Текущее время: Ср май 27, 2026 3:03 pm
 Заголовок сообщения: Радиатор печки
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 8:36 pm
Машина: Carina E LiftBack
Потек у меня радиатор печки. Пытались запаять - бесполезно. Встал вопрос о замене.
Подскажите подойдет ли радиатор печки от тойоты короны или калдины? Менял себе кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 9:16 pm
я сравнивал с короной т19 . очевидная разница была только в медных трубках самого радиатора. но мне показалось что её всётаки моно поставить. только придёться патрубки от чегота подбирать, или наращивать свой.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 9:20 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Где-то есть фото,человек себе поставил от жиги с маленькой переделкой,поищи :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 9:47 pm
Не-не спасибо. От жиги однозначно - нет.
Интересует применимость детали именно от короны/калдины. В наших краях японских тойот во много раз больше, чем "европейских". И запчасти, соответственно в основном на них на разборах. А оригинал, да под заказ, да за бешеные деньги ой как не хочется.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Пожалуйста, можно по подробнее?! Размеры самого радиатора одинаковые? Места крепления и углы выхода патрубков похожи? Их длина больше/меньше/такая же?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:40 pm
в общем размеры теже. разница в самой трубке идущей от радиатора.
после изучения самой печки она мне показалась эдентична нашей, только развернута на оборот. и у нас все заслонки приводяться тросами и тягами, а у короны сервоприводами. и один трос идёт на кран печки. теоретически поставить можно, только придёться использовать ихние патрубки, но они немного отличаються от наших углом подвода к блоку. или пробывать наращивать свой патрубок с ихним (разрезать в месте несовпадения, вставлять завальцованную трубку, усё на герметик и хомуты.)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 8:19 am
Ну заслонки-краники, это вроде далеко от самого радиатора... надеюсь не помешают. У меня задача заменить исключительно саму железяку (87107 ? ).
Как она сама крепится? Просто "втыкается" или есть какие пазы/"ушки"/т.п ?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:37 am
"втыкается"
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:42 am
Вот здесь посмотри. :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2016 ... 5%F7%EA%E0
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 3:52 pm
Спасибо, поглядел. Поначалу испугался сильно - там на фото все разобрано нафиг :o
Буду пытаться вскрыть сбоку, как писали в той теме ниже.
Просто "очкую я", что сниму родной радиатор печки, а короновский с разбора не встанет. Потому и интересуюсь, чтоб наверняка подошла деталь и не стояла машинка разобранная.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 4:00 pm
А какая проблема-то? Отцепляешь шланги от патрубков печки, через подходящий штуцер их замыкаешь друг на друга и делай с радиатором что угодно хоть все лето, не прекращая движения ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 4:19 pm
А вот у меня вопрос.
В случае, когда краника на печке нету, если она забьется, охлажд. жидкость пойдет по какому-либо иному контуру, или забитый радиатор печки ведет к перегреву двигателя?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 4:36 pm
Krest496
К перегреву двигателя не ведет, просто по всему радиатору не проходит.
Входит горячий и выходит горячий, а радиатор тепленький.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 4:59 pm
Krest496 у меня есть краник на печке, так он просто перекрывает подачу антифриза. А от калдины скорее всего подойдет, но нужно будет перепаивать или переделывать патрубки от печки, так, как там зеркальные они вроде как.
БелыйГусь или на термостате сделать кольцо из трубки резиновой.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 5:21 pm
А как же он выходит, если печка забита?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 8:13 am
Можно, наверно. Но это не наш метод. Делать так сразу по-человечески.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:50 pm
Вынул радиатор печки. Вот он:
Черновик отчета по выниманию тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2869
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 8:04 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Сегодня вытащил печку, вся прогнила,вывод-замена. Пробежался по магазинам-оригинал 16-19000 руб, аналог 9-11000 руб., подскажите вариант подешевле, если есть такой. Буржуйки не предлогать :D
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 8:35 pm
Покупал в Евроавто от праворукой. Отличается только направлением патрубков. Затраты: ~1500р. сам радиатор и 400р. перепайка патрубков в правильное положение.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 9:15 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Спасибо за помощь, начал копать-уже есть варианты.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 10:04 pm
Можно взять от праворукой,тупо отпилить трубки и соединить с помощью шлангов. Размеры самого радиатора идентичны. Заодно решается проблема с полукольцами,которые ой как не просто на место поставить...
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 11:06 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
кому надо есть радиатор печки от праворульной Карины 97г -за 600р
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
