| Нудна помощь формучан с Ростова http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=23944 |
| Автор: | Никитос 161 [ Пн мар 07, 2016 8:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нудна помощь формучан с Ростова |
Двс застучал, нужен хороший моторист или может просто кто за плату поможет, застучал двс. Симптомы такие: когда даёшь Двс 2000 оборотов появляется жёсткий металлический звук, потом больше меньше, звук исчезает, но на 5000 опять начинает стучать хотя и более тихо. Также одновременно с появлением звука пропали холостые, машина прямо глохнет, по всем признакам провернутые вкладыши, есть у кого хороший моторист, который бы смог снять колено, расточить под ремонтные вкладыши и поставить его, или может кто с форума поможет за отдельную плату снять колено и поставить после расточки |
| Автор: | Череп [ Пн мар 07, 2016 8:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нудна помощь формучан с Ростова |
Можэт проще контрактный мотор купить? Вот товарищ страдает, определиться не может, мож договоритесь и продаст он вам свой мотор viewtopic.php?f=7&t=23935&start=25#p770307 |
| Автор: | Никитос 161 [ Пн мар 07, 2016 8:56 pm ] |
Да не вариант мне его двигатель, у меня двс 4age, нужен грамотныц мастер кто бы расточил |
| Автор: | MerTV [ Пн мар 07, 2016 10:26 pm ] |
там нечего точить,колено можно выкинуть,судя по описанию,не терпят 4age точеных коленвалов после проворота. |
| Автор: | Никитос 161 [ Пн мар 07, 2016 11:27 pm ] |
Мерв, а чисто теритически, это может быть что то другое? |
| Автор: | Azamat_630 [ Пн мар 07, 2016 11:43 pm ] |
Никитос 161 писал(а): Мерв, а чисто теритически, это может быть что то другое? |
| Автор: | MerTV [ Пн мар 07, 2016 11:51 pm ] |
Никитос 161 писал(а): чисто теритически чисто теоретически может быть что угодно,даже то что стучит это у соседней машины но практически если стучит,а его крутят до 5 тысяч оборотов и ХХ пропал то там не то что точить коленвал,там и цилиндру с поршнем от стружки конец |
| Автор: | Никитос 161 [ Вт мар 08, 2016 9:26 am ] |
Машина не ездит, её поставили и все, а крутили только на холостых, один раз Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: А что это может быть кроме вкладышей, звук очень звонкий металлический, а при вкладышах я слышал глухой должен быть и скидывали бронепровода поочередно с каждого цилиндра. Двс троить естественно начинает, но звук не пропадает |
| Автор: | MerTV [ Вт мар 08, 2016 10:37 am ] |
свечи выкрути,в свечное отверстие длинную отвертку,чтоб торчала. Крути коленвал. Когда поршень идет вниз (увидишь по отвертке) попробуй рукой нажать на отвертку. Любой мало-мальскии люфт будет означать конец вкладышу шатуному. Естественно операцию повторить на всех цилиндрах для диагностики |
| Автор: | Тоб161 [ Вт мар 08, 2016 10:41 am ] |
MerTV Заеду к нему сегодня, завтра! Посмотрим что там! |
| Автор: | Тоб161 [ Сб мар 12, 2016 8:37 pm ] |
MerTV Вообщем заезжал к автору, завели мотор... Стук такой силы, что прохожие нервно оборачивались) Стук в такт двигателя. Поочередно отключали вв провода, стук не пропадал, единственное (помойму на 3 цилиндре) стук заметно затихал, но не пропадал! Свечи не выкручивали, так как небыло времени! |
| Автор: | akss2007 [ Чт апр 07, 2016 12:05 am ] |
так что там было то? |
