otter
Добавлено: Пт окт 12, 2012 11:23 am |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Серрегга писал(а): Согласен. У друга 7 акорд обычный но с 2.4 двиглом 170 лошадок. Самолет, вжимает в кресло и едет как траллейбус (коробка автомат)!!! Ну ни как карина 1.6 не сможет перегнать её ни с каких скоростях Думаю, что там и обычный 3s не особо конкурент  Если только он с GE или GTE на конце.
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
SSV1980
Добавлено: Пт сен 19, 2014 5:29 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 20, 2014 4:18 pm Сообщения: 139 Репутация: 0 [ ? ]
Подниму старую тему, так как примерно о том же, подскажите, на каких оборотах лучше ездить по городу на 4A-FE LB? Как-то до конца не понял я пока этот мотор. На немцах ездил, там как-то по другому. Например, как лучше ехать и для расхода в том числе - 60-70 км ч по городу на 4ой, это будет у меня где-то 2000-две с хвостиком оборотов, или уже на пятой - это будет меньше 2-х тысяч? Я как-то по привычке стараюсь переключаться на более высокую передачу, поэтому в городе редко оборотами выше 2-х тыс еду (если по прямой, без разгонов и обгонов). Мотор вроде тянет ( пару раз делал обгон с 2-3 передач, после 4-х тысяч выстреливает), но по городу в целом как-то вяловато получается. Это что, его все время крутить нужно?
PANZERMAN
Добавлено: Пт сен 19, 2014 6:27 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
лучше не крутить, но и не переключаться на повышенную передачу. Я тоэе раньше на 7АФЕ езди 70-80 и пятую в городе включал, при этом не газовал сильно. Нужно буыло бы резко ускориться, втыкал третью и выстреливал с 70 км\ч нормально. Народ говорит, что происходит масляное голодание при такой "пенсионерской" езде, когда на 70-70 пятую включают. Я туту посмотрел на Королле если ездить как я раньщше по первости на Карине ездил экономия незначительная, максимум 1.5 литра, и это на 100 км пути, а геморра для движки много, может он у меня и масла есть стал много со временем, не знаю. Я ща езжу так на Короллке так:1) при спокойной езде по городу, если никуда не тороплюсь 1 передача до 20-25 км\ч 2 передеача до 40-50 км\ч 3 передача до 60-65 км\ч 4 передача практически всегда максимальная по городу, иногда если позволяет дорога (нет пробок и долго можно ехать быстро), то тогда на 90-100 включаю 5-ю передачу. И это при том, что почти все переключения при таком скростном режиме происходят на 3000-3200 оборотах. 2) ну а если хоцца погонять, то тут  : 1 передача до 50 км\ч 2 передача почти до 90 км\ч, 3 передача до 130 км\ч 4 уже редко включается, как правило или пятая сразу. Конечно можно и 4-ю до 160 крутануть (было пару раз на МКАДе). При такой "весёлой" езде мой 1.6 VVTI двигатель реально выстреливает как заводной. Обороты где-то 5-5,5 тысяч, бывает и до 6000 крутил, но не до отсечки. Кажется: 1.6 л 110 сил, а пуляет на всю катушку. Но, так "весело" я ездил всего есколько раз, чтобы понять что может моя турецкая девочка. Да, у Panzerwonan японская Королла с тем же 1.6 так же выстреливает, проверял не однократно. ЗЫ а вообще есть уже моя тема viewtopic.php?f=9&t=3020
Череп
Добавлено: Пт сен 19, 2014 6:32 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3525 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
SSV1980 писал(а): его все время крутить нужно? Нужно смириться, что лучше не будет. В 5 передаче в городе особого смысла нет, тк двигатель идет с натягом и система ЛБ, сделанная для экономии топлива, не работает. При этом, хрен кого обгониш, резко не стартанеш если что, а если попробовать, будет детонация. STD моторы тоже по-другому себя ведут. Более эластичные чтоли.. Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:PANZERMAN писал(а): происходит масляное голодание при такой "пенсионерской" езде, Смотря какое давление масла подразумевать под недостаточным. Сколько знаю, максимальное давление масла получается при 3-3,5 тыс об/мин. Естественно, ехать под нагрузкой при 1200 оборотов не стоит.
