Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:29 pm
 Заголовок сообщения: Прогрев Двигателя
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 12:42 am
Двигатель: 3sfE
Подскажите пожалуйста , интересует такой вопрос , в момент запуска двигателя при прогреве ,включается режим повышенных оборотов , вот от чего он зависит , т.к . у меня от то включается то нет , хотелось разъяснить , спс.
 Заголовок сообщения: Re: Прогрев Двигателя
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 4:45 am
Прогревочные обороты увеличиваются и уменьшаются клапаном в блоке дроссельной заслонки его обычно чистят, управляется он компьютером двигателя который в свою очередь основываясь на датчик температуры охолождающей жидкости, открывает или закрывает данный клапан.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 10:04 am
набери в поиске "кхх"
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 10:49 pm
подниму. До прочистки КХХ и БДЗ прогревочные были 1700-2000 об. ,после чистки теперь 1000-1500 об ,больше даже не поднимается...куда смотерть? неужели датчик температуры? где он на 7 Афе?
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 11:10 pm
slk писал(а):
куда смотерть?
в FAQ
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 11:15 pm
У меня с момента покупки они 1400. Да это считаю и к лучшему. В сильные морозы, например, 2000 это уже перебор. Хотя у бати на Королле Е110 именно как у тебя.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 1:28 am
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
у меня 7а(бедная) при запуске на холодную при -10 -20 ) 2000 потом 1600 - 1400 и всё нормуль )) пробег 260-и это правда))))) P.S. если не больше 2-х не забивай голову :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 10:24 pm
да так всё устраивает ,вот только за 3 года первый раз такие обороты.До этого чистил КХХ и обороты становились прежними .А теперь иногда 1500 а иногда 1200 вот и думаю к чему бы это...
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 4:10 am
Машина: Toyota Corona ST-190 EX-Salon
Двигатель: 4S-FE АКПП
Мозг надо было обнулить после чистки, за пару дней обучился бы по новой и былоб гуд.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 9:33 am
Репутация: 45 [ ? ]
Не помогает.
У меня точь в точь как у slk. КХХ мыл 2 раза и вот после последнего раза обороты прогрева начали шалить.
Напрягает тот факт, что до промывки было все четко - заводишь при -10-20-30 обороты 2000 сразу потом опускаются до 1500 и идет прогрев. Сейчас же такого четкого алгоритма нет - каждый раз по разному. К тому же сейчас в морозы после запуска обороты 1100-1200 и в течении секунд 20 выходят на прогревочные 1300-1500. БС и ДПДЗ сам не трогал, а как там было до меня :ne_vi_del:
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 10:24 pm
Slash
у меня всё нормализовалось ....прочистил ещё раз КХХ и ДЗ. Обнулил комп,теперь прогрев при -20 сначала 2000 об ,потом опускается
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 10:46 pm
стоит ли лезть чистить КХХ и ДЗ, если прогревочные 2000 по началу, потом ниже опускаются... 700-750 холостые, правда есть мелкая вибрация на руле (немного бесит), расход в городе порядка 11-12 где-то литров (не только зимой, но и летом). Ошибок диагностический разъем не выдает.
или может "лучшее - враг хорошего".. может не стоит лезть в отлаженный механизм? я почистить задумал, ибо наверное со времен выпуска авто, его никто не чистил, а грязь там есть наверняка.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:03 pm
wAnTed
Ты вопрос задаёшь или .....? :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:05 pm
Машина: Toyota Sera
многовато имхо, начни с промывки форсунок и замены фильтров
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 7:04 pm
Репутация: 45 [ ? ]
wAnTed
я в первый раз полез мыть имея по факту такие же симптомы как у тебя (но как мне казалось были неустойчивые оборты ХХ вот руль и трясло легонько). Промыл, заменил прокладку между КХХ и дроселем - обнулился - все ОК. Через год помыл второй раз и получил легкий гемор о котором рассказал выше. Трясучка на руле так никуда не ушла. Так что ИМХО - не лезь.
P.S. а расход и вправду большой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 9:48 am
Вопрос в следующем. Двигатель прогревается в -15 порядка 5-7 минут, стрелка показания на приборке чуть ниже горизонта. В любую жару не кипит и не трогается с места (да же в жару на Айпетри), но, печка дует теплым воздухом,и что самое главное, патрубки радиатора не такие уж и горячие! Верхний держу свободно, нижний еще холоднее. Термостат родной, радиатор полный... Это почему и куда копать???
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:07 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
я на скайп тебе пишу
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:32 am
IMHO, родной не значит 100% рабочий
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:40 am
я не утверждаю что он рабочий, но, все прогревается ровни и температуру держит стабильно. я не зря упомянул Айпетри... 2500 над уровнем моря, подъем по серпантину, на улице +30. и стрелка как вкопанная...
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 12:47 am
Kentavr, я сделал предположение на основе
3S вообще то "горячий" движок. А насколько ниже "горизонта" стрелка? По аналогии минутной стрелки. И как с расходом?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 9:59 pm
Да, и
вполне может быть заклинивший открытый термостат...
