| Крепеж на радиатор http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=5180 |
| Автор: | RulezForever [ Чт янв 14, 2010 8:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Крепеж на радиатор |
Люди, подскажите пожалуйста. Такая проблема: Открываем капот, радиатор сверху крепится к железу на двух крепежах. Сверху радиатора пластмасса. Так вот, пластмассовые штырьки, которые цепляются за крепеж обломались. Прошлый хозяин просто подложил паралонку справа, между радиатором и аккумулятором, так и ездил 3 года. А вообще, он болтается, примерно на сантиметр в каждую сторону. Как можно нормально закрепить радиатор? Может какой П-образный крепеж подойдет? Хоть и ездила 3 года, но меня такая кака совсем не радует ПС: Завтра выложу фотки. |
| Автор: | MerTV [ Чт янв 14, 2010 9:20 pm ] |
RulezForever у нас на Каринах Е радиатор крепится сверху именно П-образными кронштейнами,поэтому не знаю что тебе подсказать... Наверное что либо такое и надо сделать |
| Автор: | RulezForever [ Чт янв 14, 2010 9:37 pm ] |
MerTV писал(а): у нас на Каринах Е радиатор крепится сверху именно П-образными кронштейнами,поэтому не знаю что тебе подсказать... А кронштейн от Е может подойти и к моему радиатору? MerTV писал(а): Наверное что либо такое и надо сделать
Я как-то не сторонник самопала |
| Автор: | MerTV [ Чт янв 14, 2010 10:24 pm ] |
У нас на радиаторах,на верхнем бачке(пластмасске) специальные отливы,и через резинку кронштейном крепятся. У вас чуть по другому,не думаю что подойдет. Проще самодельный сделать,если аккуратно никто и не заметит что не оригинал:) |
| Автор: | hast [ Пт янв 29, 2010 6:58 am ] |
менял у себя радиатор и крепления заменить пришлось с П- образных на вот ети каторые сверху на штырьки надеваются(радиатор как раз от твоей карины).. П-образные тебе врятли подойдут если только высверлить еще два отверстия для болтов где нибудь поближе к краям радиатора. П-образные кстать остались;) Думаю тут только самопальное универсальное крепление надо использовать подтип - вот сейчас мы на изоленту примотаем а дома капитально на проволочку посадим. Хотя с руками можно ченить попрактичнее придумать |
| Автор: | MASSIMO MORALES [ Пт фев 12, 2010 10:06 am ] |
Если кому то будет интересно то на карину подходит радиатор от нивы шевроле. У меня стоит такой. Закреплен снизу как именно не знаю так как ставил не я. Работает исправно |
