| Скрип со стороны колеса при повороте http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=17556 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Wolfik [ Чт фев 21, 2013 7:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Скрип со стороны колеса при повороте |
Доброго времени суток)))))) Может быть тема заезжена-через поиск не нашел(((((( Недавно появился скрип со стороны правого колеса такой скрип-свит, появляется при поворотах на право причем скорость должна быть не менее 40, чем выше скорость тем громче, поворачиваешь влево пропадает(((((( сейчас почти в положении прямо, что может быть? Вывесил- покачал стук только в рейке(((( |
| Автор: | Леха ГАН [ Чт фев 21, 2013 7:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрип со стороны колеса при повороте |
Как вариант - стерлась колодка. |
| Автор: | Wolfik [ Чт фев 21, 2013 7:31 pm ] |
Колодки поставил месяц назад новые, при торможении скрип не пропадаеет((( |
| Автор: | Wolfik [ Чт фев 21, 2013 7:38 pm ] |
| Автор: | Евген [ Чт фев 21, 2013 7:55 pm ] |
Может ступичный? Он, конечно, гудит обычно, но всякое бывает. У знакомого однажды задний Mapco хрустел при резком трогании назад. Говорил ему, не покупай гумно... 2 штуки за год поменял тогда. |
| Автор: | Misha [ Чт фев 21, 2013 8:45 pm ] |
у меня было похожее, тоже появлялся скрип при повороте. оказалось что заржавел направляющий палец в скобе суппорта и поэтому колодки до конца не разводились. разобрал, почистил от ржавчины, хорошенько все смазал. собрал и все, скрипа как не бывало. посмотри мож и у тебя такая же проблема. |
| Автор: | Fidel [ Чт фев 21, 2013 8:56 pm ] |
Либо камушек застрял под кожухом. |
| Автор: | Билл [ Чт фев 21, 2013 11:29 pm ] |
+1 к ступичному,у меня недавно было что-то подобное,толи скрежет ,толи скрип,не знаю как правильно описать,но у меня явно ступичному триндец был,ибо колесо переднее даже болталось.Причём точно так же,при движении прямо и направо хруст появлялся,и при повороте налево проподал. Beso мне всё исправил)))Большое ему пасиба) |
| Автор: | vadik [ Чт фев 21, 2013 11:40 pm ] |
Я думаю что тормоза ни причем, может задевает что надо машину поднять и на ходу посмотреть. |
