| Кольца для дисков.Где купить? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=6096 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Животное [ Вт апр 20, 2010 8:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Кольца для дисков.Где купить? |
Добрый день уважаемые.Нужны кольца для литых дисков (проставочные что ли называются).Интересуюсь где в Москве кроме кунцево можно купить .В кунцеве комплект 800 р-дороговато...заранее благодарен ответившим. ___________________________________________ Каринка Е-англичанка 97 г.р. 1.6 ХЛи |
| Автор: | славон [ Вт апр 20, 2010 8:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
супинаторы?
| Автор: | Виктор77 [ Вт апр 20, 2010 8:56 pm ] |
Животное писал(а): где в Москве кроме кунцево можно купить
В сети магазинов "Русь". Там этих колец, как у дурака фантиков. На любой вкус. |
| Автор: | Artem23 [ Вт апр 20, 2010 8:58 pm ] |
Я себе такой покупал один , так как после зимы потерялся в гараже , литье стал ставить после зимы , и гляжу нет на одном диске этого пластмассового кольца ! У меня в городе они стоят 30 рублей штука , продаются в любом магазине где торгуют литыми дисками ! |
| Автор: | Животное [ Вт апр 20, 2010 9:26 pm ] |
Во! Центрирующее кольцо.Ответившим большое спасибо |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вт апр 20, 2010 10:36 pm ] |
А зачем оно вообще нужно? Мне в шиномонтаже вообще сказали выкинуть его |
| Автор: | Eugen_52 [ Вт апр 20, 2010 11:08 pm ] |
Да, тут тоже удивился когда купил диски (в догон с битой машиной). Хозяин очень беспокоился когда чуть не потерял одно такое кольцо. Я у себя что-то таких вещей вообще не видел на дисках. Да и колеса собственно когда прикручиваешь - один фиг центрируются конусными гайками - и думаю сплющить при такой центровке эту пластмастку ничего не стоит. Я вообще подумал что она играет роль пыльника, не более. скажите, мож я че недопонимаю. |
| Автор: | Artem23 [ Ср апр 21, 2010 7:07 am ] |
О товарищи , вы тут глубоко заблуждаетесь ! Это кольцо очень важно , так как именно по центровому выступу ступицы центрируется колесо , и эта проставка выполняет эту функцию , если дырка в литом диске больше чем 54мм ! С одними только гайками колесо может встать не по центру , сместиться может миллиметра на два допустим , и колесо будет крутиться не ровно , а как эксцентрик на вибраторе , из за этого может на определенных скоростях возникать вибрация по кузову . На шиномонтажах колесо центруют именно по центровому отвестию , а не по гайкам ! |
| Автор: | Beso [ Ср апр 21, 2010 7:44 am ] |
Artem23 писал(а): На шиномонтажах колесо центруют именно по центровому отвестию , а не по гайкам !
Угу. Именно. После чего притягивают пневмогайковёртом сразу, начиная с первой гайки. Конечно, ничего никуда не отцентрируется, ибо первая же гайка зажимает намертво, стараясь сместить диск вокруг оси своей шпильки по часовой стрелке. А вот если делать самому и аккуратно, то ничего подобного не произойдёт. И ни о каких двух миллиметрах там даже речи не будет, не более десятки эксцентриситета получится. Всего лишь надо все гайки сначала подтянуть к кносусам без усилия (с минимальным моментом). Тема уже не раз обсуждалась. ЗЫ: у меня и на Карине и на Королле летние диски - фольксвагеновские, с ЦО=57 мм. |
| Автор: | Artem23 [ Ср апр 21, 2010 8:06 am ] |
Бесо , ну тут я согласен с тобой , что если как положено притягивать то должно ровно получиться , а именно гайки затянуть все почти до конца , но что бы колесо чуть шаталос и потом покачивая колесо одной рукой по и против часовой , уже затягивать гайки до конца ! Про шиномонтаж я имел ввиду не то что они ставят колесо на место , а про то как его ставят на станок балансировочный , колеса я сам всегда ставлю . Каждый случай конечно индивидуален , у нас у мужика на заводе на жигулях колбасило машину без проставок этих , купил потом поставил , и вся вибрация прошла , зависит наверно это дело еще и от качества исполнения диска , точности расположения отвестий и прочее . Думаю всё же лучше с этими кольцами ставить , всё таки 120 рублей за 4 этих кольца не такие и большие деньги , плюс буртик ступицы они от грязи защищают . |
