[ Сообщений: 17 ] |
Lucky_257
Добавлено: Вт сен 16, 2014 7:48 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2014 11:05 pm Сообщения: 8 Откуда: Россия, г. Пермь, Индустриальный р-н Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, 106 л.с, 1,6
Доброго времени суток! 01.06.2014 появилась у меня Toyota Carina E, 1997г.в., 1.6 л., 106 л.с., 4А-FE, хз - LB или не LB, англичанка, черный седан, левый руль - моя первая машинка Мы с мужем ухаживаем за ней, перебрали 80% подвески, сцепление, свечи, высоковольтники, масло в движке и в коробке, колодки, диски, ручник, ну и тп... из проблем: плавают обороты, не так давно отвалился глушитель  , как-то я закипела, а датчик утверждал что нормальная у меня температура, и масло жрет больше, чем я конфет. И еще она у меня настоящая леди - как соскучится по вниманию мужчин, так ломает себе что-нибудь, и вынуждает ехать ремонтироваться. Там в ней покывыряются мальчики, она довольная, счастливая и отремонтированная едет домой... до следующих выходных (мы внатуре только по выходным и ломаемся  ) Впринципе, для меня, девочки, хорошая машинка, мне нравится. Конечно, я - бояка, поэтому не очень то уверена в свое красоточке... К сути вопроса: В вс 14.09.2014 были мы на даче, решила завести машинку, она завелась (примерно на секунд 7), начала "чихать", я ей газу, она мне - хрен! Заглохла. Больше в этот день она не завелась(. Я без мужа была, поэтому ничего не сделала с ней, там и оставила, домой с соседями уехала. На следующий день (пн) за ней приехал муж, и два друга - автомеханика. Они завели ее на асфальте, с разгона. Все утро пн гоняли на ней (с дач пока ехали и по городу), вечером отдали. Вердикт таков: я ее разбаловала, и неправильно езжу, напрягаю двигатель, из-за этого (и из-за того, что масло жрет - накипи дофига), перегар весь на свечи налип, я завожу ее - бензин поступает, свечи мокнут, искры нет. Как-то так. Пишу, как сказали, сама не очень понимаю. У меня нет тахометра (?), те по оборотам не могу сказать, как я с ней обращаюсь. Езжу, как приучили в автошколе и ровные пацыки со двора  : 1 = 0 - 20 2 = 20 - 40 3 = 40 - 60 4 = 60 - ... выше, для меня, впринципе, не существует ни скорости, ни передачи Вот после выходных сказали 1) давать ей напрягаться (типа на 2й до 60 гонять), и 2) сразу не глушить, а сначала нажимать на газ, и пока она орет, не дожидаясь, пока остановится, - глушить. Вчера (пн) вечером, когда друг ее вернул, села, и афигела))) чувствуется, что ей так легко было, как-будто почистили в натуре там ей всё)) нажимаю на газ легонечко, а она реагирует точно так же  (раньше о таком только мечтала). Вечером заглушила так, как сказали. А сегодня утром она опять зачихала Еле завела (газовала, газовала, - она завелась в итоге  . Заведу ли, что бы домой с работы уехать - хз. ) Что хочу спросить: 1) Как по вашему мнению, справедлив ли вердикт? 2) Ей на самом деле лучше, когда скорость выше, а передача ниже, в сравнении с моими? 3) Может ли быть другая причина того, что она не завелась? 4) Есть еще какие-нибудь мысли по моей ситуации? Заранее спасибо!
[Gibson]
Добавлено: Вт сен 16, 2014 8:05 am |
можно поставить приборную панель с тахометром, странно что у машины 97 г.в. приборка старого образца, т.к. должна быть т22 (с тахометром). Для начала можно провести скрепочную диагностику, дабы выявить возможные ошибки. А потом уже размышлять далее.
Fritz
Добавлено: Вт сен 16, 2014 8:19 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Lucky_257 писал(а): сразу не глушить, а сначала нажимать на газ, и пока она орет, не дожидаясь, пока остановится, - глушить. А это еще зачем? Lucky_257 писал(а): давать ей напрягаться (типа на 2й до 60 гонять) Иногда полезно и до 100
Lucky_257
Добавлено: Вт сен 16, 2014 8:39 am |
| Практикант |
Fritz писал(а): А это еще зачем? Типа разогнать масло по двигателю = свечи почистить, что бы глушить с "чистыми" свечами Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:Просто для меня это как-то странно: 2 передача и 100 км. Нашла книжку по машинке, там астрономия просто для меня! Попробую приложить .
image.jpg [ 241.13 КБ | Просмотров: 8958 ]
_________________ Если шпроты запить молоком, то клубнику можно не мыть. Если ты, уходя от своего авто, не оборачиваешься, - то ты выбрал не тот автомобиль.
Fritz
Добавлено: Вт сен 16, 2014 8:46 am |
Lucky_257 писал(а): 2 передача и 100 км. иногда полезно Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:Lucky_257 писал(а): Типа разогнать масло по двигателю = свечи почистить как разогнанное масло свечи то чистит?  Раньше так делали на советских карбюраторных машинах (у вас инжекторная), типа для того ,чтобы излишки бензина не скапливались в камере сгорания или впускном тракте ,но у вас совсем другая ситуация ,и так делать совсем не нужно.
