http://carina-e.ru/
Петли двери водительской на карину.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=20545
Страница 1 из 3
Автор:  PRODVi [ Сб мар 29, 2014 11:02 am ]
Заголовок сообщения:  Петли двери водительской на карину.
Товарищи, всем доброго времени суток.
Давно хочу поменять петли на двери водительской (обе), заодно наверное придётся поменять и часть, которая привинчена к кузову (стёрлась из-за провисшей двери).
МОжет кто знает номерки деталюшек? А то я знаю, что дверь МОЖЕТ закрываться легко и тихо, а приходится хлопать либо приподнимать, не дело это, ребята.. :s_o_s:
Автор:  alexrotor [ Сб мар 29, 2014 11:07 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Петли двери водительской на карину.
О чем речь?
Номера петель?
Автор:  PRODVi [ Сб мар 29, 2014 11:11 am ]
Часть которая привинчена к кузову, всмысле та, за которую цепляется замок двери.
Номерки деталюшек нужны, чтобы их купить к примеру на экзисте
Автор:  R-tem [ Сб мар 29, 2014 11:15 am ]
эту скобу можешь открутить и перевернуть.
Автор:  alexrotor [ Сб мар 29, 2014 11:17 am ]
Toyota 69410-87001 Пластина замка двери
Автор:  PRODVi [ Сб мар 29, 2014 11:24 am ]
alexrotor, спасибо за номерок пластины.
R-tem, я думаю при невысокой цене пластины, её лучше просто поменять )
Ещё бы номерки самих петель..
Автор:  alexrotor [ Сб мар 29, 2014 11:42 am ]
Toyota 68720-12130 Шарнир двери верхний
Toyota 68740-12090 Шарнир передней двери нижний
Автор:  PRODVi [ Сб мар 29, 2014 12:47 pm ]
Спасибо! Шарнир двери...
Вот только непонятно - это полная петля или часть? выглядит как часть..
Автор:  alexrotor [ Сб мар 29, 2014 1:02 pm ]
Полная петля.
Как на картинке, для примера.
e773b26112db6e75cdcbed9ebed5765a_9c5bf1eea12414f5e72d996f22cb0b17_132585029409_800px.jpg
e773b26112db6e75cdcbed9ebed5765a_9c5bf1eea12414f5e72d996f22cb0b17_132585029409_800px.jpg [ 220.49 КБ | Просмотров: 22339 ]
Автор:  PRODVi [ Сб мар 29, 2014 1:35 pm ]
Спасибо, + в репу )
Пойду ценники посмотрю
Автор:  Shtusha [ Сб мар 29, 2014 2:27 pm ]
Ну, как?
Веселенький?
Автор:  PRODVi [ Сб мар 29, 2014 2:50 pm ]
Shtusha писал(а):
Ну, как?
Веселенький?
не нашёл пока..
Автор:  bastynda [ Сб мар 29, 2014 4:16 pm ]
--ща у тебя стоит тойотовкий,перевернул- и опять тойотовский.А с экзиста может прийти х..з.. что с названием тойота.Люди дело говорят...
кстати-ось петли у англичанок из некаленого металла,мягкая.Я менял ремкомплектом,там оси каленые и втулки бериловые,а не как у нас-рифленая фольга.Тут япошки лоханулись,непродуманные петли,еще и заклепали оси,гады
Автор:  NINJA29 [ Сб мар 29, 2014 4:25 pm ]
bastynda
будь добр,подскажи ремкомплект,которым все таки вылечил петли?