PANZERMAN
Добавлено: Пт сен 19, 2014 6:45 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Черепашка-ниндзя писал(а): В 5 передаче в городе особого смысла нет не согласен. Есть время когда в частности у нас на ТТК (третье кольцо), оно без светофорное, можно на 5-й ехать спокойно. Кстати, когда у меня была ещё родная первая коробка на Карине, то на 5-й передаче 100 км\ч было 2500 оборотов. При второй коробе на 5-й при 100 км\ч было в районе 3000, а при третьей коробке (не повезло со второй коробкой, поэтому купил третью) 100 км\ч на пятой было чуть более 3000 оборотов. А на 1200 оборотах я даже не представляю ка кможно вааще переключаться. Черепашка-ниндзя писал(а): При этом, хрен кого обгонишь А пониженная передача на что ??? Черепашка-ниндзя писал(а): резко не стартанешь если что, а если попробовать, будет детонация не ну это вааще ни к чему.
Kentavr
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6128 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
SSV1980
Добавлено: Пт сен 19, 2014 7:02 pm |
Ясно в общем, не стесняться крутить тысяч до трех при переключении передач, и стараться не ездить с оборотами около 1500-1800, что у меня является привычкой, так как я почему-то думал, что мотору наоборот хорошо на таких оборотах, нагрузка небольшая, мотор отдыхает
PANZERMAN
Добавлено: Пт сен 19, 2014 7:08 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
SSV1980 писал(а): не ездить с оборотами около 1500-1800 да, 2500-3500 нормально будет, и иногда давай гашетку на полную, дай машине "подышать" иногда.
Череп
Добавлено: Пт сен 19, 2014 7:11 pm |
PANZERMAN.
Вот у меня сейчас такая коробка, С-52, видимо как твоя первая. Ну нету смысла в городе включать 5 передачу, чтобы проехать максимум 500м на 1800 об/мин. Потом все равно тормозить придется или объезжать машину, припаркованную в 1 ряду (всяко не 1 едеш, а народ несется как на тот свет). Опыты показали, что при 55-60км/ч можно благополучно "забывать" переключить с 3 на 4 и так ехать, все равно долго так не будеш ехать, максимум километр-другой и очень редко. На расход топлива это влияет очень незначительно, можно сказать незаметно, а при 3000 оборотов, без особой нагрузки, двигателя почти не слышно.
А вообще, по теме, скажу, что лучше бы ездил на дизеле.
PANZERMAN
Добавлено: Пт сен 19, 2014 7:33 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Черепашка-ниндзя писал(а): Ну нету смысла в городе включать 5 передачу, чтобы проехать максимум 500м на 1800 об/мин. Потом все равно тормозить придется или объезжать машину, припаркованную в 1 ряду (всяко не 1 едеш, а народ несется как на тот свет) не, ну на таких улицах, конечно, нет смысла включать пятую. Я говорю когда трасса широкая (3 и более полос), когда дорога позволяет ехать 80 и более км\ч не 1 км, а гораздо больше (в 6 утра ТТК в Москве позволяет это сделать легко). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%E5 ... B%FC%F6%EE Тогда можно и всё "трешку" проехать за полчасика. Эх, были времена я от Ленинградки до Волгоградки по ТТк в воскресение ночью (12-01 ночи) ездил со скоростью 120-140 км\ч  Дальним только отмаргиваешь и все разбегаются в разные стороны как тараканы, когда входишь на кухню и свет включаешь )))). При чём так "весело" многие ездили, даже быстрее меня гоняли. А ща камер понатыкали везде, и всё,75-95 км\ч максимум, а то на камеру попадёшь.
