Olegman
Добавлено: Вт май 28, 2013 10:24 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 1:49 pm Сообщения: 75 Откуда: Муром Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
wAnTed писал(а): тянет выхлопом в салон.. уже все прокладки заменил, но все равно что-то не то Проверь под обшивой в багажнике в каком состоянии вентиляционные клапана, наверное воняет в основном когда окно опущено... если у этих клапанов оторваны резинки, то воздух может через них засасываться в салон. wAnTed писал(а): звук бренчащий (звенящий) после 4000 оборотов... Проверь катализатор, скорее всего он выбит. Я когда выбил на своей тоже после 4 тыс звон начинался, потом вварил внутрь полости катализатора (точнее банки от него) трубу с просверленными отверстиями, а остальное пространство в банке набил урсой и звук стал отличным. Подробнее тут
_________________ Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
Последний раз редактировалось Olegman Вт май 28, 2013 10:30 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
wAnTed
Добавлено: Вт май 28, 2013 10:28 pm |
Olegman, каталик давно снял, поставил трубу (просто соединил магистрал). Охота все таки сделать выхлоп, т.к. старый сейчас еще и висит низко и когда цепляю за что-нибудь, бывает, что он в местах сварки ломается, уже бывало так. еще может где трещины быть, и как раз при нагреве расширяются и тянет в салон запах. В общем буду думать над выхлопом
Fritz
Добавлено: Ср май 29, 2013 12:16 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Olegman писал(а): в каком состоянии вентиляционные клапана, наверное воняет в основном когда окно опущено уже месяц езжу совсем без них - снял на ревизию,( viewtopic.php?f=22&t=1999#p582846) и совсем не воняет в салоне, хоть открыты окна, хоть закрыты. Скорее всего дело не в них.
Dr.Zoidberg
Добавлено: Ср май 29, 2013 7:13 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 5:49 am Сообщения: 53 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E (универсал)
wAnTed писал(а): Olegman, каталик давно снял, поставил трубу (просто соединил магистрал). Охота все таки сделать выхлоп, т.к. старый сейчас еще и висит низко и когда цепляю за что-нибудь, бывает, что он в местах сварки ломается, уже бывало так. еще может где трещины быть, и как раз при нагреве расширяются и тянет в салон запах. В общем буду думать над выхлопом  ...если после 4 т.об. то проверь опоры двигла. У мну тож самое было. Если тянет выхлоп в салон, то смотри приемную трубу с коллектора (штаны), прокладки прогорели на фланцах или колено (гофра) или что еще. Совет: если не нравиться звук, то попробуй выкинуть резонатор (я ломом пробИл на сквозь и всё). Я после удаления резонатора, получил с 7A-FE - 128 кобыл на стенде (вместо штатных 108).
_________________ Carina-E (англицкая)/ Универсал/ двиг. 7A-FE/ МКПП/
Пожарник
Добавлено: Ср май 29, 2013 8:16 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Dr.Zoidberg писал(а): ... Я после удаления резонатора, получил с 7A-FE - 128 кобыл на стенде (вместо штатных 108).   А это через что столько кобыл то вылезло!?
Dr.Zoidberg
Добавлено: Ср май 29, 2013 9:42 pm |
| Состоявшийся |
Пожарник писал(а): Dr.Zoidberg писал(а): ... Я после удаления резонатора, получил с 7A-FE - 128 кобыл на стенде (вместо штатных 108).   А это через что столько кобыл то вылезло!?  Вообще "система удаления выхлопных газов" потребляет 25% мощности мотора. (это в писАнии написано). Это не я придумал. Учи букварь. Сори.
KeeperSmit
Добавлено: Ср май 29, 2013 10:06 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
резонатор? Это конечная чсть глушителя?
