| ГРМ и ролики http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=6572 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Charodey [ Чт июн 03, 2010 10:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ГРМ и ролики |
подскажите, сколько стоит поменять ремень ГРМ и ролики. Материал и работа. ...Подвернулся неплохой вариант, хозяин говорит- только это поменять и машина идеальной станет)) |
| Автор: | Crazy-Frog [ Чт июн 03, 2010 10:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Поменять, в зависимости какой двигатель какие симптомы у машины? |
| Автор: | дмитрий Л. [ Чт июн 03, 2010 10:47 pm ] |
Charodey писал(а): Подвернулся неплохой вариант
Что за вариант? скажу что за работу на сервисе везде по разному, около 3-х т.р. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Чт июн 03, 2010 10:48 pm ] |
Я на своей менял на выходных на всё ушло 2,5 часа |
| Автор: | romanwma [ Пн июн 07, 2010 2:03 pm ] |
Поменял все ремни и ролик после покупки машины три года назад,накатал 60 тыс км, знаю что при обрыве ремня ничего криминального не происходит (не гнёт клапана), поскольку денег сейчас нет на замену ремней и ролика -как можно по внешнему виду определить состояние ремня грм ( знаю ещё что оригинальный ремень может пройти 80 тыс,но какой у меня не помню,да и значения не придавал когда покупал его и ролики,но ролик не свистит и вроде работает нормально), и ещё можно ли не снимая клапанную крышку оценить состояние ГРМ (впринципе волнует только он) |
| Автор: | Charodey [ Пн июн 07, 2010 2:13 pm ] |
Всем спасибо за отзывы. Тот вариант к сожалению уже в истории. Но в любом случае на будущее буду знать. ...Тот хозяин говорил, что прошел на одном ремне 55тыс. км...похоже и это не предел)) |
| Автор: | voldemarik [ Пн июн 07, 2010 2:18 pm ] |
romanwma писал(а): и ещё можно ли не снимая клапанную крышку оценить состояние ГРМ
нет, не снимаю крышку можно только убедится есть ли ремень или нет. |
| Автор: | deniskra [ Пн июн 07, 2010 4:09 pm ] |
voldemarik писал(а): romanwma писал(а):
и ещё можно ли не снимая клапанную крышку оценить состояние ГРМ нет, не снимаю крышку можно только убедится есть ли ремень или нет. Для полного осмотра необходимо все равно снять ремень, вывернув его наружу и убедится в отсутствии трещин. Но эта операция равносильна замене. Если ремень ставил от зарекомендованного производителя, то 25-30 т.км еще можешь спокойно ездить. |
| Автор: | romanwma [ Пн июн 07, 2010 4:13 pm ] |
deniskra писал(а): Если ремень ставил от зарекомендованного производителя, то 25-30 т.км еще можешь спокойно ездить.
в том и дело что убей не помню что за фирма, да и не обращал внимания.Но когда менял покладку под клапанной крышкой -глянул на часть ремня -вроде гуд,но ведь это только часть ремня да и "наружняя" поверхность (вплане не там где зубцы) и потому впечатление может быть обманчиво. |
| Автор: | Виктор77 [ Пн июн 07, 2010 11:33 pm ] |
romanwma писал(а): накатал 60 тыс км
И 100 тыс. км. это не предел для оригинального ремня. Кстати, рекомендуемая замена - через 105 тыс.км. |
| Автор: | romanwma [ Вт июн 08, 2010 1:35 am ] |
так я не помню оригинал или нет,скорее нет |