Lucky_257
Добавлено: Вт сен 16, 2014 8:53 am |
| Практикант |
Fritz писал(а): как разогнанное масло свечи то чистит? Сама задаюсь этим вопросом Мне вот то же не нравится так делать ей... Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:[Gibson] писал(а): странно что у машины 97 г.в. приборка старого образца, т.к. должна быть т22 (с тахометром) Я всё равно не знаю, что с ним делать Так получилось, что в автошколе машина то же без оборотов была, без него училась, без него и езжу))) и его отсутствие, в целом, меня никак не беспокоит Если только из-за новой информации и жажды "новшеств", поставила бы его))
андрей софьин
Добавлено: Вт сен 16, 2014 9:56 am |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
думается мне, что дело в катушке зажигания или распределителе
Ivan1987
Добавлено: Вт сен 16, 2014 10:08 am |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
[Gibson] писал(а): можно поставить приборную панель с тахометром, странно что у машины 97 г.в. приборка старого образца У моего знакомого тоже Карина Е 97 года, а тахометра нет, я тоже этому очень удивлялся...
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Timur_87
Добавлено: Вт сен 16, 2014 11:50 am |
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 5:16 pm Сообщения: 206 Откуда: г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Может крышку трамблера почистить, если нет искры  Особенно центральный контакт)))
_________________  Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл Бортовик на Drive2
андрей софьин
Добавлено: Ср сен 17, 2014 10:55 pm |
Двигатель: 3sfe
Цитата: У моего знакомого тоже Карина Е 97 года, а тахометра нет, я тоже этому очень удивлялся.. на моторе 1.6 не было тахометра не зависимо от года. поправьте, если не прав
Виктор77
Добавлено: Ср сен 17, 2014 11:02 pm |
андрей софьин писал(а): на моторе 1.6 не было тахометра не зависимо от года. поправьте, если не прав Поправляем.
Carinovod E
Добавлено: Чт сен 18, 2014 6:49 am |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 106 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
андрей софьин писал(а): Цитата: на моторе 1.6 не было тахометра не зависимо от года. поправьте, если не прав есть на 1.6 тахометры даже с 1992 года Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:Lucky_257 а сколько километров у вас машинка пробегает за 1 выезд? желательно не менее 15 км причём не тошнить в пробках а пробежать с переключением на повышенных оборотах (как написано в книжке) тогда не будет на свечах ни чего образовываться, и будет нормально заводиться.
андрей софьин
Добавлено: Чт сен 18, 2014 9:16 am |
Двигатель: 3sfe
Цитата: есть на 1.6 тахометры даже с 1992 года не знал... а на калдине до 1.8 нету. Цитата: желательно не менее 15 км причём не тошнить в пробках а пробежать с переключением на повышенных оборотах (как написано в книжке) тогда не будет на свечах ни чего образовываться, и будет нормально заводиться. имхо. без разницы - тошнить, не тошнить, должно заводиться и ездить, и не троить
Добавлено: Чт сен 18, 2014 9:24 am |
Lucky_257 писал(а): она завелась (примерно на секунд 7), начала "чихать", я ей газу, она мне - хрен! Сигналка или иммо имеются?
craftsmanship
Добавлено: Чт сен 18, 2014 9:59 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Carinovod E писал(а): а сколько километров у вас машинка пробегает за 1 выезд? желательно не менее 15 км причём не тошнить в пробках а пробежать с переключением на повышенных оборотах (как написано в книжке) Это предложение актуально для тех у кого не свежая АКБ Lucky_257 писал(а): А сегодня утром она опять зачихала Timur_87 писал(а): Может крышку трамблера почистить, если нет искры Особенно центральный контакт))) Похожая ситуация была у меня когда в крышке трамблера рассыпался "уголек", если днем тепло, а ночью прохладно и влажность - то утром заводилась плохо и двигатель работал не стабильно, если ехать медленно то это могло продолжаться долго, если дать "коксу" то проходило за пару километров. Снял крышу - там  нет уголька и контакты все зеленые, почистил контакты, заменил уголек и почистил вентиляционное отверстие. Проблема решена. Масложор на запуск не влияет, у меня во всяком случае, наверное из-за моего стиля езды, кручу до 3,5/4тыс.об. Кстати за одну поездку проезжаю 8-10км, в день 20км.
_________________ Руслан
Lucky_257
Добавлено: Сб сен 20, 2014 10:03 pm |
| Практикант |
Carinovod E Каждое утро еду на работу примерно 6 км, теперь напрягаю её, давлю на газ, пробок сильно нет, светофоры. Вечером с работы. Часов в 21.00 выезжаем кататься с мужем, 15 км точно наматываем.
Сергей С@ныч Сигналка есть, tomahawk, еще штырь железный, который блокирует переключение передач. В тот день на даче сигналка конечно выключена была, штыря то же не было.
[ Сообщений: 17 ] |
