| Радиатор, датчики и реле. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=1453 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | alexdeych [ Чт дек 11, 2008 7:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Радиатор, датчики и реле. |
Carina E Год выпуска: 1997 Модель двигателя: 4A Мощность двигателя: 106 Рабочий объем двигателя: 1587 Протек радиатор охлаждения. Я на машине езжу недавно и при мне она ещё не ломалась. Поэтому не знаю ни магазинов, ни сервисов. Если кто-нибудь знает хороший сервис желательно с магазином, прошу написать адрес и/или телефон. Знает кто-нибудь, сколько может стоить радиатор и работа. Есть ли в Москве круглосуточный сервис? |
| Автор: | Beso [ Чт дек 11, 2008 8:41 pm ] |
По теме частично: вполне можно поставить неоригинальный радиатор. В условиях нашей зимней дорожной химии срок службы оригинального выйдет немногим больше. Радиатор на Карине Е меняется довольно просто, вполне можно сделать это самостоятельно. На форуме данная тема уже поднималась, рекомендую поискать. ЗЫ: про круглосуточные сервисы ничего сказать не могу. |
| Автор: | дядя [ Чт дек 11, 2008 9:12 pm ] |
Поддержу BESO,закажи в экзисте а поменять можно самому,если думаешь,что не справишься попроси Московских клубней я думаю помогут.(с экономишь) |
| Автор: | Jolly Roger [ Чт дек 11, 2008 9:35 pm ] |
5183112,апостолы Пётр и Павел,у них в наличии есть Тайваньский(ЗАВОДСКОЙ) неоригинал.Брал у них...мммм...по моему за 3000,что ли.Ну короче-совсем недорого.Так вот-они дают гарантию год.Это серьёзно.Я год проездил ла ещё 2 месяца,а потом машинка уехала в Муром... |
| Автор: | kan [ Пт дек 26, 2008 1:44 am ] |
летом у меня тоже насмерть потек радиатор а на машине я проехал совсем ничего. поехал на разборку 1,5 километра туда и стокоже обратно 3 или 4 литра воды за время залил. вобщем писал хороше. радиатор обошелся в 3000 руб. во дворе 30 или 40 мин работы. и то потому что первый раз. а кстати на разборках прям часто встречаю что и сервис под рукой. плотить за такую работу жаль. |
| Автор: | Silence... [ Пт дек 26, 2008 11:05 am ] |
Я только вчера брал радиатор в Кунцево. Там в левой половине есть палаточка что то вроде "Радиаторы, системы охлаждения, кондиционеры". 2900 тайвань... |
| Автор: | Саха [ Ср апр 01, 2009 11:03 pm ] |
Номер в экзисте посоветуйте, пожалуйста и еще вопрос 3S-FE будет отличаться от других? |
| Автор: | diablo [ Чт апр 02, 2009 3:58 am ] |
с коробкой автомат или без? |
| Автор: | Godofwind [ Пт апр 03, 2009 8:19 pm ] |
Добрый день! Сегодня обнаружил вот такую микротрещинку из которой пузыртся антифриз
Соответственно возникает много вопросов: Из-за чего такое могло произойти? Менять целиком или запаять можно? И где можно на севере заменить не во вред остальным системам авто или запаять, если это возможно? Интересуют бюджетные варианты, но не в ущерб качеству. Что кто знает про Termal, которые на Экзисте по 80$ продаются? З.Ы. Авто Carina E 2.0 3S-FE, механика, японка 1993 г.в. Буду благодарен за любые советы. С заменой радиатора сталкиваться еще не приходилось... |
| Автор: | tj_tosha [ Пт апр 03, 2009 8:36 pm ] |
накрылась крышка. паять нет смысла. меняй все вместе целиком. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: чт означит на севере????? на севере чего??? и вообще заполни профиль и все остальное.!!!!! |
| Автор: | Godofwind [ Пт апр 03, 2009 8:57 pm ] |
tj_tosha Сорри, забыл |
| Автор: | tj_tosha [ Пт апр 03, 2009 9:01 pm ] |
тогда тебе мой совет по поводу магазина не подойдет))) в общем купи радиатор и поменя. ни чего там сложного вообще нет. открутить 3 патрубка, две болта и все. снять и поставить новый. |
