. Сам каталог тут - тут
Автор:  Dmitry_R [ Ср дек 14, 2011 2:01 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: FAQ - Рассекречивание производителей оригинальных з/част
Подшипник обводного ролика ремня кондиционера
(на моей англичанке)
Nsk 6301DDUC3E - около 5$
Оригинал идет только в сборе с осью и шкивом за 50$
Чуть позже выложу по генератору BOSH т.к. нужно проверить.
Автор:  MerTV [ Пт янв 27, 2012 2:24 pm ]
Заказывал тут оригинальный задний сальник коленвала на А двигатель пришел как положено фирмы NOK,тока без оригинальной коробочки и с приставкой к номеру оригинальному. Заказывал как оригинал за 400 с копейками,а по номеру NOKовскому на пакетике 280руб.
Мож полезно кому будет :)
Автор:  Dmitry_R [ Пн окт 22, 2012 12:27 pm ]
Тема открыта для пополнения.
Постить ТОЛЬКО на 100% проверенные данные (желательно с фото).
Автор:  Евген [ Пн окт 22, 2012 1:35 pm ]
Подшипники Nachi (100% в опорах передних стоек).
Подшипники FAG (на поздних англичанках в задних ступицах)
DSC04407.JPG [ 457.66 КБ | Просмотров: 43136 ]
Автор:  polar bear [ Чт фев 14, 2013 1:40 am ]
Оригинальный ролик натяжителя ремня ГРМ двигателя 4A-FE артикул 13505-15050 производства фирмы KOYO. На нём написано PU255728CV1. KOYO также производит ролики с артикулом - PU255728CRR1HV1 в разы дешевле оригинального.
IMG_0979.jpg [ 237.5 КБ | Просмотров: 42114 ]
IMG_0980.jpg [ 276.51 КБ | Просмотров: 42114 ]
IMG_0984.jpg [ 196.99 КБ | Просмотров: 42114 ]
Автор:  SERDJIOOO [ Вс июн 02, 2013 1:11 am ]
ЛИНКИ,ПЕРЕДНИЕ Qsten.
ПОЧЕМУ ТО ВЫДАЕТ ДВА АРТИКУЛА НА КАЖДУЮ СТОРОНУ,ХОТЯ СУДЯ ПО РАЗНЫМ КАТАЛОГАМ, ПО ИДЕЕ ОБА ПОДХОДЯТ НА КАРИНУ Е. И ПО ЦЕНЕ НЕМНОГО РАЗНЯТСЯ.
ЛЕВЫЕ:
A01SL-10050
A01SL-10800
ПРАВЫЕ:
A01SL-10020
A01SL-10810
Хочу заказать которые оканчиваются на 800,810.
Кто то может в курсе об этих артикулах?!
:nez-nayu:
Автор:  Tem@ [ Вс окт 20, 2013 9:42 pm ]
Ремень гидроусилителя руля(японка, правый руль). Оригинальный номер 99363-80630. Заказывал как 99363-20630 8T(Замена устаревшего артикула). Пришел ремень - Mitsuboshi. Артикул 3PK630. Сделано в Тайланде.
IMG_3650 1_новый размер.jpg [ 111.54 КБ | Просмотров: 39567 ]
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн окт 21, 2013 2:04 am ]
Ремень Япония или Сингапур?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
