Bashil
Добавлено: Ср янв 21, 2009 8:40 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 2:16 am Сообщения: 169 Откуда: Московская область, г. Дубна Репутация: 0 [ ? ]
Олег писал(а): и еще в нем есть что то типа гофры
Так и есть. Там действительно есть очень маленькая гофра, я бы сказал гофрированное кольцо что-ли...
А если начала сечь, то действительно поможет только замена
_________________ Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
Добавлено: Ср янв 21, 2009 9:06 pm |
Там что-то вроде сильфона внутри.
nikolay1962
Добавлено: Ср янв 21, 2009 9:49 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 21, 2009 5:14 pm Сообщения: 5 Откуда: новгород Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо за ответ, эксплуатация на Новгородских дорогах -это "НЕЧТО...!",как и, видимо, на других российских "направлениях", не дорогах , понятно.Тем не менее, хотелось бы понять, схему этого узла. Чтобы мона было что то предпринять в домашних условиях, как мы, кулибины и привыкли. А вариант-купить новый-вариант наименьшего сопротивления, как говорил дядя Ом.
Олег
Добавлено: Ср янв 21, 2009 9:57 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
nikolay1962
С кем только не говорил и все советуют менять на гофру.... только гофру нужно брать подлинее... это очень пользительно)))) будет меньше вибрации от двигателя на кузов передаваться
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
дмитрий Л.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:02 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
У меня и при шарнире вибрация была, а поменял на гофру (55 на 103) также все и осталось.
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
Олег
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:07 pm |
дмитрий Л.
может гофра короткая, а может и в опорах дело
дмитрий Л.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:10 pm |
Олег
Дак вот все никак не могу понять откуда эта вибрация на холостых.
Олег
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:14 pm |
дмитрий Л.
а у тебя АКПП???
У меня на нейтралке не трясет.... а вот если драйв включить и стоять на тормозе, то вибрирует
дмитрий Л.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:18 pm |
Олег
неа у меня механика.
Олег
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:20 pm |
дмитрий Л.
думаю, что нужно тебе БДЗ и КХХ почистить... я думаю в этом дело
дмитрий Л.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:23 pm |
да вроде холостые держит, да и движок работает без проблем, его не колбасит.
Олег
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:38 pm |
колбасит, не колбасит, а вибрация возникает от двигателя....
либо у тебя двигатель относительно штатного места смещен... такое бывает после аварий
дмитрий Л.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:43 pm |
Олег
дак я и думаю скорее всего это от подушек, а тачнее от правой- она говорят гелевая. А аварий не было это точно.
Alien007
Добавлено: Пн фев 09, 2009 10:17 pm |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
А размерчики гофры можете огласить...
Вначале Rosamaha писал 150 на 50б у всех такая на 4а-фе???
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
Alien007
Добавлено: Ср фев 11, 2009 11:34 am |
Внутренний диаметр этой гофры кто нить знает?
Он такой же как и диаметр самого глушителя на выходе???
Просто надо заменить эту гофру, а в магазине требуют размеры...
дмитрий Л.
Добавлено: Ср фев 11, 2009 4:19 pm |
Я себе ставил 55 на 103. брал внутренний диаметр так на глаз. Ни че сделали в лучшем виде.
Alien007
Добавлено: Сб фев 14, 2009 9:23 pm |
Короче седня заменили гофру.Если кому пригодится: Когда меряли сказали что подходит от 100 до 150 и внутр. диаметр 50. Взял 150*50 сказали та лучше.
MAXX
Добавлено: Пн мар 16, 2009 11:03 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт фев 13, 2009 2:56 pm Сообщения: 67 Откуда: Владимирская обл. г. Александров Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE Std
При замене шарнира на гофру, какие прокладки под замену надо покупать?
надо будет штаны от двигателя снимать или только приемную от штанов отсоединить?
хочу поставить вместо шарнира снова шарнир, а не гофру, кто менял подскажите пожалуйста, какие детали надо под замену, все шпильки закисли, надо срезать болгаркой.
_________________ Carina E, 92г. 4A-FE,98 л.с. МКПП, не LB, Liftback, Made in Japan Skoda Oktavia A5 1,4 TSI
tihon1985
Добавлено: Сб апр 18, 2009 12:33 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 3:06 pm Сообщения: 214 Откуда: пермь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
почитал вчера эту темку,покатался ,и у меня прогорела гофра  ,может это быть из за того что я последние два дня ездил на 98 бензине?
_________________ Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица
Добавлено: Сб авг 22, 2009 11:34 am |
кто нибудь ставить гофру японскую гофру? какой фирмы?
DJ_Slava
Добавлено: Ср сен 16, 2009 10:43 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 9:36 pm Сообщения: 158 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S
Дней 10 назад машинка "заревела", пришлось менять гофру, взял 152х52 - подошла как родная, теперь тишина и покой  .
Гофру купил за 650 руб. (по-моему Тайвань), + 700 за работу
_________________ Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
alex-600
Добавлено: Чт сен 17, 2009 1:16 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 5:35 pm Сообщения: 74 Откуда: россия г.тула Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
MAXX писал(а): При замене шарнира на гофру, какие прокладки под замену надо покупать?
не так давно менял гофру,поставил bosal,снимали всю систему от колектора. прокладки только приемной трубы поменял, 2 кольца сверху и одно снизу и новые болты с гайками(приемная труба-сред часть).
_________________ carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
DJ_Slava
Добавлено: Чт сен 17, 2009 7:37 am |
Двигатель: 3S
Кстати, по какой причине гофра может выйти из строя (выгореть, засориться, я хз что именно происходит) ???.
И где найти "штаны" к ней? А то у меня под днищем столько "самодеятельности", штаны стоят не родные, и такое ощущение что выхлоп плохо проходит, видимо где-то зажат/засорен...
Ryaba
Добавлено: Вс апр 18, 2010 7:14 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Проще съездить и вварить новую гофру!Адресок я в соотв теме уже писал
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
