| Что за деталь? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=60 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | voldemarik [ Пт дек 14, 2007 5:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Что за деталь? |
Вчера обнаружил, что сзади двигателя, ближе к насосу ГУР, есть какой-то датчик, там где его провод выходит из "изоляционного рукава", выходит еще один провод, с разъемом или датчиком на конце (неудобно было долезть чтобы посмотреть) так он просто болтается. Что там может быть? |
| Автор: | mitko [ Пт дек 14, 2007 5:44 pm ] |
А сам разъем открытый или заглушен чем-нибудь? |
| Автор: | voldemarik [ Пт дек 14, 2007 5:53 pm ] |
Он как раз бы в противпололожну сторону, светил фонариком, долнго присматривался что это вобще. я был в пиджаке и пальто поэтому не хотелось руками лезть. А что за датчик который в двигатель вставлен? Температуры? пытался на http://www.japancats.ru/ найти, не получилось:( |
| Автор: | Пётр [ Пт дек 14, 2007 6:10 pm ] |
где установлен датчик ? в блоке двигателя или в трубке отходящеё от него ? у меня рядом с ГУРом из двигателя выходит трубка охлаждения и там температурный датчик, на одном проводе...... или вот http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=8771 89615 - датчик детонации..... |
| Автор: | voldemarik [ Пт дек 14, 2007 6:14 pm ] |
взможно не вдигатели, а в трубке, но труба вдоль двигателя гдето 4 см в диаметре. если 20-25 см это рядом с насосом ГУР тогда да:) |
| Автор: | Пётр [ Пт дек 14, 2007 6:25 pm ] |
вот фото температурного датчика для приборки: на верхней фотке, снизу слева крышка бачка ГУРа |
| Автор: | voldemarik [ Пт дек 14, 2007 6:44 pm ] |
Спасибо за фото. Судя по первой фото, у меня не так провода от датчика уходят в защитную трубку или как там она называеться и с той трубки еще торчит один провод. И это эта трубка где то посередини двигателя. На второй и третьей фото, это температурный датчики?Если это фото задней стороны двигателя то у меня не так, возле первого датчика проходит горизонтальная труба, или он прямо в нее входит. Скажи, из того места куда уходить провод от датчика не выходит другой провод? Меня интересует не тот датчки который вставлен в дваитель, а что за другой кусок провода, с разъемом или датчиком на конце, у меня он висит. Поэтому интересно это так должно быть, или может из за этого у меня проблемы с двигателем. |
| Автор: | Пётр [ Пт дек 14, 2007 7:08 pm ] |
куда уходит провод не помню, возможно в общую косу - фоткал давно, на первом фото - на верху, это кусок шланга к нам сейчас не имеет отношения. |
| Автор: | voldemarik [ Пт дек 14, 2007 7:33 pm ] |
Тогда понятно, попробую сделать фотку, чтобы было понятно о чем я говорю. |
| Автор: | voldemarik [ Пн дек 17, 2007 2:07 pm ] |
Под цифрой 1 непонятный разъем. По цифрой 2 что то входит в двигатель или очень рядом с ним. Провода с 1 и 2 уходят в одно место. Еще вопрос, у кого англичанка, такой как у меня насос гидроусилителя? Я заметил бывает квадратного и круглого сечения. У меня квадратного.
| Автор: | Li2n [ Пн дек 17, 2007 2:41 pm ] |
у меня ароде бы круглый бочек для гура. 4а-фе "жапонка". МОжно вопросик, в тему, как нормально слить жидкость гура. Где этот шланг, который нужно отсоединять? А то чего то там их очень много из гура выходит... |
| Автор: | Роман [ Пн дек 17, 2007 2:48 pm ] |
У меня англичанка, сказали вроде тама немецкий насос у меня стоял. Движка у меня 4а-фе. Значит подходят от 4а-фе или от 7а-фе. Другие неподходят ну или минимум переделки требую. Правда кто то на том форуме старом от праворульной фтыкал с переделкой, но не помню какое дыигло. Бачок у меня тоже квадратный. Помоему бывают ещё не пластмассовые они тоже не подходят. |
| Автор: | Роман [ Пн дек 17, 2007 2:50 pm ] |
Li2n Помоему лучьше жидкость из рейки сразу сливать, чтобы вся вылилась. (могу ошибаться |
| Автор: | voldemarik [ Пн дек 17, 2007 3:14 pm ] |
В праворукой насос находитться там где и в леворкой? У нас цена на б/у английский и японский (возможно от калдины) отличаеться в два раза. А как насчет разъема 1? У кого нибудь есть такой? Может он у меня просто слетел откуда то:) |
| Автор: | Роман [ Пн дек 17, 2007 3:48 pm ] |
Li2n О кстати тебе нарыл http://toyota-club.net/files/faq/04-01-10_rem_gur.htm |
| Автор: | Роман [ Пн дек 17, 2007 3:59 pm ] |
voldemarik2 Даж не помню какие там на праворульных с какой стороны стоят. Датчик позырить немогу машина в сервисе http://toyota-club.net/files/03-03-10/02-10-20_gur.htm http://toyota-club.net/files/04-05-10/0 ... zr_gur.htm Мож отсюда, что понятно будет |
| Автор: | voldemarik [ Пн дек 17, 2007 4:05 pm ] |
Спасибо, это я уже видел. Но там нет с какой строны он находится. Я только сегодня задумался, что японский насос (который стоит б/у 100) может быть не просто японский, а еще от праворукой, поэтому и цена такая. |
| Автор: | Роман [ Пн дек 17, 2007 4:40 pm ] |
Я вот на экзисте порылся, тама с гура идёт какой то "клапан воздушный" http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=54549 Номер 17630 И я так понял, что если бачок квадратный то он стоит прям на нососе http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=42641 А например есть такие соединяющиеся шлангом. http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=A473119F |
| Автор: | Роман [ Пн дек 17, 2007 4:55 pm ] |
А вообще, что так ГУР тебя беспокоит? Ужо скоро сломается? |
| Автор: | voldemarik [ Пн дек 17, 2007 5:38 pm ] |
Вообще меня волнует болтающийся разъем 1. От чего он. А насос ГУР попутно, так как он гудит:) На другоуй карине(англичанка) я видел круглый насос. |
| Автор: | Роман [ Пн дек 17, 2007 5:59 pm ] |
Дык а у тебя движок какой? Может ты на другом движке видел. |
| Автор: | voldemarik [ Пн дек 17, 2007 6:45 pm ] |
нет, на таком же 4а-фе. |
| Автор: | Роман [ Пн дек 17, 2007 7:33 pm ] |
Да есть и такие вот они. http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=5707 Можжж по кузову отличаются, у меня хэтч. В общем теряюсь |
| Автор: | voldemarik [ Вт дек 18, 2007 2:41 am ] |
Повторюсь... Кто знает что за разъем под цифрой 1 на фотографии, которуя я выше выложил? |
| Автор: | Li2n [ Вт дек 18, 2007 2:59 am ] |
РОМАН http://toyota-club.net/files/faq/04-01-10_rem_gur.htm так вот тут упоминается "штуцер возвратного шланга" и где он ? как его определить на гуре то? |