Автор:  bastynda [ Сб мар 29, 2014 4:46 pm ]
NINJA29 писал(а):
bastynda
---они у нас не продаются :ne_vi_del: Выгодно брать на все 8 петель ,около 40-50 $ за всё, в зависимости от изготовления.По личному опыту-брать китай или тайвань лицензионный,он в 2 раза дешевле американского.Технология нехитрая,справится любой,ремкомплект по качеству ЛУЧШЕ оригинальных петель-оси каленые,втулки толще .Еще 1 плюс-можно подобрать на любую машину :a_g_a:
--номера под рукой нет,на нотбуке,вечером гляну ,если надо
Комментарий к файлу: для карины
door1.jpg [ 126.63 КБ | Просмотров: 22280 ]
Автор:  NINJA29 [ Сб мар 29, 2014 5:17 pm ]
bastynda
буду благодарен,думаю остальные тоже :)
Автор:  well [ Сб мар 29, 2014 5:47 pm ]
имхо,ремкомплект на наши двери потянет любой токарь средней руки..Только вот взяться некому осилить клубный заказ...токаря в пожарники подались... :(
Автор:  PRODVi [ Сб мар 29, 2014 6:56 pm ]
У меня петлям наверное 20 лет, нафиг ремкомплект, они лет 5 прослужат, мне этого хватит с головой))
не, ремкомплекта номерок кидайте конечно, коль есть интересующиеся, но я считаю что больше гемора с этим, чем в итоге полезности.
Смазал хорошенько и забыл на несколько лет.
Автор:  Череп [ Сб мар 29, 2014 7:10 pm ]
Интересно, оси от дверных петель, которые в зданиях используются, проканают? Раз у нас сыромятина, то и там металл не лучше, просто поискать чуть больше диаметр, разверткой пройти аккуратно и будет не хуже новой. Во всяком случае, оригинала на 20 лет хватило, значит и другие оси хотябы 5 лет походят.
Автор:  Faranos [ Сб мар 29, 2014 7:31 pm ]
PRODVi
viewtopic.php?f=7&t=12261&start=100
Автор:  PRODVi [ Сб мар 29, 2014 8:43 pm ]
Faranos писал(а):
Спс, но по ссылке не указано, какие это петли, правые или левые, передние или задние, нижние или верхние..
Автор:  bastynda [ Вс мар 30, 2014 3:33 am ]
--именно такая технология.Разверкой проходить обязательно (1 минута с перекурами),потому как в петлях дырки становятся овальными.Совсем чуть-чуть,но этого достаточно для люфта.
-- :a_g_a: ,только разверткой !!! если пройти сверлом-потом будет гемор с равномерностью зазоров по периметру (это для "как с завода или лучше ")
NINJA29 писал(а):
буду благодарен
пользы мало-к нам не возят.По цена-качество идет DORMAN ,сделано в китае по лицензии.
OER-K402
-подобрать можно на любую машину
http://www.summitracing.com/int/parts/o ... /overview/
http://www.ebay.com/itm/OER-K402-DOOR-H ... c4&vxp=mtr
--Это если тупо заказать на кого-то партию штук на 3-4 (10-20 :D :D ) машин ,и отправить напрямую из магазина в россию на одного человека,а потом разобрать на месте,кому сколько надо(кому на одну дверь,кому на 4,а кто и дюбель загонит и с той стороны загнет :-facepalm-:
-в таких случаях шипинг меньше (оптом дешевле)
Добавлено спустя 52 минуты 46 секунд:
Chekist писал(а):
а здесь доставка бесплатная. закажу себе
--раньше была 9 $,я здесь тоже брал
Автор:  Chekist [ Вс мар 30, 2014 4:27 am ]
на EBAY нет доставки в Россию.
а по второй ссылке- там доставка к нам будет около 3т.р. нужна очень большая партия для удешевления
Автор:  bastynda [ Вс мар 30, 2014 4:32 am ]
-- :D :D я имел ввиду,что могу заказать на любого одноклубника в россии и отправить ему напрямую из чикаго без заезда ко мне.Доставка будет зависеть только от ВЕСА ящика .Около 14 $ за килограмм,т.е. это около 50 дверей (приблизительно).Если брать на 10 дверей,то и доставка под ключ будет баксов 5-6 до меня.Как то так
--а вообще для тех,кто хочет сэкономить баксов 100-150 на петлях -оптимальный вариант.Это на первый взгяд геморрой,на самом деле все гораздо проще-я поменял втулки и оси на коленке .Нужно лишь пара разверток,маленькие тиски или зажим ,бензиновая трубка,молоток.Менял,не выходя из машины (т.е.) катался ,на прикол не ставил.По одной петле.
Автор:  Chekist [ Вс мар 30, 2014 4:47 am ]
тогда это совсем другое дело...
я ЗА. взял бы комплект. давай организуем?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
