Текущее время: Пт фев 20, 2026 3:45 am
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:33 am
Двигатель: 7A-FE, LB
:s_o_s: :upal_v_nogi: Народ ключ закусился (не могу вытащить из замка), подскажите где можно приобрести другой рабочий.. желательно Екатеринбург, Челябинск или доставка :oops:
Извините, если тема уже была, поиском не нашел :-facepalm-:
7A-FE, LB, 96г., 1,8 - серебро
Изображение продана красавица
Просьба по заказам или иной важнецкой информации в личку...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:38 am
Репутация: 62 [ ? ]
Разборки обзвони,может найдешь что нить,я после такого случая вожу с собой кнопку с проводками для завода без ключа :)
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:39 am
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:43 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Gemini174RU
а ключ можно вытащить сверху засунув тонкую пластинку(у меня она из щупа вырезана), и тянуть на себя ключ вместе с ней.А потом вставлять его только буквами вниз,тогда ни че не закусит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 9:10 am
У меня было похожее,вернее у предыдущего хозяина Карины,нужно снимать личинку,чтобы вынуть ключ.Проблема была в том что одна сторона ключа была сработана на ноль практически.Я сделал два дубликата по сохранившейся стороне,ключ-то зеркальный.После этого я вставлял ключ любой стороной и его ни разу не закусывало. :( Что-то я мудрёно написал......
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 9:11 am
либо потом быстренько сделать новый ключ и тоже ничего не закусит ;)
ЗЫ: кстати болезнь чисто англичанок,с замком Valeo.
Добавлено спустя 48 секунд:
неправда
правда
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 9:13 am
Репутация: 62 [ ? ]
У меня уже на двух Японках такое было...
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 12:28 pm
спасибо после спасения ключа отпишусь... а сколько стоит новая (б/у) личинка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 12:33 pm
Gemini174RU
Приведи подпись в соответствие с правилами.
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 3:02 pm
Машина: TOYOTA
2.5 рубля
:D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 5:07 pm
Двигатель:
Gemini174RU
ключ поворачивается в замке?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 6:27 pm
У меня, помню, он не проворачивался (машину не завести было). :) На самом деле при аккуратных стараниях, вынуть его можно-таки. У меня получилось минут за 15 на морозе -20. После этого заказал новую личинку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 7:56 pm
Двигатель:
если ключ поворачивается то можно вытащить личинку повернув его в положение АСС или зажигание и нажав снизу замка желтенький штырек
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 6:23 pm
Двигатель: 4A-FE, MКПП, АБС, ГУР
У меня похожая "зеркальная" история -ключ вставляется, но не проворачивается :wo)(ll: Началось после резкого похолодания с -5 до -30. Два часа отогрева ничего не дали, ключ в замке стал чуть-чуть проворачиваться и на этом стоп приключился. Грешу на сдохшую личинку.
Самое обидное, что до дома 250 км мне ее гнать :lol:
Люди добрые, подскажите, что можно сделать в этом случае??? :upal_v_nogi:
Если "на дурняка" личинку проверну, получиться вытащить ее или тогда остальной секас теряет смысл?
И это,
где этот штырек то?
Не нашел я его.
Может гляжу я на него, а вижу фигу? :ti_pa:
Как совсем крайний вариант - завести движок через снятую колодку (руль со стопора снимается) буду думать, как это сделать что бы не спалить всю машину. Может кто чего подскажет и по этому вопросу :?
Если что - я не угонщик :D
Чтобы пройти свой путь в мире, нужно взять с собой запас предусмотрительности и снисходительности: 1е убережет Вас от убытков и потерь, 2е–от споров и ссор.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 6:49 pm
Машина: Сarina E Wagon
Oil
А если попробовать нагреть чем нибудь замок?Люксовый вариант -феном(можно даже бытовым),а потом пропрыскать личинку чем нибудь(вдэшкой или смазкой для контактов) :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 7:27 pm
Пожарник писал(а):
Oil
ВДшки там уже полтора флакона+баллон разморозки замков. Результат - нулевой.
Замок грел портативной газовой горелкой, часа 1,5 точно. Результат - нулевой :cry_ing: Слышно, что в замке что то начинает проворачиваеться, но ключ до конца не крутится.
До АСС не доходит, а так бы я личинку давно уже выдернул как нибудь :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 9:36 am
Машина: TOYOTA
Oil
проблема решаема если тебе срочно надо,открути на конце замка есть прикручены фишка(что подводит провода) ,там 2 винтика, и отверткой поворачиваешь машина заводиться
лиш бы рули не заклинил замок
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 8:27 pm
ОКи. Спасибо за совет, буду в субботу пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 9:19 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Oil писал(а):
Замок грел портативной газовой горелкой, часа 1,5 точно. Результат - нулевой Слышно, что в замке что то начинает проворачиваеться, но ключ до конца не крутится.
Это потому что ключ не "аномально горячий" не может растопить лёд в замке :ts_ss: :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 8:17 pm
Ненене :ni_zia: Грелся не ключ, а само пространство где замок находится. Ключ и корпус замка были на ощупь прилично теплыми.
Кстати, только что с улицы вернулся. Забрался таки к педалям. Из отверстия стопора, который фиксирует личинку в корпусе замка подтекает все, что я туда залил за 2 недели.
Так как в этой субстанции есть алюминиевая пыль, то по ходу к замочку очень не вовремя прискакал "мелкий северный пушной зверек".
Остается вариант со снятием жопки.....
sergej46 писал(а):
Oil
проблема решаема если тебе срочно надо,открути на конце замка есть прикручены фишка(что подводит провода) ,там 2 винтика, и отверткой поворачиваешь машина заводиться лишь бы руль не заклинил замок
Изнутри болты под крестовую отвертку, но подобраться не вариант. С другого торца болтов есть отверстие под внутренний шестигранник. на 2 или 3.
Секас продолжается :roll:
По возможности попробую сделать фотки, если фотик от мороза не окочуриться :D На улице -25 :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 8:22 pm
Машина: TOYOTA
я же открутил,маленькой отверткой,вернее короткой,а так тебе полностью колонку откручивать придеться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 8:33 pm
Гыгы. Завел свою старушку :roll:
В замок на морозе не стал лазать, снял колодку, пошаманил проводами и завел :)
Чуть позже отчет по "угону" :-kidaet-monetku-:
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 8:58 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
руль крутиться?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:15 am
Машина: TOYOTA
а чо там проводами возиться,фишку повернул и все
неохота в гвраж итди фоткать
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 12:29 pm
Engine08 писал(а):
руль крутиться?
Да!!! :twisted:
Дык я фишку то не снимал. Просто колодку сдернул с замка :D
И играл в нег.... пардон, авроамериканца из Квинса :;ne_gr:
