Текущее время: Вт май 26, 2026 11:35 am
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 1:05 am
Машина: Карина Е сине\зел.хетч,англия
Двигатель: 1,6 4AFE
Ни у кого нет нужной фишки на диагностический разъём,обзвонил всё Авито уже..
Карина Е,92год,дизель 2С,Японка,сине-зелёный хетч
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 2:50 pm
А что там смотреть то компьютером? Полтора параметра с одним кадром в секунду?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 7:26 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Поскольку мы имеем на борту протокол ОБД1 TOYOTA являющийся переходным и ооооочень тойотовским в сравнении с протоколом ОБД2(ставшем стандартным после 2000 года) кроме нас он никому не интересен.
Наш протокол позволяет проводить диагностику банальной скрепкой(железной канцелярской) не имея никакого
электронного оборудования.
Даже если вдруг на сто найдется переходник для считывания то он не покажет ничего нового, считает те же коды что и диагностика скрепкой.
Если немного заморочится(найти соответствующее железо) то можно записать логи работы двигателя но расшифровывать придется самостоятельно.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1968&p=838897&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#p838897
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 12:52 am
Двигатель: 1,6 4AFE
Тут ситуация немного не стандартная,для начала машина редкая,хоть и похожа всем на Карину- Тойота Пикник 99года,3СФЕ автомат.Спросил тут потому,что фишки одинаковые и от невозможности найти инфу где либо еще.Про скрепку в курсе,но после несильного ДТП об сугроб выскочила ошибка подушек безопасности,хоть и ничего не стрельнуло.Предполагаю,что "хотело")) стрельнуть,но из за непристёгнутости водителя или еще почему то не стало).Сомневаюсь,что скрепка поможет выяснить причину и убрать ошибку.И второй момент-нет мощности двигателя,бубнит на разгоне,как следствие пинается коробка и пока не прогазуешь может заглохнуть при включении "Д".Мотор катушечный,сегодня восстановил оборванный провод от датчика внизу радиатора-появился значек ЧЕК Энж на приборке,который нормально тухнет и не загорается при запуске.Но после этого стало чаще глохнуть..
Конечно заморочусь самодиагностикой,но хочется как то попроще-дать специально обученному человеку денег и получить вменяемый ответ;)) .Или скрепка,всё же,наше всё?))
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 9:46 am
Вообще-то у Вас в профиле и в подписи разные машины, и дизель, и 4 А, поэтому что рекомендовать :nez-nayu: .
Код ошибки SRS тоже можно прочитать, расшифровать, и сбросить при помощи скрепки.
Скриншот 02-05-2021 090513.jpg [ 62.09 КБ | Просмотров: 14958 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 2:02 pm
Двигатель: 1,6 4AFE
Так вроде написал в названии темы-посоветовать,если есть информация,где сделать диагностику комп-ю :a_g_a:
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
[/quote]
Код ошибки SRS тоже можно прочитать, расшифровать, и сбросить при помощи скрепки.[/quote]
Благодарю за совет,нашел с превеликим трудом человека с нашей)) фишкой,в среду съезжу.Если не поможет,буду рыть инфу по скрепке.Но вопрос не снимаю-если есть у кого то контакт,буду признателен
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 2:16 pm
Если это давно, то скорее всего порвана/была порвана гофра между дросселем и коробом воздушного фильтра, либо что-то было неисправно в самом воздушном фильтре или его соединениях (пропускает воздух с пылью напрямую). Диагностика это никак не определит. Надо все осмотреть, выяснить точную причину, замерить компрессию и после этого принимать решение.
Вариант с пробитым соединением выхлопной трубы отпадает, ибо он рычит, но на мощность ощутимо никак не влияет.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 6:24 pm
Двигатель: 1,6 4AFE
Как кузовщика,меня совершенно не напрягало и прошли как по маслу) -замена порогов,задних арок,поддомкратников и еще кучи всего с полной разборкой салона.. Но,блин,эта электрика с диагностиками :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2021 10:07 pm
BAIL писал(а):
как кузовщика,меня совершенно не напрягало и прошли как по маслу)
а где делал?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 12:23 am
Двигатель: 1,6 4AFE
Как раз рядом-Москва,ЗАО,Раменки ;)) В Матвеевском трудимся,рядом с кругом где мойка и была заправка
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2021 12:13 am
Двигатель: 1,6 4AFE
Сегодня починил машину)).Крякнул бензонасос прям перед дверями сервиса-повезло.Уже стоял 10шный,такой же и купил.Теперь едет,диагностики не просит))
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2021 9:55 am
Во-во, мы часто сами всё усложняем надуманными процедурами ища чёрную кошку в чёрной комнате...
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 12:03 am
Двигатель: 1,6 4AFE
Нашел таки электрика с "нашей" фишкой диагностики,съездил сегодня,продиагностировался.На Войковской,мой тёзка,знает старые Тойоты,не брюзжит что ,типа, старьё-нуегонафиг.По движку ошибок не было,нашел крякнутый блок подушек безопасности,из за чего показывало кучу косяков. Вопрос админам-могу разместить тут контакт сервиса или реклама?
