http://carina-e.ru/
моторчик заднего дворника на хэче
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=4072
Автор:  ivan899 [ Вт сен 22, 2009 9:19 pm ]
Заголовок сообщения:  моторчик заднего дворника на хэче
раздобыл от короны, подойдёт ли? с виду похож но наверно модификация до 92 года!
Автор:  ivan899 [ Ср сен 23, 2009 1:50 am ]
:x
Автор:  EpifAS [ Ср сен 23, 2009 6:23 am ]
Всмысле от короны, от короны SF? Дак там дворник с другой стороны, это точно, у меня задняя дверь от SF.
Автор:  Beso [ Ср сен 23, 2009 12:52 pm ]
...и у БелогоГуся тоже.
Автор:  ivan899 [ Ср сен 23, 2009 1:24 pm ]
разобрал поставить не смог сторона та же да вот крепления не подходят, реально щетки с того на мой поставить моим конец
Автор:  ivan899 [ Пн окт 05, 2009 10:32 pm ]
тему можно убить, всё сделал работает
Автор:  БелыйГусь [ Пн окт 05, 2009 10:42 pm ]
Вань, йопта, это весь отчет? Не годится так. Сам из форума все соки выпил, а возместить? ;)
Автор:  игорь семенов 84 [ Вт ноя 10, 2009 12:26 pm ]
подскажите почему у меня скрежет стоит при включении заднего моторчика
Автор:  Xromoff [ Вт ноя 10, 2009 12:50 pm ]
у меня тоже... если не скрежет, то вжик=вжик конкретный..
Автор:  игорь семенов 84 [ Вт ноя 10, 2009 1:19 pm ]
дак и чо делать то?
Автор:  ivan899 [ Вт ноя 10, 2009 2:23 pm ]
отчёт первый
1.спилил болгаркой одно крепление дворника(мешало пластику одеться),
2.разобрался в проводке,убрал провода от обогрева заднего стекла, там всё вместе было, не то что на карине)))
и ещё главное провода от рэле правильно вставить а то задымиться сразу))
3.прикрутил на 1 болт, жестко держит.
+ дворник работает так же как и раньше
-не подложил под выпирающую часть паралона бывает вибрирует об пластик при высоких оборотах
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
игорь семенов 84
Xromoff
а дворник пашет?
мож моторчик смазать надо?
может щётки развалились как у меня на оригинальном?
или ещё... пластиковая заглушка, которая у моторчика вывалилась и заклинила- так умер мой, а на короновском корпус весь железный :D
Комментарий к файлу: вот оно)))
Изображение 0042.jpg [ 335.66 КБ | Просмотров: 7684 ]
Автор:  Sande [ Вт ноя 10, 2009 3:15 pm ]
ivan899
у меня такая же беда. Дворник работает, но моторчик гудит очень сильно. Его чем смазать вообще можно? И как он разбирается? Корпус железный, сидит все очень плотно, я побоялся его ковырять.
Автор:  ivan899 [ Вт ноя 10, 2009 3:18 pm ]
Sande
два винта держат его... когда я разобрал кариновский, там всё было в графине, щётки от клина развалились, а в новом от короны, щётки большие, смазка типа саледола что то жёлтое и светлое, работает как часы правда рэле громче срабатывает.....
а про корпус весь железный или цвета алюминия и в конце пластмассовая заглушка?
Автор:  Sande [ Вт ноя 10, 2009 3:37 pm ]
ivan899
корпус металлический, цвета алюминия, насчет заглушки не помню, возможно есть.
Автор:  ivan899 [ Вт ноя 10, 2009 3:52 pm ]
Sande
должна быть чёрная, вот из за неё у меня помер мой мотор, а скрип я думаю из за того что почистить и смазать надо
Автор:  Sande [ Вт ноя 10, 2009 5:14 pm ]
ivan899
ясно. А если плохо ему совсем станет, во сколько он на разборке обойдется примерно?
Автор:  ivan899 [ Вт ноя 10, 2009 7:58 pm ]
Sande
я искал но не нашёл на форуме просили от 1000-1500 + бывала доставка
Автор:  Sande [ Вт ноя 10, 2009 8:53 pm ]
ivan899
о, это не 14000 за оригинал :)
Автор:  ivan899 [ Вт ноя 10, 2009 8:55 pm ]
Sande
да я тоже поржал когда сломался и подумал пофиг, потом на халяву такой подвернулся решил попробовать))))))) удачно!!!!!! так что ищи за 1500
Автор:  Sande [ Вт ноя 10, 2009 9:31 pm ]
ivan899
цены на некоторые оригинальные запчасти вообще отдельная тема :) я все-таки сначала попробую разобрать и смазать, а если не поможет (или доломаю), тогда конечно такой буду искать.
Автор:  игорь семенов 84 [ Ср ноя 11, 2009 11:00 am ]
чистил смазывал не помогает.забил -главное работает!
Автор:  NVS [ Сб фев 26, 2011 2:50 am ]
Не нашел подходящей темы, пишу здесь, нужно лезть в моторчик стеклоочистителя заднего, товарищи, подскажите как держится обшивка двери багажника, как её снять ничего не поломав?
http://www.phpbb.com/
