| Замок зажигания!!! Ключ закусился!!! :du_ma_et: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=16460 |
| Автор: | Gemini174RU [ Чт ноя 22, 2012 8:33 am ] |
| Заголовок сообщения: | Замок зажигания!!! Ключ закусился!!! :du_ma_et: |
Народ ключ закусился (не могу вытащить из замка), подскажите где можно приобрести другой рабочий.. желательно Екатеринбург, Челябинск или доставка Извините, если тема уже была, поиском не нашел
| Автор: | Никита [ Чт ноя 22, 2012 8:38 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замок зажигания!!! Ключ закусился!!! :du_ma_et: |
Gemini174RU писал(а): подскажите где можно приобрести другой рабочий.. желательно Екатеринбург, Разборки обзвони,может найдешь что нить,я после такого случая вожу с собой кнопку с проводками для завода без ключа |
| Автор: | Gemini174RU [ Чт ноя 22, 2012 8:39 am ] |
спасибо |
| Автор: | Артурартур [ Чт ноя 22, 2012 8:43 am ] |
Gemini174RU а ключ можно вытащить сверху засунув тонкую пластинку(у меня она из щупа вырезана), и тянуть на себя ключ вместе с ней.А потом вставлять его только буквами вниз,тогда ни че не закусит. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт ноя 22, 2012 9:10 am ] |
У меня было похожее,вернее у предыдущего хозяина Карины,нужно снимать личинку,чтобы вынуть ключ.Проблема была в том что одна сторона ключа была сработана на ноль практически.Я сделал два дубликата по сохранившейся стороне,ключ-то зеркальный.После этого я вставлял ключ любой стороной и его ни разу не закусывало. |
| Автор: | MerTV [ Чт ноя 22, 2012 9:11 am ] |
либо потом быстренько сделать новый ключ и тоже ничего не закусит ЗЫ: кстати болезнь чисто англичанок,с замком Valeo. Добавлено спустя 48 секунд: Сергей С@ныч писал(а): нужно снимать личинку,чтобы вынуть ключ. неправда Артурартур писал(а): ключ можно вытащить сверху засунув тонкую пластинку правда |
| Автор: | Никита [ Чт ноя 22, 2012 9:13 am ] |
MerTV писал(а): кстати болезнь чисто англичанок,с замком Valeo. У меня уже на двух Японках такое было... |
| Автор: | Gemini174RU [ Чт ноя 22, 2012 12:28 pm ] |
спасибо после спасения ключа отпишусь... а сколько стоит новая (б/у) личинка |
| Автор: | Ash [ Чт ноя 22, 2012 12:33 pm ] |
Gemini174RU Приведи подпись в соответствие с правилами. Добавлено спустя 15 минут 33 секунды: Спасибо. |
| Автор: | sergej46 [ Чт ноя 22, 2012 3:02 pm ] |
2.5 рубля |
| Автор: | skaivoker [ Чт ноя 22, 2012 5:07 pm ] |
Gemini174RU ключ поворачивается в замке? |
| Автор: | TroY [ Чт ноя 22, 2012 6:27 pm ] |
У меня, помню, он не проворачивался (машину не завести было). |
| Автор: | skaivoker [ Чт ноя 22, 2012 7:56 pm ] |
если ключ поворачивается то можно вытащить личинку повернув его в положение АСС или зажигание и нажав снизу замка желтенький штырек |
| Автор: | Oil [ Сб дек 08, 2012 6:23 pm ] |
У меня похожая "зеркальная" история -ключ вставляется, но не проворачивается Началось после резкого похолодания с -5 до -30. Два часа отогрева ничего не дали, ключ в замке стал чуть-чуть проворачиваться и на этом стоп приключился. Грешу на сдохшую личинку. Самое обидное, что до дома 250 км мне ее гнать Люди добрые, подскажите, что можно сделать в этом случае??? Если "на дурняка" личинку проверну, получиться вытащить ее или тогда остальной секас теряет смысл? И это, skaivoker писал(а): если ключ поворачивается то можно вытащить личинку повернув его в положение АСС или зажигание и нажав снизу замка желтенький штырек где этот штырек то? Не нашел я его. Может гляжу я на него, а вижу фигу? Как совсем крайний вариант - завести движок через снятую колодку (руль со стопора снимается) буду думать, как это сделать что бы не спалить всю машину. Может кто чего подскажет и по этому вопросу Если что - я не угонщик |
