Текущее время: Чт май 21, 2026 7:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 8:57 pm
В общем помыл двигатель, так как был уделан из за подтекающей прокладки клапанной крышки. На морозе перестает двигаться в право в лево рычаг скоростей, только в перед-назад как в автомате. если не сильный мороз то после прогрева двигателя отпускает и все работает, если до 120 не разгонятся. В общем ситуевина не приятная.
Два дня стояния в теплом боксе +25С под потоками воздуха из промышленной системы отопления результатов не принесли.
Видимо водичка плотно гдето набралась.
Вопрос к Гуру кто часто дело с коробками имел, в каком месте может скапливаться вода и подмерзать, тросик, рычаг или какое то шарнирное соединение, может пыльник какой то, ведь по лужам неподмерзшим ездим и ничего?
Можно ли добраться туда без подъемника из под капота?
Как лечить?
В принципе есть сжатый воздух, строительный фен, и WD-40.
Буду благодарен любым советам.
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:38 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Может вода попала под пыльники тросиков кпп. Проверь...
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 10:05 am
Заехал в бокс посмотрел, пыльник порван.
продул сжатым воздухом, залил в пыльник силикон и оставил надеюсь он просочится в кожух тросика.
затем наверное еще залью селикона и замотаю дырку изолентой до тех пор пока прийдет новый тросик. Надеюсь это поможет, просто если вода просочилась в большом количестве в глубь кожуха от от туда тяжеловато её вытеснить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2025 11:45 am
Машина: Тойота карина е
Двигатель: 4 A-FE 1.6
Оставил коробку на первой передаче, при -5ти не мог выключить скорость, рычаг заклинило, вытащил пепельницу с прикуривателем, заглянулвнутрь где кулиса и тросики, а там лед, достал строительный фен , оттопил лед, вымокал воду , посушилхорошенько феном, ирычаг начал включать все скорости. Откуда там вода, вопросвторой! Тойота карина е , механика, 1.6 ,