Dr.Zoidberg
Добавлено: Ср май 29, 2013 10:15 pm |
| Состоявшийся |
KeeperSmit писал(а): резонатор? Это конечная чсть глушителя? Убейсебяапстену. Возьми мануал. Загони машину на яму и познавай Карину с низу. КАК, может быть резонатор частью ГЛУШИТЕЛЯ? КАК? Это две большие разницы (как говорят в Одессе). ЗЫ Удали себя с форума.
Пожарник
Добавлено: Ср май 29, 2013 10:31 pm |
Dr.Zoidberg Юноша,ведите себя корректно по отношению к форумчанам! И учи матчасть внимательно сам! "Выбив ломом резонатор" ты такой пердёж получишь на выходе-... Выбивают катализатор обычно.
KeeperSmit
Добавлено: Ср май 29, 2013 10:33 pm |
Dr.Zoidberg писал(а): KeeperSmit писал(а): резонатор? Это конечная чсть глушителя? Убейсебяапстену. Возьми мануал. Загони машину на яму и познавай Карину с низу. КАК, может быть резонатор частью ГЛУШИТЕЛЯ? КАК? Это две большие разницы (как говорят в Одессе). ЗЫ Удали себя с форума. Да, адекватно отвечать и объяснять тебя не учили ,но это нестрашно, прощаю! Хотел уточнить что ты имеешь в виду под словом резонатор. может в одессе у тебя это что то другое
ЖОРИК
Добавлено: Ср май 29, 2013 10:35 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2011 10:06 pm Сообщения: 64 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
а ещё при плохо выбитом каталике можно попасть на капиталку движка с расточкой блока и всеми вытекающими
_________________ Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
Пожарник
Добавлено: Ср май 29, 2013 10:43 pm |
Первый раз вижу чтоб через глушитель из 7А 3S делали!!! До чего дошёл прогресс!!!
Vitek
Добавлено: Ср май 29, 2013 10:45 pm |
ЖОРИК Давненько не появлялся в этой ветке! Что молчишь насчёт последней вваренной гофры? Как себя ведёт? Три месяца уж прошло кажись.
ЖОРИК
Добавлено: Ср май 29, 2013 10:51 pm |
| Состоявшийся |
я уже отписался .все нормально.повторюсь после того как поставил вместо выбитого каталика пламягаситель больше гофры не менял.3 месяц полет нормальный
Dr.Zoidberg
Добавлено: Ср май 29, 2013 11:00 pm |
| Состоявшийся |
Пожарник писал(а): Dr.Zoidberg Юноша,. Персональное Спасибки за комплимент. А вообще всем тем кто на мну набросился - поясняю. На Каринушках (Калдинушках) езжу много лет (нассу в шар тому кто скажет что плохое за них). На последней Карине езжу лет пять. Из всех девайсов, в выхлопной системе, остался один глушак и гофра. Глушак японский, кондовый, нержавейка, настоящий, хрен ему что когда сделается. Мну в сервисе посоветовали вварить новый резонатор, иначе может глушак разорвать. Но вот уже несколько лет езжу и не парюсь. Не орет, не рычит, не пыхтит. Тянет как Ferrari. Что еще надо от него? Поясняю для тех у кого с русским языком трабла, ни каталика, ни резонатора у мну НЕТ ДАВНО. Жду когда разлетится глушак, чтоб новую систему поставить. Мля НО ОНА НЕ РАЗЛЕТАЕТСЯ. Блин, будет возможность поставлю памятник тому инженеру который Карину придумал.
Пожарник
Добавлено: Ср май 29, 2013 11:07 pm |
Dr.Zoidberg писал(а): Пожарник писал(а): Dr.Zoidberg Юноша,. Персональное Спасибки за комплимент. На здоровье. Dr.Zoidberg писал(а): (нассу в шар тому кто скажет что плохое за них). Не в огорчуху-давай всё же покультурнее. Dr.Zoidberg писал(а): ... будет возможность поставлю памятник ... Ты лучше сфотай с ямы днище своей Каринки-
Dr.Zoidberg
Добавлено: Ср май 29, 2013 11:11 pm |
| Состоявшийся |
Dr.Zoidberg писал(а): ... будет возможность поставлю памятник ... Ты лучше сфотай с ямы днище своей Каринки-  Не дождешься. Оно у неё очень сексуальное. У тебя эрекция будет, брандспойт пожалей.