| Автор: | Пожарник [ Сб дек 08, 2012 6:49 pm ] |
Oil А если попробовать нагреть чем нибудь замок?Люксовый вариант -феном(можно даже бытовым),а потом пропрыскать личинку чем нибудь(вдэшкой или смазкой для контактов)
| Автор: | Oil [ Сб дек 08, 2012 7:27 pm ] |
Пожарник писал(а): Oil А если попробовать нагреть чем нибудь замок?Люксовый вариант -феном(можно даже бытовым),а потом пропрыскать личинку чем нибудь(вдэшкой или смазкой для контактов) ![]() ВДшки там уже полтора флакона+баллон разморозки замков. Результат - нулевой. Замок грел портативной газовой горелкой, часа 1,5 точно. Результат - нулевой Слышно, что в замке что то начинает проворачиваеться, но ключ до конца не крутится. До АСС не доходит, а так бы я личинку давно уже выдернул как нибудь |
| Автор: | sergej46 [ Пн дек 10, 2012 9:36 am ] |
Oil проблема решаема если тебе срочно надо,открути на конце замка есть прикручены фишка(что подводит провода) ,там 2 винтика, и отверткой поворачиваешь машина заводиться Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: лиш бы рули не заклинил замок |
| Автор: | Oil [ Чт дек 13, 2012 8:27 pm ] |
ОКи. Спасибо за совет, буду в субботу пробовать. |
| Автор: | СергейS [ Чт дек 13, 2012 9:19 pm ] |
Oil писал(а): Замок грел портативной газовой горелкой, часа 1,5 точно. Результат - нулевой Слышно, что в замке что то начинает проворачиваеться, но ключ до конца не крутится. Это потому что ключ не "аномально горячий" не может растопить лёд в замке |
| Автор: | Oil [ Пт дек 14, 2012 8:17 pm ] |
СергейS писал(а): Это потому что ключ не "аномально горячий" не может растопить лёд в замке Ненене Грелся не ключ, а само пространство где замок находится. Ключ и корпус замка были на ощупь прилично теплыми.Кстати, только что с улицы вернулся. Забрался таки к педалям. Из отверстия стопора, который фиксирует личинку в корпусе замка подтекает все, что я туда залил за 2 недели. Так как в этой субстанции есть алюминиевая пыль, то по ходу к замочку очень не вовремя прискакал "мелкий северный пушной зверек". Остается вариант со снятием жопки..... sergej46 писал(а): Oil проблема решаема если тебе срочно надо,открути на конце замка есть прикручены фишка(что подводит провода) ,там 2 винтика, и отверткой поворачиваешь машина заводиться лишь бы руль не заклинил замок Изнутри болты под крестовую отвертку, но подобраться не вариант. С другого торца болтов есть отверстие под внутренний шестигранник. на 2 или 3. Секас продолжается По возможности попробую сделать фотки, если фотик от мороза не окочуриться
| Автор: | sergej46 [ Пт дек 14, 2012 8:22 pm ] |
я же открутил,маленькой отверткой,вернее короткой,а так тебе полностью колонку откручивать придеться. |
| Автор: | Oil [ Пн дек 17, 2012 8:33 pm ] |
Гыгы. Завел свою старушку В замок на морозе не стал лазать, снял колодку, пошаманил проводами и завел Чуть позже отчет по "угону"
| Автор: | Engine08 [ Пн дек 17, 2012 8:58 pm ] |
руль крутиться? |
| Автор: | sergej46 [ Вт дек 18, 2012 10:15 am ] |
а чо там проводами возиться,фишку повернул и все неохота в гвраж итди фоткать |
| Автор: | Oil [ Вт дек 18, 2012 12:29 pm ] |
Engine08 писал(а): руль крутиться? Да!!! sergej46 писал(а): а чо там проводами возиться,фишку повернул и все неохота в гвраж итди фоткать Дык я фишку то не снимал. Просто колодку сдернул с замка И играл в нег.... пардон, авроамериканца из Квинса
