Текущее время: Пт апр 10, 2026 11:36 am
 Заголовок сообщения: Крепеж на радиатор
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 8:44 pm
Люди, подскажите пожалуйста. Такая проблема:
Открываем капот, радиатор сверху крепится к железу на двух крепежах. Сверху радиатора пластмасса. Так вот, пластмассовые штырьки, которые цепляются за крепеж обломались. Прошлый хозяин просто подложил паралонку справа, между радиатором и аккумулятором, так и ездил 3 года. А вообще, он болтается, примерно на сантиметр в каждую сторону. Как можно нормально закрепить радиатор? Может какой П-образный крепеж подойдет?
Хоть и ездила 3 года, но меня такая кака совсем не радует :(
ПС: Завтра выложу фотки.
Toyota Carina 2001г, седан: АКПП, 3s-fe, 2л, 135лс, 4wd.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 9:20 pm
RulezForever у нас на Каринах Е радиатор крепится сверху именно П-образными кронштейнами,поэтому не знаю что тебе подсказать... Наверное что либо такое и надо сделать
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 9:37 pm
А кронштейн от Е может подойти и к моему радиатору?
Я как-то не сторонник самопала :) Может П-образный кроншнейн с родственника подойдет? Знать бы только с кого...
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 10:24 pm
У нас на радиаторах,на верхнем бачке(пластмасске) специальные отливы,и через резинку кронштейном крепятся. У вас чуть по другому,не думаю что подойдет. Проще самодельный сделать,если аккуратно никто и не заметит что не оригинал:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 6:58 am
Репутация: −1 [ ? ]
менял у себя радиатор и крепления заменить пришлось с П- образных на вот ети каторые сверху на штырьки надеваются(радиатор как раз от твоей карины).. П-образные тебе врятли подойдут если только высверлить еще два отверстия для болтов где нибудь поближе к краям радиатора. П-образные кстать остались;) Думаю тут только самопальное универсальное крепление надо использовать подтип - вот сейчас мы на изоленту примотаем а дома капитально на проволочку посадим. Хотя с руками можно ченить попрактичнее придумать
Toyota Carina E 1994 7A-FE оказалось неудачей при покупке не рассмотрел:(
Щас Toyota Carina 1996 7A-FE, рассматриваю любые предложение о покупке ешки
На фото лансер, аппарат дешевле по запчастям но зато чуток <-20 и все приплыли
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:06 am
Если кому то будет интересно то на карину подходит радиатор от нивы шевроле. У меня стоит такой. Закреплен снизу как именно не знаю так как ставил не я. Работает исправно
TOYOTA CARINA E седан 1997, 2CT
АНГЛИЧАНКА С РУССКОЙ ПРОПИСКОЙ
