| Компьютерная диагностика http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=7984 |
| Автор: | Александр-MAR [ Ср окт 20, 2010 12:19 am ] |
| Заголовок сообщения: | Компьютерная диагностика |
У меня перестало работать АБС. Причем довольно специфически: через какое-то время езды загорается значок. Глушу машину, завожу снова и все в порядке! Потом он стал все чаще загораться, а теперь горит постоянно! А чтоб разобраться в чем дело, нудно делать компьютерную диагностику! Подскажите пожалуйста, где ее можно сделать подешевле, а то я в одно место заехал, они сказали 1500 за какой-нибудь один элемент! Например проверка двигателя или АБС. Я считаю что за 2 минуты работы 1500 это слишком дорого! |
| Автор: | voldemarik [ Ср окт 20, 2010 12:49 am ] |
Александр-MAR писал(а): где ее можно сделать подешевле,
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=527 |
| Автор: | Atoll74 [ Ср окт 20, 2010 6:46 am ] |
Правильно!!! Скрепочная диагностика и коды ошибок в студию.... И не нужно платить 1500 Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: И почитать вот здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=561&highlight=abs |
| Автор: | Александр-MAR [ Чт окт 21, 2010 3:09 am ] |
Я уже делал так! Ошибку он мне показал: не работает передний левый, либо задний правый датчик скорости! И что мне с этим делать? Не буду же я менять оба датчика! Это лотерея какая-то получается!) А вот как узнать наверняка? Единственное что я не делал - это не сбрасывал коды ABS. Надо будет попробовать! Может действительно не в датчиках дело! |
| Автор: | Игорек [ Чт окт 21, 2010 3:22 am ] |
если на наших с АБС можно датчик подбить ближе к венцу по пробуй подбить!!! не знаю как на наших тоетках но на немцах начиная с Б5 Пассата диагностическим прибором можно делать многое в том числе и проверять датчики АБС!!!! попробуй к официалом я думаю в 500р можно уложится !!! |
| Автор: | Vadim609 [ Чт окт 21, 2010 8:47 am ] |
Александр-MAR Берешь резистор на 820 Ом и втыкаешь в разъем подключения датчика.На каком датчике погаснет тот и меняй. |
| Автор: | Atoll74 [ Чт окт 21, 2010 9:37 am ] |
Александр-MAR писал(а): Я уже делал так! Ошибку он мне показал: не работает передний левый, либо задний правый датчик скорости! И что мне с этим делать? Не буду же я менять оба датчика! Это лотерея какая-то получается!) А вот как узнать наверняка? Единственное что я не делал - это не сбрасывал коды ABS. Надо будет попробовать! Может действительно не в датчиках дело! Проверить - датчик это или нет, можно прозвонить проводку со стороны АБС-х мозгов. Так ты определишься с самим датчиком, какой не выдает сигнал на АБС. Если датчики не звоняться, то прозвони проводку до датчика, может быть элементарный обрыв. Для простоты, разъедени разъем и поставь перемычку на разъеме в сторону мозгов. Звонит опять же со стороны АБС. Если будет короткое, то цепь от АБС до разъема цела. Тогда и разбирайся с самим датчиком. Или как предложил Vadim609 писал(а): Александр-MAR
Берешь резистор на 820 Ом и втыкаешь в разъем подключения датчика. В этом случае можно взять любое, но что бы прибор его мог замерять. Если получишь на разъеме у АБС такое же значение, то цепь цела, если короткое - ищи где перемыкаются провода. Если вообще не меряется - ищи обрыв. У меня было такое с правым передним. Кронштейн на котором крепиться разъем подключения датчика был слишко близко к пружине подвески. И ею перетерло провода. Нашел, заизолировал и отогнул кронштейн. Вот уже два года АБС мозги не пудрит. |
| Автор: | Б. Николай [ Ср апр 10, 2013 7:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Компьютерная диагностика |
где в новосибирске сделать компьютерную. диагностику двигателя?
| Автор: | polar bear [ Ср апр 10, 2013 10:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
voldemarik писал(а): Попробуй сначала сам сделать. |
| Автор: | Люсик [ Ср сен 29, 2021 5:27 pm ] |
Здравствуйте. Подскажите, где в Москве можно сделать компьютерную диагностику? |
| Автор: | Medved [ Ср сен 29, 2021 10:01 pm ] |
1, Рекомедуется проштудировать http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1968&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 или хо тя бы просмотреть/прочитать по диагонали. 2, Таких систем на СТО так и не появилось, поскольку у нас используется протокол toyotaOBD1 которой так и не перешел в обд2 а после 2000 года был окончательно похоронен всеми производителями, включая Тойоту. Все что сможет редкостное сто в любом регионе мира - прочитать коды ошибок обд1тойота - можно сделать самостоятельно - тег #скрепочная диагностика/самодиагностика тойота. |
| Автор: | Люсик [ Пт май 13, 2022 8:58 pm ] |
Medved писал(а): Все что сможет редкостное сто в любом регионе мира - прочитать коды ошибок обд1тойота Контакты бы этих редкостных в Москве как то заполучить. |
