http://carina-e.ru/
Ищется ЭБУ BOSCH 0261204580 тойотовский номер 89661-05231
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=8894
Автор:  alyovkin [ Пн янв 17, 2011 10:45 am ]
Заголовок сообщения:  Ищется ЭБУ BOSCH 0261204580 тойотовский номер 89661-05231
Добрый день.
Ищу ЭБУ BOSCH 0261204580 тойотовский номер 89661-05231 на Avensis I, но такойже ставился и на Carinу.
Причина - не включает вентилятор радиатора, температуру охлаждайки на приборку показывает исправно.
ЭБУ BOSCH и в машине используется только один датчик температуры, что на корпусе термостата. От него провод в ЭБУ. От ЭБУ на прибьорку и на реле вентилятора. Провода исправны, реле то же. Остается только ЭБУ. Сейчас езжу с кнопочкой в салоне.
Либо вразумите, как можно внедрить Кариновский выключатель по температуре, чтобы обойти ЭБУ. Я так понимаю, что на Каине этот выключатель стоит на радиаторе. В схемах по Exist есть вариант, когда этот выключатель стоит нав головке блока цилиндров возле помпы.
Еще человек с Avensis-кого форума говорил, что мол его можно закрутить, то ли в кhgec термостата, толи в крышку. Мол так сделано на какой-то чистокровной чпонке.
У меня в корпусе 2-а выхода - один датчик Т, второй на подогрев дроссела. В корпусе есть углубление но без резьбы.
В идеале хочу все же мозги поменять, потому как есть подозрение что встроенный в них коммутатор то же глючит. Сильно рычит после 3-х тыщ оборотов и хуже тянет. Насос новый давление норма, свечи и ВВ провода то же, фильтра бенз оба новые, форсунки чистил сам.
Автор:  MerTV [ Пн янв 17, 2011 11:14 am ]
Это как раз на приборку
На двухлитровых движках. На 4а как раз стоит на корпусе термостата
к электрику подъедь,однозначно дешевле блока ЭБУ
Автор:  Silence... [ Пн янв 17, 2011 11:15 am ]
+1. А если найдешь хорошего электрика, он тебе и дохлые мозги полечит, поверь...
Автор:  alyovkin [ Пн янв 17, 2011 11:35 am ]
Москву с Хоцопетовкой не путайте, нет у нас нормальных диагностов и электриков, по крайней мере я не знаю.
Что сможет электрик с мозгами - прогреть феном? заменить силовой транзистор? На что? А если не получится. Новые мозги фиг найдешь.
Риск слишком велик.
Головки блоков что японки что Англичанки одинаковые? Я про отверстие для датчика на приборку. У меня его нет. Но возможно я могу вкрутить туда выключатель по температуре и кинуть от него пррвод на реле как у вас. Где точно искать и что у меня там стоит заглушка?
Автор:  Silence... [ Пн янв 17, 2011 11:39 am ]
мой отец восстанавливает мозги из полных трупов (за исключением корейского дерьма, которое залитоенах). Только я не знаю, где ты территориально находишься...
Автор:  MerTV [ Пн янв 17, 2011 11:39 am ]
он не на головке блока,а на патрубке от помпы к головке блока
Комментарий к файлу: Красным обведен
20_183.jpg [ 176.5 КБ | Просмотров: 4906 ]
Автор:  alyovkin [ Пн янв 17, 2011 11:50 am ]
Если ориентироваться на Евроавто, то получается мозг должен стоит 4 К руб, но нет в наличии.
Есть предложения мол из Германии за 15К руб. Контора Московская.
И нашел еще на Ebay, но ни разу там не покупал и не умею. В переводе порядка тех же 4К стоит.
Стоит заморачиваться? Мне кажеться что за 15 что 4 шанс вернуть если не рабочий 0
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Добавил в подпись.
Учту как запасной вариант. В мозги еще ключи надо прописывать. Вдруг потруться при ремонте, вдруг ПЗУ сотреться фиг знает.
Итого - все же боязно.
