Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 12:22 am
Алексей60 писал(а):
Если есть что сказать... ...ты походу вообще слился. Если не знаешь как объяснить, но не пиши бесполезное
Я то знаю, потому что я умею читать, и понимать что написано. Но с чего ты взял, что я должен/обязан тебе объяснять? Терпеть не могу глупость и лень ума, особенно когда к этому, ещё борзота добавляется, и от алкоголя тем более!
А на этот бред даже ничего отвечать не хочу, т.к. противно.
И мне много есть чего сказать, только я не хочу, и чем дальше, тем больше теряю интерес к форуму, который с уходом технически грамотных людей, из лучшего, постепенно превращается в обычный авто-форум, каких сотни "болталка+барахолка".
Добавлено спустя 2 минуты:
Грустно это все... ну как хотите...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 12:24 am
[quote="Dmitry_R"][/quote]
Ничего на 4АFE там нет. Там ребята отжигают на других моторах, рассуждения о нагреве масла при 200км/ч.и т.д. Зачем ТС это?
Походу Диман у тебя пошел сплошной OFF
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 12:29 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Алексей60
Лёша,а чем отличается принцип работы 4a-fe от jz-та?!?!
Всё там дахотчиво написано про тем-ру масла в разных режимах работы двигателей...,так что не надо водить муру...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 12:48 am
Да принцип работы у всех двигателей один и тот же( не надо вспоминать роторные, а то ведь наверняка кто то поумничать захочет), только мы ведь не принцип работы рассматривали, а масляное охлаждение. Тепловая нагрузка у разных двигателей производителем предусмотрена разная. Опять вернусь к началу(в который раз): у ТС 4A FE. Не надо ему про JZ рассказывать. Из -за чего сыр-бор? Он спросил необходим ли ему масляный радиатор. Я (и не только)постарался аргументированно объяснить что не обязательно, ничего ужасного не произойдет. Всё относительно наших моторов. Причем здесь JZ серия? А некоторые относительно GEшных моторов и JZ нафлудили, что ТС теперь и обкатку как он писАл 60км/ч побоится делать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 12:58 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Ну так пусть ТС почитает сам ту темку на дроме,на которую была дана ссыль,и сделает для себя вывод,если не глуп конечно...
Там и про 4A-FE про 4A-GE написано ...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 9:26 am
atl писал(а):
нет на наших ДИЗЕЛЯХ масляного радиатора
а ЗАЧЕМ он там, на дизеле?
ЭТО за тем что нефиг писать в разделе о ДИЗЕЛЯХ про бензин, задолбали уже
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 9:35 am
Это правильное замечание по делу, сейчас перенесу.
Но для этого есть кнопка Изображение !!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 12:38 pm
свыше определенного(где-то 3кг) перепускает часть масла в радиатор
На самом деле не самое лучшее решение со стороны Тойоты, мало того, даже довольно странное и немного абсурдное. А именно открывать клапан по давлению масла, а не по его температуре.
Летом это работает в пользу, а вот зимой наоборот во вред. (Зимой, я обязательно закрываю масляный радиатор картонкой).
Гораздо бы правильнее было вместо клапана по давлению, поставить туда клапан-термостат, открывающийся по температуре масла. Вот это было бы дело. Так и сделано в правильных спортивных решениях. Пока масло не перегрелось оно идет напрямую, а при перегреве начинает открываться канал в радиатор.
Вот в этом свете, теплообменник вода-масло, гораздо более интересней, даже на овоще, и особенно зимой.
А наличие масляного радиатора на Европейках, и отсутствие на аналогичных Японках, можно предположительно объяснить отсутствием ограничения скорости на немецких автобанах (где можно выдавить из мотора все до конца), и ограничением в 180 км/ч в Японии.
Или более длинными периодами смены масла в жмотской Европе (масло при перегреве, гораздо быстрее теряет свои свойства).
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 8:44 pm
Или более длинными периодами смены масла в жмотской Европе ....
Возможно :)
не могу не согласиться! ОФФ Наконец то закончили споры :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 8:47 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe LB
Полностью с тобой согласен!
Я вот так подумал , почему бы им не придумать механизм который бы перекрывал поток масла к радиатору механических способом(ставка механического открытие - закрытие клапана ), не было бы все так геморно, летом в жаркую погоду открыл бы клапан идущий к масл радиатору, циркуляция прогретого масла, а зимой перекрыл клапан, было бы намного проще и надежнее !
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 9:09 pm
на наших допотопных грузовиках это давно было придумано...краник..зимой перекрыл,летом открыл..и всего делов-то..
в порядке оffтопа...масляные радиаторы отопления в кабину(в Краз например) мы ставили ещё в 80-х годах методом колхоза,водяной от Москвича.....было тепло...