| Автор: | Godofwind [ Пт апр 03, 2009 9:04 pm ] |
tj_tosha Это все можно сделать без подъемника? Наличие кондея не усложняет процесс? |
| Автор: | tj_tosha [ Пт апр 03, 2009 9:05 pm ] |
можно без подьемника. но чуть сложнее. на счет сложнее с кондеем или нет. не знаю. у меня его нет)) |
| Автор: | Godofwind [ Пт апр 03, 2009 9:10 pm ] |
tj_tosha ясно, спасибо! Тогда думаю лучше рисковать не буду... А сколько в сервисах то замена стоит? Есть на севере сервисы которым можно доверять? |
| Автор: | tj_tosha [ Пт апр 03, 2009 9:12 pm ] |
да ну нафиг ))) лучше не рисковать с сервисом)))) лучше самому поменять. прочитай книжечку умную ремонт и эксплуатация автомобиля. и все поймеш, и сам легко сделаеш. |
| Автор: | Алексей Коннов [ Пт апр 03, 2009 9:12 pm ] |
У меня была точно такая же микротрещина в том же самом месте. С вокруг неё неделю плясал - тремя разными клеями клеил, заплатку ставил, паяльником заваривал - нихрена не получилось. Поменял нафиг. Работа по замене не хитрая, только без подъёмника будет трудновато. И есть риск без масла остаться. Лучше в сервис. |
| Автор: | lexxx [ Пт апр 03, 2009 9:13 pm ] |
Godofwind Сам недавно был в такой ситуации, мне не помогло ничего, только замена |
| Автор: | tj_tosha [ Пт апр 03, 2009 9:17 pm ] |
у них это болезнь. если крышку заклинило. |
| Автор: | Виктор77 [ Пт апр 03, 2009 9:19 pm ] |
Алексей Коннов писал(а): есть риск без масла остаться.
Не очень понятно, а точнее, совсем не понятно. |
| Автор: | tj_tosha [ Пт апр 03, 2009 9:21 pm ] |
бред. без подьемника будет сложнее только хомуты сорвать и снять нижние патрубки. а все остальное то сверху делается. а ну еще вентилятор нижние болты чуть сложнее открытить чем снизу. но все это реально и сверху. а на счет масла вообще не понятно. что это зановость? |
| Автор: | Саха [ Пт апр 03, 2009 9:33 pm ] |
diablo Коробка механическая, хотя причем тут это? Никак не могу допроситься номерка для заказа радиатора, народ, посоветуйте. Ниссан 12 т.р. стоит дороговато, в форуме встречал молодчика который от нивы поставил и не париться. Может действительно от другой машины воткнуть? с другой стороны там идавление расчетное для помпы должно быть, хотя можно и объем 5-6 литров подобрать 9и что бы бычки были медныек), чтобы забыть про проблему треснутого из-за нерабочей крышки радиатора. Смотрю у людей на раз-два лопаются. Ну что народ может посоветуете модельку. Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Сорри, ошибок навтыкал. Вообще ищу номер радиатора для заказа через экзист. |
| Автор: | tj_tosha [ Пт апр 03, 2009 9:34 pm ] |
12 т.р. где ты такие цены видел? |
| Автор: | Ник [ Пт апр 03, 2009 9:42 pm ] |
Уже раза 3 только в это теме сказали примерную стимость радиатора. Тупо идешь в магазин для иномарок и по ВИНу заказываешь самый дешевый. Обойдется рублей на 500 дороже чем в экзисте. Но можно и через него (но ждать долго). Ставить - как нравится. Можно сам (У меня час ушел), можно на сервисе (смотрите сами по смоим городам где какой лучше). Главное!! Я бы сказал. самое главное: не экономьте на ОРИГИНАЛЬНОЙ (toyota) крышке радиатора при замене самого радиатора! Не повторяйте чужих ошибок! Иначе за новым радиатором придется идти в магаз повторно. А вообще - Поиск->"радиатор"-> да будет Вам щастье!!!! (это если нужна более подробная инфа) |
| Автор: | Godofwind [ Пт апр 03, 2009 9:47 pm ] |
Саха наверное ты имел в виду Ниссен Ник А на Экзисте сколько ждать? Я именно туда завтрасобираюсь... А если старую крышку поставить? |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
