| Поменять Сцепление? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=8093 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | SHooSTR1k [ Сб окт 30, 2010 3:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Поменять Сцепление? |
Друзья сцепление барахлит машина дергается безумно когда трогается, в пробках это безумно ощущать. Менял сцепление, вместе с коробкой месцев 7 назад и вот такая беда( Carina E 1993g 1.6 - 107 hourses В каком сервисе лучше сделать замену? И насчет приобретения нового сцепления, что посоветуете? |
| Автор: | voldemarik [ Сб окт 30, 2010 4:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
SHooSTR1k писал(а): И насчет приобретения нового сцепления, что посоветуете? оригинал SHooSTR1k писал(а): В каком сервисе лучше сделать замену?
в котором хорошо делают замену сцепления [quote="SHooSTR1k"]Менял сцепление, вместе с коробкой месцев 7 а корзину? какой диск поставил? может проблема не в сцепление? КАк ведет машина при больших оборотах? |
| Автор: | SHooSTR1k [ Сб окт 30, 2010 5:26 pm ] |
при большых нормально ведет себя, не дергается и стабильно едет. на маленьких обротах дергается в полть до всего кузова и думается что сейчас оборвется чтото, видимо что-то с диском сцепления, мне говорили что бывает редко что неправильно встает или стисывается. И еще когда передачи переключаешь рычаг с трудом переключает со 2 на 3ю и бывает с 3 на 4 крыкает. |
| Автор: | Niker [ Сб окт 30, 2010 5:35 pm ] |
Что то мне подсказывает это диск!!! У меня так было на тазике! На холодную еще норма, но как прогревалась все беда с места не съехать! Когда вскрыли, то удивились накладку диска раскидало по всей корзине как пластилин - во как(и это за 3 мес эксплуатации)! Причем стиль езды умеренный, не горцевал. Поменял диск и все стало нормуль))) Сцепление было Валео! А диск поменял на крафтовский. |
| Автор: | LMA74 [ Сб окт 30, 2010 5:53 pm ] |
Блин та же хрень. При трогании машина дёргается, и при переключенеиях передач (при отпускании сцепления) тож дёргается. Трогается машина часто с пробуксовкой, а если меньше давать газа (педаль газа отпускаю плавно) часто машина глохнет. на скороти при педаль в пол ни какой пробуксовки сцепления нет. что телать ума не приложу. Ведь на гололёде с пробуксовкой трогаться ой как стрёмно...... Мож поменять сцепление? Если менять то полностью с корзиной? Насмотрел Aisin .... только блин тут засада много модификаций, и какая моя? |
| Автор: | voldemarik [ Сб окт 30, 2010 6:04 pm ] |
LMA74 писал(а): , и какая моя?
по ВИНу смотри |
| Автор: | SHooSTR1k [ Сб окт 30, 2010 6:20 pm ] |
Niker писал(а): Что то мне подсказывает это диск!!! У меня так было на тазике! На холодную еще норма, но как прогревалась все беда с места не съехать! Когда вскрыли, то удивились накладку диска раскидало по всей корзине как пластилин - во как(и это за 3 мес эксплуатации)! Причем стиль езды умеренный, не горцевал. Поменял диск и все стало нормуль))) Сцепление было Валео! А диск поменял на крафтовский.
точно такая же тематика у меня, когда прогревается беда особенно в пробистых месностях, когда еще холодна крошка то вроде нормально едет.Буду менять.Осталось только одно. Подскажите где это сделать в Москве за умереную цену? Обращался всегда к Паше на борисовсекие пруды.Но помоему уже он там не работает. ? |
| Автор: | Виктор77 [ Сб окт 30, 2010 6:31 pm ] |
SHooSTR1k писал(а): Подскажите где это сделать в Москве за умереную цену?
Вот здесь: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=571 |
| Автор: | Kentavr [ Сб окт 30, 2010 9:02 pm ] |
Попробуй здесь http://japansto.ru/ Я у них все делаю... И цены приемлемые и сервис нормальный. Если скажешь, что с Клуба Toyota Carina E может дадут скидку (жаль нет клубной карты...) хотя я вроде с ними договорился о Клубных скидках. Скажи что их там рекомендует и рекламирует Олег (может поможет). Договаривался с Сергеем... По работе лучше договариваться с Сашей, молодой и очень ответственный мастер... Удачи... |
| Автор: | SHooSTR1k [ Сб окт 30, 2010 10:24 pm ] |
спасибо за советы друзья |