Manhattan Sandy
Добавлено: Пт сен 19, 2014 7:35 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 515 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
1500 обороты у меня 1 секунда моего начала движения, 3000-4000 оборотов в основном
SSV1980
Добавлено: Пт сен 19, 2014 8:41 pm |
Цитата: 3000-4000 оборотов в основном Не знаю, как у других, у меня на таких оборотах уже мотор очень хорошо слышно, я думал, что такие обороты только на ускорениях или обгонах нужно накручивать, но теперь понял что это норма, буду привыкать, "... и мотор ревет"  А расход как на таких оборотах? Цитата: А вообще, по теме, скажу, что лучше бы ездил на дизеле. Да, дизель хорошо, тянет с низов и расход. Но у меня езда по городу такая - только прогрелся, 2-3 км, уже приехал. Потом только мотор остывать начал или остыл, опять завел, поехал и т д. По трассе практически не езжу в данное время. Для дизеля это не очень было бы и выгода от него почти незаметна при такой езде.
PANZERMAN
Добавлено: Пт сен 19, 2014 9:42 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
SSV1980нормальный. Не парься, отрегулированный ЛБ мотор, на хорошем или нормальном бензине довольно таки приемистый и немного ест. Это я тебе голуба говорю, как краевед ("Сказ про Федота-стрельца)  . Я на своём сарайчике откатал почти 11 лет и знаю, что говорю. В городе до 10 литров по суровой зиме и капитальным пробкам. А так 8-9 литров с кондеем, а то и меньше, бывало и так за почти 270 тысяч км.
Manhattan Sandy
Добавлено: Пт сен 19, 2014 10:36 pm |
ср. город 90-120км. вечер. расход устраивает до 150км, если выше - тает как снег на жаре)))
SSV1980
Добавлено: Пт сен 19, 2014 10:40 pm |
PANZERMANХех, ключевое слово здесь "отрегулированный". Да и от состояния мотора зависит. Мой вроде не дымит и тянет на больших оборотах, но работает по-дизельному, особенно когда заводишь на холодную, все спрашивают - у тебя дизель? Инжекторщик сказал - "  у вас там что-то стучит!" Моторист, которого нашел, слушал, слушал, сказал снизу звук идет, в общем, скорее всего пальцы, похоже на симптомы, описанные в разделе FAQ. Пока буду ездить так, неохота пока заморачиваться. Расход засекаю в разных режимах, исследую...
pul752
Добавлено: Пт сен 19, 2014 11:01 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
[quote="SSV1980"][/quote]  Дизелку в Крыму, вообще - мёд. Завёл, ни греть, ни чего - на одной передаче.  Спуск-подъём.  А на бензинке будешь за оборотами наблюдать.
Последний раз редактировалось pul752 Сб сен 20, 2014 8:43 am, всего редактировалось 1 раз.
SSV1980
Добавлено: Пт сен 19, 2014 11:34 pm |
pul752 Ошибаешься немного. Греть, (если живешь не на самом ЮБК, где субтропический климат) надо, зимой минус обычное дело, а иногда и минус 10-15, может по пол месяца быть, и еще ветра у нас тут дуют, так что задувает иногда зимой так, что бензиновые разогревать еще 20-30 мин надо бывает. По горам конечно лучше, но и уваленных дизелей у нас тут хватает, так как дизель не любит больших оборотов, не все об этом задумываются, да и качество топлива влияет, а оно ниже среднего. Японцев дизельных у нас тут почти нет, так как японских машин в принципе мало, а уж с дизелем японца найти практически нереально, разве что старые блюберды пару раз видел, которые дымят как паровозы. Немцев дизельных смотрел, но там уже движок тарахтит так и вибрирует ручка кпп, что я на старом б у дизеле поставил крест для себя.
pul752
Добавлено: Сб сен 20, 2014 8:45 am |
SSV1980 А Карины у вас по чём?
