Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:22 pm
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:54 am
Народ может кто уже сталкивался, и искал и нашел где на Каринку в Мск есть з\ч в Наличии..
Обзвонил пару сотен контор все говорят что есть но 1-2 дня..
Но вот вопорс где тот самый склад откуда они берут, дело даже не в цене а в том что надо сегодня..
Вчера полез менять цилиндр и обнаружил что трубка намертво прикипела к нему, да и у гайки края стесаны. силу еще не прикладывал ибо боюся сломать..
Если кто вкурсе где можно из наличия купить буду очень признателен за инфу.
номера деталюшек
47324-20130
47323-20130
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:24 am
Woolf
вот почитай может поможнт)) http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2429&start=225
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:27 pm
Woolf
Смысл держать трубки в наличии, когда их тебе выгнут за 2 минуты??
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:30 pm
мне маленькие нужны, те что от шланга к цилиндру изогнутые...
цена вопроса там копьё.. Мне просто сегодня завтра надо а все тока на понедельник вторник посылают.. А гнул ты их сам? ничего не сломалось?
Просто счас еще полтос контор обзвонил все одно и тоже что есть на центральном складе Тойота но туда попасть незя... Вот найтиб как туда попасть чтоб приехать и взять ету гадкую трубочку..
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:32 pm
Woolf
БЛ.....ТЬ Вова........
Едешь на авто рынок, любой, подходишь и спрашивают где Тормозную трубку могут сделать, тебя отсылают, идешь говоришь мне на карину е трубку от шланга до цилиндра, чел открое каталог, посмотрит длинну и фитинги, и все сделает, при тебе за 2 минуты, цена вопросо копейки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:43 pm
Правда лучше привезти образец (хоть вместе с суппортом и шлангом). А то там знахари еще те бывают (могут не те штуцера одеть).
Avensis 2000г 2.0 VVTI(1-AZ FSE) МКПП, седан,зелёный
Audi A6 2001г 2.4
Honda Civic 2008 4D
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:45 pm
Так)) Спакуха нашел я на авторынке именно тойотовские универсальные длинны 35-50 см. цена 250р .
Тока теперь вопрос я ее сам то изонгуть смогу? Она не сломается? а то они их ровными продают..
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 1:27 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Кусок трубы и все что имеет округлую форму,, берешь трубку и гнешь как нужно.
Можно руками конечно :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 1:30 pm
Woolf
сможешь, мой совет поменяй заодно тормозной цилинр задний, ибо можешь столкнуться с тем что штуцер прокачной не выкрутиться.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 1:35 pm
Crazy-Frog писал(а):
Woolf
Я просто еще не успел написать началось то это как раз с тобо что тормозной потек при торможении в пол со 160. Он Кстати Аисин стоял.
Я как раз и собирался поменять цилиндр ступицу колодки и барабан. Но цилиндр открутить так и не смог..
Единственный вопрос длинна интерестно какая у этой трубочки... покупать 35 или 50 см?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 1:45 pm
Woolf
я так понимаю 350мм исходя из эжтмх страниц http://ru.pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=p& ... del=Carina E&rok=02.92>12.93 и http://ru.pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=inf&co=pi&f=osl
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 2:05 pm
Woolf
Если они стальные то гнут надо очень акуратно, если медные, во врятли они тойотовские)) но зато гнутся без проблем)
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 2:19 pm
Володь, есть совет по откручиванию подобного дерьма. Купи ключ разрезной. В 90 процентах подобных случаев -мне он помогает...
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 2:50 pm
Если ты про специальный Штуцерный то его как раз сеня и собирался купить попробовать.. просто уж заодно хочется подстраховаться чтоб сегодня уже точно сделать тормоза а потом в екзисте закажу эти трубочки они там по 130 рублей стоят всего лишь.. просто когда все остальное заказывал совсем про них забыл.. =\
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 3:01 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Есть несколько мест!
3-й Красносельский переулок в районе 19 или 21 дома кусок промзоны, через шлакбаум проход, у охраны узнать где здесь запчасти на тойоту!
Я там не был но вроде говорят там есть!
Есть ещё разборка их хабаровска в контенерах привозят запчасти находится она новосходнинском шоссе как в сторону области ехать с правой стороны вывеска большая "З/П для японок" типо того...
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 6:39 pm
Woolf, штуцерный это для штуцера прокачки. Это другое. А то разрезной. Шоб трубке откручивать. Он выглядит как накидной, тока с прорезью. Просто если закисло, то рожковым ты полюбасу слижешь грани, а накидным -скорее всего нет. Только как ты накидной через трубку проденешь? Никак. Для этого разрезной и придуман...
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 1:17 am
Штутцерный он как раз с одной стороны для прокачки а с другой он типа 6ти гранник накидной с прорезью и болтом...
Купил сегодня его и на петражке прямую трубочку универсальную за 250 ре.. И взял Еще жидкий ключ пиндосовский. ЗАтяную его на частично слизаных гранях трубки начал пытаться открутить и грани стали полностью слизаны и место 6ти гранника оно превратилось в квадратное, в итоге обильно побрызгал еще раз жидким ключом ту часть где к шлангу прикручивается, подождал минут 15 накинул штуцерный ключик затянул, и таки открутил от шланга а к цилиндру старому похоже намертво прикипело.. Ну вообщем то поставил новый цилиндр и изогнул медную трубочку вокруг головки на 24 подобно оригинальной (оригинальная кстати мне кажется менбше сантиметра на 3-5) затянул поставил все наместо прокачал настолько насколько это возможно в одиночку долил тормозухи, завел лампа неисправности погасла но надо воздуъ конечно еще до конца выгнать...Заказал в Екзисте оригинальные трубки, по 133 рубля как придут поменяю и второй цилиндр заодно и барабаны с колодками..