| Автор: | Beso [ Ср апр 21, 2010 8:35 am ] |
Artem23 писал(а): про то как его ставят на станок балансировочный На балансировочный станок тоже по-разному бывает. Artem23 писал(а): зависит наверно это дело еще и от качества исполнения диска , точности расположения отвестий и прочее Однозначно. Artem23 писал(а): всё таки 120 рублей за 4 этих кольца не такие и большие деньги
Не подскажешь, где в свободной продаже есть такие кольца с 57 на 54? |
| Автор: | Даня [ Ср апр 21, 2010 8:38 am ] |
А так сделаешь аккуратненько без них,и за себя рад и на пивко сэкономил |
| Автор: | Artem23 [ Ср апр 21, 2010 8:59 am ] |
Бесо , ну насчет 57 на 54 не знаю , я себе покупал 63.1 на 54.1 , одно кольцо 30 рублей ! Продавец копался в коробке с этими кольцами , искал такой размер , они в пакетиках были расфасованы по 4 штуки . |
| Автор: | Beso [ Ср апр 21, 2010 10:17 am ] |
Artem23 Ну дык вот с 67 и 63 - запросто. Ибо это некие "заготовочные" размеры, специально под последующую установку нужного супинатора. А с 57 - проблема. Ибо это уже конкретная посадка, ОЕМ-овская, фольксовская. И переходников под другую стандартно не делают... Да и тонкие они слишком, полтора-то миллиметра. Вот наточи таких комплекта три-четыре - будет толк. |
| Автор: | Dima [ Ср апр 21, 2010 10:54 am ] |
я покупал с 57.1 на 54.1... У нас еле нашел... Но так же предлогали выточить.. Любому токарю это раз плюнуть... |
| Автор: | Artem23 [ Ср апр 21, 2010 11:46 am ] |
Бесо , ты мне предлагаеш тебе сделать их ? |
| Автор: | Alf [ Ср апр 21, 2010 12:02 pm ] |
мне вот не помогают эти кольца |
| Автор: | Beso [ Ср апр 21, 2010 12:05 pm ] |
Artem23 Почему бы и нет? Мне бы вот пара комплектов пригодилась. Конечно, я могу заказать токарям местным ,но как-то уже не первый год всё руки не доходят. Обхожусь. %-) |
| Автор: | e-geny [ Ср апр 28, 2010 9:50 am ] |
В принципе, могу сделать. Эскиз есть? Материал - дюраль Д16 пойдёт? Пластик жёсткий - типа капролактама? |
| Автор: | Beso [ Ср апр 28, 2010 12:17 pm ] |
e-geny Эскиза нет, но он примитивный. Материал - марки "КЕ" (какой есть). Почти не принципиально. Лишь бы поменьше корродировал (учитывая и электрохимию) и не слишком легко плавился от нагрева тормозов. |
| Автор: | Artem23 [ Ср апр 28, 2010 12:46 pm ] |
О , конкуренция ! Второй токарь типа появился :-) |
| Автор: | Beso [ Ср апр 28, 2010 12:49 pm ] |
Artem23 Питерский, что немаловажно. |
| Автор: | Skif1980 [ Ср апр 28, 2010 12:59 pm ] |
Офф : У меня в корешах отличный токарь есть ! Ножи ща делает от скуки. |
| Автор: | e-geny [ Ср апр 28, 2010 6:01 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Снова всем привет. Артём, я не токарь) но сделать могу, причём довольно быстро и качественно. Если есть желание серьёзно этим заняться - флаг в руки. Вот эскиз набросал, непонятно что с размерами самой оси - 57.0 или всё-таки 57,1? А то на десятку больше - и хрен вставишь, шкурочкой придётся доводить. В минус десятка роли особой не играет на таких даметрах. Аналогично с кариновским размером - он 54,1? Материал будет Д16, с анодом. Уважаемые Beso и общественность, кому нужен девайс, просьба прокомментировать эскиз.
| Автор: | Beso [ Ср апр 28, 2010 6:13 pm ] |
B - миллиметров 16-18. Вместо закраины делать конусный переход угол 45, высота A миллиметра 3, стало быть С получится 63,1 (потому как внешний делать 57,1 - не будет вываливаться, особенно ежели пластик). |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