SSV1980
Добавлено: Сб сен 20, 2014 8:54 am |
pul752У нас все машины дороже, чем в России, где-то на тысячу, а то и больше. Может сейчас цены начнут опускаться. Карины в среднем от пяти до 6ти тысяч долларов, а были раньше и по 7.
Торпеда
Добавлено: Сб сен 20, 2014 9:40 am |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
У меня тоже 1,6 Лб едет шустро, уж намного шустрее чем 2с
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Chekist
Добавлено: Сб сен 20, 2014 1:18 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
SSV1980, не в той теме ты начал писать. в итоге нафлудили. вот темка, почитай, ну и обсуждения по переключениям туда http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3020
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
Gilmour
Добавлено: Сб сен 20, 2014 1:48 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс мар 17, 2013 9:07 pm Сообщения: 57 Откуда: Херсон/Серпухов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
если хочется экономить топливо то чаще ездите на принудительном холостом ходу - это когда бросаешь педаль газа оставаясь на передаче подача топлива не осуществляетс пока обороты не упадут до 1500 или 1800 этого я точно не знаю т.к. у разных авто разное значение но в этих пределах набрали скорость - кинули педаль газа - упала на 20-30км - потом снова набрали - и т.д. т.е. можно хорошо расчитывать манипуляции перед поворотами обгонами и пр. и колодки целее и бензин не тормозите когда включена передача т.е. сначала заранее тормозим движком на принудит. х.х. а затем нейтралочка и потом уже педаль тормоза в самом конце а мотор крутить надо..любой мотор иногда надо чтоб давать просраться продышаться и т.п. кокс повыгонять до 4000 в принципе достаточно для этих целей
_________________ 8-968-098-13-88 Виктор viktorvovk2009@mail.ru Мастер PDR (Cерпухов)
SSV1980
Добавлено: Сб сен 20, 2014 1:55 pm |
GilmourА если просто на нейтралку скидывать перед поворотом или светофором и докатываться, а потом втыкать уже подходящую передачу, что бензина больше потратится, чем Цитата: кинули педаль газа - упала на 20-30км - потом снова набрали - и т.д.
Череп
Добавлено: Сб сен 20, 2014 2:19 pm |
Chekist писал(а): в итоге нафлудили. Почему нафлудили? все норм. Поспорили о динамике разгона 4А, поспорим и о динамике разгона 2С. Может подключатся товарищи, у которых 2С-Т или 3С. Добавлено спустя 57 секунд:Gilmour писал(а): кинули педаль газа - упала на 20-30км - потом снова набрали Так точно ничего не сэкономиш.
Gilmour
Добавлено: Вс сен 21, 2014 10:32 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 1.6
на нейтралке идёт впрыск для поддержания оборотов х.х. а на передаче впрыска нет пока обороты тахометра не упадут до 1500-1800об (точно не скажу как в каринах с 4афе) мотор работает за счёт вращения колёс - это называется принудительный х.х. но при условии, что не нажимаете на педаль тормоза..нажали на педаль тормоза - впрыск пошёл, при чём не на поддержание х.х. а на кол-во оборотов, которое на тахометре в данный момент времени в целом разница с такой эко ездой на 100км будет на 1л может на 1.5л меньше, но она и не может быть меньше в 2 раза а если прикинуть в глобальных масштабах - если бы все ездили с умом, а не подчиняясь своему гонору, то в целом, в мире, за одни сутки, сжигалось бы намного меньше горючки и колодочной пыли было бы меньше нейтралку включать нет никакого смысла, лучше оставаться на передаче, что зимой, что летом, чтоб иметь возможность пульнуть когда надо, а зимой машина устойчивее на передаче и торможение мотором безопаснее и практичнее из этой же оперы: в книге по эксплуатации к 124 мерседесу на титульной странице жирными буквами написано - в целях экономии топлива не грейте машину, а едьте после запуска мотора медленно, но едте
