| Радиатор печки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=2837 |
| Автор: | Nick_Smith [ Ср май 13, 2009 8:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Радиатор печки |
Потек у меня радиатор печки. Пытались запаять - бесполезно. Встал вопрос о замене. Подскажите подойдет ли радиатор печки от тойоты короны или калдины? Менял себе кто-нибудь? |
| Автор: | evgen e [ Ср май 13, 2009 9:16 pm ] |
я сравнивал с короной т19 . очевидная разница была только в медных трубках самого радиатора. но мне показалось что её всётаки моно поставить. только придёться патрубки от чегота подбирать, или наращивать свой. |
| Автор: | дядя [ Ср май 13, 2009 9:20 pm ] |
Где-то есть фото,человек себе поставил от жиги с маленькой переделкой,поищи |
| Автор: | Nick_Smith [ Ср май 13, 2009 9:47 pm ] |
дядя писал(а): Где-то есть фото,человек себе поставил от жиги с маленькой переделкой,поищи Не-не спасибо. От жиги однозначно - нет. Интересует применимость детали именно от короны/калдины. В наших краях японских тойот во много раз больше, чем "европейских". И запчасти, соответственно в основном на них на разборах. А оригинал, да под заказ, да за бешеные деньги ой как не хочется. Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: evgen e писал(а): я сравнивал с короной т19 . очевидная разница была только в медных трубках самого радиатора.
Пожалуйста, можно по подробнее?! Размеры самого радиатора одинаковые? Места крепления и углы выхода патрубков похожи? Их длина больше/меньше/такая же? |
| Автор: | Nick_Smith [ Чт май 14, 2009 8:19 am ] |
Ну заслонки-краники, это вроде далеко от самого радиатора... надеюсь не помешают. У меня задача заменить исключительно саму железяку (87107 ? ). Как она сама крепится? Просто "втыкается" или есть какие пазы/"ушки"/т.п ? |
| Автор: | Krest496 [ Чт май 14, 2009 9:37 am ] |
Nick_Smith писал(а): "втыкается"
| Автор: | дядя [ Чт май 14, 2009 10:42 am ] |
Nick_Smith писал(а): . У меня задача заменить исключительно саму железяку (87107 ? ).
Как она сама крепится? Просто "втыкается" или есть какие пазы/"ушки"/т.п ? Вот здесь посмотри. |
| Автор: | Nick_Smith [ Чт май 14, 2009 3:52 pm ] |
дядя писал(а): Nick_Smith писал(а): . У меня задача заменить исключительно саму железяку (87107 ? ). Как она сама крепится? Просто "втыкается" или есть какие пазы/"ушки"/т.п ? Вот здесь посмотри. Спасибо, поглядел. Поначалу испугался сильно - там на фото все разобрано нафиг Буду пытаться вскрыть сбоку, как писали в той теме ниже. Просто "очкую я", что сниму родной радиатор печки, а короновский с разбора не встанет. Потому и интересуюсь, чтоб наверняка подошла деталь и не стояла машинка разобранная. |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт май 14, 2009 4:00 pm ] |
Nick_Smith писал(а): и не стояла машинка разобранная. А какая проблема-то? Отцепляешь шланги от патрубков печки, через подходящий штуцер их замыкаешь друг на друга и делай с радиатором что угодно хоть все лето, не прекращая движения |
| Автор: | Krest496 [ Чт май 14, 2009 4:19 pm ] |
А вот у меня вопрос. В случае, когда краника на печке нету, если она забьется, охлажд. жидкость пойдет по какому-либо иному контуру, или забитый радиатор печки ведет к перегреву двигателя? |
| Автор: | Monah [ Чт май 14, 2009 4:36 pm ] |
Krest496 К перегреву двигателя не ведет, просто по всему радиатору не проходит. Входит горячий и выходит горячий, а радиатор тепленький. |
| Автор: | Li2n [ Чт май 14, 2009 4:59 pm ] |
Krest496 у меня есть краник на печке, так он просто перекрывает подачу антифриза. А от калдины скорее всего подойдет, но нужно будет перепаивать или переделывать патрубки от печки, так, как там зеркальные они вроде как. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: БелыйГусь или на термостате сделать кольцо из трубки резиновой. |
| Автор: | Krest496 [ Чт май 14, 2009 5:21 pm ] |
Monah писал(а): Входит горячий и выходит горячий
А как же он выходит, если печка забита? |
| Автор: | Nick_Smith [ Пт май 15, 2009 8:13 am ] |
БелыйГусь писал(а): через подходящий штуцер их замыкаешь друг на друга и делай с радиатором что угодно хоть все лето, не прекращая движения
Можно, наверно. Но это не наш метод. Делать так сразу по-человечески. |
| Автор: | Nick_Smith [ Пт май 15, 2009 9:50 pm ] |
Вынул радиатор печки. Вот он:
Черновик отчета по выниманию тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2869 |
| Автор: | Лукомор [ Вс окт 04, 2009 8:04 pm ] |
Сегодня вытащил печку, вся прогнила,вывод-замена. Пробежался по магазинам-оригинал 16-19000 руб, аналог 9-11000 руб., подскажите вариант подешевле, если есть такой. Буржуйки не предлогать |
| Автор: | Nick_Smith [ Вс окт 04, 2009 8:35 pm ] |
Покупал в Евроавто от праворукой. Отличается только направлением патрубков. Затраты: ~1500р. сам радиатор и 400р. перепайка патрубков в правильное положение. |
| Автор: | Лукомор [ Вс окт 04, 2009 9:15 pm ] |
Спасибо за помощь, начал копать-уже есть варианты. |
| Автор: | MerTV [ Вс окт 04, 2009 10:04 pm ] |
Можно взять от праворукой,тупо отпилить трубки и соединить с помощью шлангов. Размеры самого радиатора идентичны. Заодно решается проблема с полукольцами,которые ой как не просто на место поставить... |
| Автор: | Kraizer [ Вс окт 04, 2009 11:06 pm ] |
кому надо есть радиатор печки от праворульной Карины 97г -за 600р |
