| Люк, помогите опознать части http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=139 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | R-tem [ Пн янв 21, 2008 8:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Люк, помогите опознать части |
Помогите ребята, перестал работать люк, к тому же начал греметь,снял стекло люка, увидел что части 1,2 (салазки) поломаны, соответственно нужно заказать новые, часть 1, нашел номер 63262-05010 , а вот часть 2 номер найти не могу, на экзисте при нажатии на тот номер что на картинке возле нее , выдает трос люка, что совсем не то.может кто то делал себе, знает номер??? [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/тттт.jpg[/img] |
| Автор: | vassilen [ Вт янв 22, 2008 12:28 am ] |
можеть быть номер 63262-05010 - это салазки парой с одной стороны и с другой?????? номер один на две |
| Автор: | Vadzyk [ Вт янв 22, 2008 12:35 am ] |
Ничего сибе, сколько запчастей в одном люке... |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 22, 2008 12:39 am ] |
думаю 63261-05010, там же два номера, ты на один нажимал, а выше другой, а в скобочках для какой стороны. |
| Автор: | R-tem [ Вт янв 22, 2008 2:37 am ] |
с номером 1 я разобрался, а вот номер 2 ( 63224 ), понять не могу, при нажатии на него, он выдает трос люка стоимостью от 20 до 125 баков, а мне нужна металическая салазка собсно которая обведена красным с цифрой 2, она никак стока стоить не может, так как 1я салазка стоит 9 долларов. |
| Автор: | R-tem [ Вт янв 22, 2008 2:45 am ] |
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... =&piid=324 кстати ссылка на екзист |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 22, 2008 3:27 am ] |
R-tem, тебе нужно две салазки, лЛевая и правая? и все? тогда я все правильно написал |
| Автор: | R-tem [ Вт янв 22, 2008 3:44 am ] |
нет мне нужны 2 салазки с левой стороны, там по 2 салазки на каждую сторону. На картинке салазки 1 и 2 (красным выделены) они на одной стороне. |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 22, 2008 4:11 am ] |
может тогда этот 63233-05010, который писал vassilen . У меня нет признака буржазии - люка, проверить не могу:)) |
| Автор: | tj_tosha [ Вт янв 22, 2008 4:21 am ] |
там где выделено красным НУ ни как не может быть на одной стороне. |
| Автор: | R-tem [ Вт янв 22, 2008 4:21 am ] |
У меня нет признака буржазии - люка, проверить не могу:)) \\\\\\\\\\\ Лучше б и у меня его не было:))) |
| Автор: | R-tem [ Вт янв 22, 2008 4:26 am ] |
tj_tosha там где выделено красным НУ ни как не может быть на одной стороне. \\\\\\\\\\\ Может, перейди по ссылке что я выкладывал, там видно как по пунтиру деталька номер 1 поднята вверх. |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 22, 2008 4:27 am ] |
Завари:) |
| Автор: | tj_tosha [ Вт янв 22, 2008 4:31 am ] |
63233-05010 правая направляющая 63234-05010 левая направляющая |
| Автор: | tj_tosha [ Вт янв 22, 2008 4:33 am ] |
смотри внимательней там же написано LH и RH!!!!!! (левая сторона и правая сторона) |
| Автор: | R-tem [ Вт янв 22, 2008 4:38 am ] |
никто меня не понимает:))) меня интересует деталь под номером 63224 которая обведена красным, но под этим номером выдает трос люка, а это салазка, вот я и спрашиваю, может кто то знает какой там действительно номер должен быть |
| Автор: | tj_tosha [ Вт янв 22, 2008 4:48 am ] |
это однознано крепление троса. может тебе вот это надо. 63257-05010 Планка направляющая люка |
| Автор: | tj_tosha [ Вт янв 22, 2008 4:49 am ] |
а так в принципе все таки посмотри по лучше. там все направляющие и салазки на схеме ноказаны в одном месте но L и R. |
| Автор: | Роман [ Вт янв 22, 2008 12:57 pm ] |
Я тоже что то подозреваю, что ты перепутал где салазки, а где тросик. |
| Автор: | BrabusS [ Ср янв 23, 2008 6:35 pm ] |
Лучше фоту сделай той детали которую менять собрался) подобрать не проблема. |
| Автор: | MrSerega [ Пн фев 18, 2008 2:21 pm ] |
А разве не может быть что трос и эта салазка сделана неразборным соединением? (тобишь единое целое) |
| Автор: | tj_tosha [ Пн фев 18, 2008 2:28 pm ] |
именно. скорее всего так и есть. |
| Автор: | R-tem [ Пн фев 18, 2008 3:54 pm ] |
Да так и есть, я уже разобрался. |
| Автор: | MrSerega [ Вт фев 19, 2008 3:17 am ] |
R-tem, ну тада опиши как менял. обшивку нада снимать? просто у меня тож трос от салазок отскочил. Вот думаю как бы и мне заняться. |
| Автор: | CarSan [ Пт мар 21, 2008 1:50 pm ] |
Запчасти Тойота, Лексус http://www.carsan.ru - наш сайт http://carsan.ucoz.ru - сайт с форумом http://vkontakte.ru/club1300920 - наш клуб |