Блок снимал, развинчивал, покрутил, спиртом протер. Зафоткал. Фотки могу выложить.[/quote]
Автор:  MerTV [ Пн янв 17, 2011 11:50 am ]
Даже если все плохо с мозгом(в чем я лично не уверен) то всегда можно датчик включения хоть от Таза впендюрить заместо твоей кнопки. Место только для датчика найти,на том же например корпусе термостата
Или в разрез шланга сделать вставыш
Автор:  Silence... [ Пн янв 17, 2011 12:07 pm ]
alyovkin писал(а):
Добавил в подпись.
Это далеко тебе. Он в Брянске живет.
только не у него. Если он не уверен, он просто не берется. А если уж берется -то стабильно всегда все работает.
Да возможно на самом деле. Этож сраный бош. Если бы Денсо были -то там точно нереально...
Автор:  Cail [ Пн янв 17, 2011 12:12 pm ]
Я скорее всего глупость скажу - но сначала бы лучше диагностику сделать, я просто не в курсе можно ли на авике как у нас скрепочную делать.
Во вторых разберись сначала где какие у тебя датчики и проверь их,а то мы что-то так и не поняли как ты проверил их работоспособность. Особенно фраза - провода целые. А сам датчик посылает то, что должен?
А вот после этого может и придётся думать о замене мозгов.
Автор:  alyovkin [ Пн янв 17, 2011 12:37 pm ]
Был я на диагностике. Бош скрепкой не диагностируется. Ошибок нет. Там и вычислили что вентилятор не включается. Грели до 100 град. Я лично пол года назад когда менял термостат, проверял включение вентилятора так - снимал фишку с датчика тмпературы, что у термостата, вставлял в разьем сопротивление 100 Ом заводил, вентиль крутился. Чека не было.
Сейчас сопротивление 100 Ом двиг понимает, обороты сбрасывет как-будто двигла прогретая, но вентиль не работает.
От ЭБУ 44 контак идет на релюху. Провод звонится. Через кнопку подаю сюда 12, тем самым включаю принудительно вентилятор, если застряну в снегу. Других датчиков нет. Остался только ЭБУ!!! Ну или совсем нереальный варианты, которые я предположить не могу.
Спасибо MerTV за картинку. Теперь знаю, где искать.
корее всего у меня вот так :
Куплю БУ фланец как на картинке MerTV и выключатель.
Автор:  Beso [ Пн янв 17, 2011 12:53 pm ]
Кариноешный - диагностируется. Фигня как раз в том ,что у тебя вовсе не такой же Бош, как на Каринах Е. Даже разъём на мозгах совсем другой.
Бери с любого 4(7)А-ФЕ корпус термостата и прикручивай на свою головку, будет у тебя отдельный датчик на радиатор.
А если с мозгами совсем плохо будет ,мы тебе вообщше на Денсо переделаем. Хочешь? ;-)
Только придётся трамблёр привинтить. :-)
alyovkin писал(а):
у меня вот так
Сверлить отверстие и коническим метчиком резьбу под датчик. ;-)
Автор:  alyovkin [ Пн янв 17, 2011 1:25 pm ]
Вот это не понимаю. Есть корпус и есть крышка. В корпусе два отверстия под резьбу - один датчик температуры, втрой под dabuy. от которой два шланга в подогрев дросселя. В Крышке есть углубление без резьбы.
Так у меня, судя по фоткам БУ запчастей так же и на любого 4(7)А-ФЕ
Куда тут внедрать третий девайс?
У кого-то на этом сайте вроде в подписи было, мол я недавно азбуку выучил а тут такая сложная техника. Нет опыта и "твердой руки"
Купить бу металлический патрубок уже с резбой за 600 руб мне кажется проще.
Автор:  Beso [ Пн янв 17, 2011 1:48 pm ]
Датчик на вентилятор стоИт в крышке. Если корпуса у тебя и у "того парня" одинаковые, то тебе достаточно только крышку поменять (в которую входит патрубок с радиатора). Ибо датчик вентилятора находится в большом круге, "за" термостатом.
alyovkin писал(а):
мне кажется проще
Я прекрасно тебя понимаю. :-)
Тем более, что для сверления отверстия всё равно снимать это "зю-образное" колено придётся, ибо не подлезть там с дрелью и метчиком, маловато места.
Взамен штатной прокладки между головкой и этим коленом можно заюзать герметик.
http://www.phpbb.com/