Пожарник
Добавлено: Ср май 29, 2013 11:16 pm |
Dr.Zoidberg писал(а): Не дождешься. Оно у неё очень сексуальное. У тебя эрекция будет.  Ты за меня не переживай,у меня на чужие машины-...,вот на девушек-да,а так... Выложи фоты,иначе просто смысл того что ты говоришь-теряется Прочитай подпись у человека memberlist.php?mode=viewprofile&u=1230
Dr.Zoidberg
Добавлено: Ср май 29, 2013 11:41 pm |
| Состоявшийся |
Ждать фоты от мну бессмысленно. Что я, посреди рабочего дня побегу в сервис подъемник просить, или где то яму искать , чтоб тебе фотки сделать? Прости брачо. Не будет фоток. У мну конечности не из ж0пы растут, и варить умею и слесарить и по образованию инженер. Я выхлопуху всю сам перебрал. могу рассказать всю последовательность. Приемный коллектор - датчик - гофра (вместо колена) - резонатор (пустой) - кусок оцинкованной трубы - кусок нерж трубы - глушитель - нерж труба - ведерко. Все работает как Vacheron Constantin.
Пожарник
Добавлено: Чт май 30, 2013 12:03 am |
Dr.Zoidberg писал(а): Ждать фоты от мну бессмысленно. В принципе другого и не ожидалось Dr.Zoidberg писал(а): Приемный коллектор - датчик - гофра (вместо колена) - резонатор (пустой) - кусок оцинкованной трубы - кусок нерж трубы - глушитель - нерж труба - ведерко. Все работает как Vacheron Constantin.  Чё то это всё как то интересноооо И похоже
1230fb378127.jpg [ 22.87 КБ | Просмотров: 7504 ]
wAnTed
Добавлено: Чт май 30, 2013 12:09 am |
Ясно, значит лучше из нержавейки делать, она кстати газорезке ведь не поддается, ее резать только болгаркой или сваркой, это я к тому, что она выдерживает высокие температуры. Значит будем мастерить )
Dr.Zoidberg
Добавлено: Чт май 30, 2013 12:18 am |
| Состоявшийся |
Пожарник писал(а): Dr.Zoidberg писал(а): Ждать фоты от мну бессмысленно. В принципе другого и не ожидалось А ты чё, ждал что я побегу ради тебя фотки делать? Под машину полезу? Ты Мля кто? Дарт Вэйдер чтоли?. Да иди ты Козе в трещину. С тобой как с человеком общаются, объяснили что куда, а ты дерзишь. ... эх, Гудбай май фрэнд.... Гудбай. Не сри больше в ветке.  Ответа не будет. Да, ответа не будет, это совершенно точно. Автор отправился в глубокую трещину бана.
max32
Добавлено: Чт май 30, 2013 12:39 am |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
народ сколько читаю не могу догнать про пламягаситель а именно 1- сколько стоит? 2 - где взять? 3- не до конца понимаю его надобность? Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: и что за не одекват тут?
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
sergej46
Добавлено: Чт май 30, 2013 10:29 pm |
Машина: TOYOTA
wAnTed если тянет выхлопом,смотри фланец на вхлопном коллекторе котрый к трубе приварен,было так у меня там может трещина быть звенела на высоких оборотах и выхлоп в салон тянуло,ее вроде и не видно,пока не снял а там по сварке лопнуто вот и звенит
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт май 30, 2013 11:00 pm |
max32 писал(а): не до конца понимаю его надобность max32 писал(а): пламягаситель
