Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 600 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: "Гофра" на выхлопной системе
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 11:23 pm
 Ни как не вставляется фото, делаю через Радикал, появляется только сылка.
Как нужно правильно, подскажите.
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 11:59 pm
Примерно вот так. Через соответствующую иконку в меню редактора сообщений.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:33 am
Старая гвардия в отставке, Модератор
Знаешь чего?У тебя коллектор выпускной явно не с 4афе,вот чего.Может у тебя чего с прямотоком мудрили,ммм?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:59 am
А тогда от чего же у меня коллектор???
Выхлопная система вся родная стоит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 1:01 am
труба приемная
Что скажете друзья???
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 1:20 am
Я скажу, что коллектор "4-2-1", сварной из стали - как раз очень даже "родной". Но для старых 4A-FE, "японок", подозреваю. В зависимости от "бедности" моторов лямбды при такой конструкции ставились либо как всегда, в трубе средней части (перед катализатором), либо в приёмной трубе сразу после сведения в одну (на ЛБ). Позже коллекторы стали делать литыми, "4-1". Приёмные трубы стали не "штанами", а "штанинами". :-) На "небедных" моторах лямбда так и осталась в средней части выхлопа, а на ЛБ-шках переехала в коллектор. У меня, кстит, последние годы на моём "небедном" 4A-FE стоял выпускной коллектор от кариноешного 7A-FE (бедного, разумеется), литой. Дык мне пришлось заглушить дырку под лямбду в нём. :-)
ЗЫ: кстати, никому коллектор не надо? %-)))
ЗЗЫ: на фото странный фланцевый шарнир. Не припоминаю я таких у Карины в стоке. Может быть ,уже переваренный или неоригинал?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 1:26 am
Так я сам не могу понять переваренный он или родной!!!
Но сечет он зараза очень круто!
Так есть такие трубы или нет??? Или не заморачиваться и гофру вварить?
ЗЫ. У меня Англичанка 95-го года
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 1:28 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Бесо - мне может надо если у мя действително глушак пердит как ты сказал "возможно треснувшего коллектора"
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 1:38 am
Заедь на яму, погляди/послушай выхлоп.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 2:42 am
помню у меня у друга на опеле кадете такое один в один соединение было.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 3:04 am
Вот0вот. Типично GM-овское соединение с подпружиненными фланцами и полушаровой прокладкой. Как на ТАЗе 2110. %-)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 3:06 am
Дык чего сечёт то?Может есть смысл понять-надо ли менять сам выпускной коллектор?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 3:07 am
Дык логично. Надо сначала локализовать место утечки выхлопа. Обычно, всё же, по сажевым дорожкам его можно разыскать. Даже если движок не богатит. %-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 3:15 am
сечет скорее всего именно в этом соединении. там это дурацкое кольцо прогорает, и собственно результат. сечет. а еще у них в том месте где из трубы переходит в расширение, очень часто отламывается, так как это так называемое "шарнирное" соединение ни хрена не шарнирит ))))
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 3:51 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Блин уже два раза на яме смотрели - нигде вроде дырок нет - ничерта не понятно где пердит, но если встать у стенки - эхом слышно что пердит несильно.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 4:00 am
А выхлопом воняет? У меня тоже долго искали однажды, оказалось что сечёт из выпускного коллектора. В том месте, где трубы приходят к планке, которая прикручивается к башке.
Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 5:13 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Макс, скатайся в выхлоп-сервис. Там ребята профи - быстро все найдут ;-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 7:45 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
выхлопом воняет если например на месте прогазоваться до красной зоны и после 130кмч начинает тянуть в салон запах.
Паша - я блин скатался один раз в выхлоп-сервис на крайслере - хотел насадку срезать с глушака и на место нее чтобы наварили трубу - делов-то минут 10-15 (отрезать болгаркой, да приварить банально трубку - никаких ушек крепления ниче делать больше не надо было) - дык они мне как загнули цену под 2к - я их лесом послал и уехал. Хотя мож просто посмотрели мол парень молодой, номера на машине не русские и навариться подумали...
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 11:59 am
Сечет у меня из этого шарнирного соединения, на котором болты с пружинками.
Так вот, какая труба подойдет на мой двигатель?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:07 pm
Часто сечёт из шарнирного соединения которого я вообще тут не вижу  Чёт я запутолси
Максымка. У меня секло когда кольца повыдавливало, т.е. дырок нету, а из-за того, что катализатор развалился кольца выдаваило. Поменял, и тогда стало видно, что самое больное место шарнирное соединение которое я поменял на гофру.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:33 pm
2 Bashil: в твоём случае может решить проблему (уж не знаю, на какое именно время) замена асбесто-графитовой полушаровой набивки (прокладки) внутри этого соединения. Как правило, они любого размера бывают в специализированных сервисах по ремонту глушителей.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 3:46 pm
2 Beso: А гофра проблему не решит что ли??? Если весь этот шарнир отрезать и на его место гофру вкарячить, как на фото в первом посте.
Или у меня могуть появиться проблемы какие-то после установки гофры???
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 3:53 pm
Можно гофру. Вместо твоего соединения - уж тем более. Громче не станет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 1:13 am
Мои штаны на фотке (но почему англичанка и 95 года) у меня японка 93 года и не ЛБ. И гофра (повторяюсь стоит) шарнир потерялся лет 5 назад.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 1:40 am
2 Ден:
Нам русским этих японцев не понять!!!
Да странно, у тебя японка 93 года, у меня англичанка 95 года???
У меня тоже не ЛБ
С гофрой не сильно громко???
