| Убойные вооздушные фильтра http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=15465 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vlad111 [ Пт авг 31, 2012 3:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Убойные вооздушные фильтра |
Хочу поделитса историей как угробил двс. Не давно переберал на 290000 двс, все било в норме кроме цылиндров и поршней перепад в цилиндре между вмт и нмт бил очень велик, чел который мне ето измерял сказал что я люблю сильно давить на газ либо у меня нету воздушного фильтра, я етим словам не придал значения. Несколькими днями позже менял в ланосе отца расходники ,когда зажимал воздушний фильтр заметил что надо прижимать верхнию крышку з усилия чтобы защелкнуть а у меня ето полегче, беру я свой воздухан а фильтр в нем болтаетса ,вытаскиваю фильтр измеряю все посадочные места и получаетса что уплотнительная резинка фильтра менше чем посадочное место в защелкнутом состоянии, валялса старый фильтр померял тоже самое у знакомого в такой же машине та самая история, хотя фильтра не самые дешовые. Решил поставить експеремент заказал на ексисте четыре фильтра разных фирм один из них оригинал, только в оригинала резинка била выше на 1мм чем посадочное место все остальные брак. Виходи что я ездил частично без фильтра. Вот такая история так что если деньжат на оригинальные запчасти нет, надо смотреть что ставиш даже если хорошая фирма либо доработать если возможно. |
| Автор: | sanya_west [ Пт авг 31, 2012 8:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Убойные вооздушные фильтра |
Брависсимо...
| Автор: | Пожарник [ Пт авг 31, 2012 8:31 pm ] |
sanya_west ну так то полностью тебя поддерживаю
| Автор: | sanya_west [ Пт авг 31, 2012 8:35 pm ] |
Vlad111 писал(а): Решил поставить експеремент |
| Автор: | Серрегга [ Пт авг 31, 2012 8:36 pm ] |
Так походу надо пойти заказать ОРИГИНАЛЬНЫЙ воздушный фильтр |
| Автор: | Vlad111 [ Пт авг 31, 2012 10:30 pm ] |
А кто призывает покупать оригинал, читать надо внимательно. Фильтра которые я купил не пропадут, клеиш оконный уплотнитель и они плотно сидят . |
| Автор: | EVGEN88 [ Пт авг 31, 2012 10:40 pm ] |
а неоригиналы каких фирм брал? |
| Автор: | Серрегга [ Пт авг 31, 2012 10:44 pm ] |
[b]Vlad111[/b] Я не имел виду что они пропадут.. Я имел виду чтоб без переделок, заодно и качественнее |
| Автор: | Vlad111 [ Пт авг 31, 2012 10:53 pm ] |
JS Asakashi,Jakoparts,Hexen последний даже по длинне вместо 250мм имел 242мм. |
| Автор: | Евген [ Сб сен 01, 2012 8:10 am ] |
Я вот уже который год ставлю Filtron ap 184. Все прижимается очень плотно и зазоров не остается. Так что неоригинал неоригиналу рознь. Плюс ко всему воздушные фильтры машин года до 96-го вроде отличаются от последних выпусков и там корпус фильтра КМК пластиковый, а не резиновый, как на машинах 96-97 гг.в. |
| Автор: | R-tem [ Сб сен 01, 2012 10:57 am ] |
Ага, именно Filtron для японок(с жестким фильтром в пластиковой рамке), болтается в корпусе как гавно. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб сен 01, 2012 2:15 pm ] |
Евген писал(а): Я вот уже который год ставлю Filtron....... Плюс ко всему воздушные фильтры машин года до 96-го вроде отличаются от последних выпусков и там корпус фильтра КМК пластиковый, а не резиновый, как на машинах 96-97 гг.в. Тоже поставил такой,по твоему совету,всё гуд.А корпуса фильтров в самом деле могут отличаться по году.
| Автор: | Леший [ Сб сен 01, 2012 2:57 pm ] |
ИМХО фильтр уж можно купить оригинальный, цена вопроса смешная! Куда лучше чем херней страдать с уплотнителями от окон
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб сен 01, 2012 3:21 pm ] |
Кому как,кому и не до смеха.Просто внимательней нужно быть при выборе,обращать внимание на применяемость по модели,А номер модели у всех указан на подкапотной табличке. |
| Автор: | Dron [ Сб сен 01, 2012 3:36 pm ] |
Где то я об этом уже читал. |
