http://carina-e.ru/
Подскажите идентичны ли по форме шланги отопителя
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=17800
Автор:  Алексей_К [ Сб мар 23, 2013 3:05 pm ]
Заголовок сообщения:  Подскажите идентичны ли по форме шланги отопителя
Идентичны ли по форме шланги отопителя 87245-2B710 и 87245-2B880?
Уже 3 раза делал заказ по коду 87245-2B880 в Exist, разные сроки поставки и цена от ~900 до ~1900рублей.
Все три раза позицию сняли. Нужен такой шланг - несколько месяцев уже езжу с заплаткой пережатой хомутом.
Хочу попробовать заказать 87245-2B710 если он такой же по форме. Кто может проясните пожалуйста! На фото нужная форма шланга.
Комментарий к файлу: шланг отопления нужной формы
шланг.jpg [ 164.31 КБ | Просмотров: 3324 ]
Автор:  Вася Макаров [ Сб мар 23, 2013 3:06 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите идентичны ли по форме шланги отопителя
Алексей_К
Если отказы идут, может подобрать что-нибудь от ТАЗоподобных?
Автор:  Aleksey R [ Сб мар 23, 2013 3:47 pm ]
Я думаю что можно на метраж купить нужного диаметра
Автор:  GSM-911 [ Сб мар 23, 2013 3:52 pm ]
+100500
Я как раз в это место (в разрыв) помпу поставил электрическую ... сразу в магазине взял 2 куска по 50см, диаметр 18мм, если не ошибаюсь. Продавец сам принёс, когда я сказал, что шланг ещё надо. Довольно толстый, армированный и цена копеешная.
Автор:  KRANLOD [ Сб мар 23, 2013 5:05 pm ]
Чё голову то себе морочить?! Зашёл в Волго-Газёлевский автомагаз и купил маслобензостойкий на 16мм.Цена за метр около 40-50 рублёв. Всего делов то!
Автор:  MerTV [ Вс мар 24, 2013 12:07 am ]
главное не забывать менять потом эти шланги раз в год,а то они. очень любят дубеть и течь в соединениях :)
Зы: на нашеавтопроме почему-то у водителей бытует мнение что антифриз испаряется. Вот именно через шланги по 16руб за килограмм он и испаряется
Автор:  Алексей_К [ Вс мар 24, 2013 5:47 am ]
Вася Макаров
Aleksey R
GSM-911
KRANLOD
Всем Спасибо за советы! Но вопрос был не в том, что подобрать вместо оригинала, а в идентичности шлангов с разным кодом. Хочется поменять и забыть, а не возвращаться через год к этой теме. На крайний случай так и сделаю подберу шланг от нашего автопрома. Смущает правда еще что шланг не простой по форме, если взять метражем - не перегнет ли его?
Добавлено спустя 46 минут 25 секунд:
GSM-911
А помпу туда поставил для чего?
Автор:  GSM-911 [ Вс мар 24, 2013 7:30 am ]
Алексей_К писал(а):
GSM-911
У меня машинка старенькая и дизельная, как морозы начались (моя первая зима на ней), то прогреть салон или лобовое оттаять дыханием можно было быстрее, чем от движка ))) ... вычитал про дополнительные помпы, поставил стало нормально :roll:
Автор:  KRANLOD [ Вс мар 24, 2013 11:53 am ]
Алексей_К писал(а):
не перегнет ли его?
Возьми не метр,а два или полтора.И проложи так чтоб не перегнулся,а лишнее отрежешь.
http://www.phpbb.com/
