| При заезде в лужу, пропадает тяга! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=12145 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | rudakovaleks1 [ Пт окт 14, 2011 10:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | При заезде в лужу, пропадает тяга! |
Возникла проблема, когда заежаешь в лужу, или идет сильный дождь, проподает тяга! Машинка не троит, мажимаешь на педаль газа и получаешь провал, и так минуты 2-3, такое очучение как будто вода высыхает и все нормально! После того как машина отдергалась, не зависими от того сколько проехал, заглушил мотор, покурил 5 минут, завел и опять такиеже провалы 2-3 минуты и до тез пор пока не высохнет асфальт. Подкопотная часть сухая, прощупал каждый провод и ни каких нареканий,все сухие, единственно смущает лямба-зонд и его штекер, не знаю правильно я его назвал или нет,но мысль такова Может у кого возникала такая проблема, листая форум такой темы не нашел.... |
| Автор: | Daniilius [ Пт окт 14, 2011 12:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При заезде в лужу, пропадает тяга! |
Тоже интересует сей вопрос. Видать в триэсах есть такой косячёк)) Тоже думаю либо лямда, либо вода попадает в трамблёр. Может у кого другие мысли есть? |
| Автор: | rudakovaleks1 [ Пт окт 14, 2011 12:53 pm ] |
Трамблер у меня сухой! |
| Автор: | Sairo [ Пт окт 14, 2011 1:40 pm ] |
у меня такое бывает когда намокают ремни. но длится это не более 2 секунд) |
| Автор: | Artem23 [ Пт окт 14, 2011 3:42 pm ] |
У меня может тоже самое бывает , но это из за того что когда по лужам проезжаеш то они тормозят колеса , в основном когда едешь около 90км в час , при звезде в лужу на асфальте , даже не большую , получается как будто нажал на тормоз и машину бывает в сторону чуть кидает , ну сейчас покрышки лысые почти спереди наверно из за этого |
| Автор: | Samogon [ Пт окт 14, 2011 3:48 pm ] |
Artem23 писал(а): ну сейчас покрышки лысые почти спереди наверно из за этого стопудов из-за этого. На хороших новых шинах торможения по луже почти нет. Но я так понимаю, что тут имеет место попадание влаги на электрическую часть. Копать только туда.
| Автор: | Keram [ Пт окт 14, 2011 5:27 pm ] |
что получается, ноки грин не хорошие колёса?! брал весной новые,и так-же тормозит когда лужу (особенно большие) проезжаю. |
| Автор: | RamonPro [ Пт окт 14, 2011 6:24 pm ] |
у меня ёкогама,когда дождь или просто мокрый асфальт или очень мокрый-все пофигу,держит хорошо,а вот когда действительно на хорошей скорости и в лужу,то из-за брызг и удара машина чуть притормаживает,потом проезжаешь и как не бывало |
| Автор: | Freeman [ Пт окт 14, 2011 6:32 pm ] |
RamonPro у меня Ёка новая и то же самое. Это как бэ называется Аквапланирование и неизбежно на любой резине (ну наверное не считая покрышек F1) при попадании в лужу. |
| Автор: | rudakovaleks1 [ Пт окт 14, 2011 8:10 pm ] |
Парни, мне кажется, вам не в эту тему! Здесь не обсуждают на какой резине лучше лужи проезжать, проблема совсем в другом и давайте выясним в чем? |
| Автор: | Freeman [ Пт окт 14, 2011 8:24 pm ] |
rudakovaleks1 лямбда по идее не может вызывать провалы при повышении оборотов. А вот трамблёр или ВВ-провода вполне. Кстати, дроссельная заслонка нормально работает в этих условиях? |
| Автор: | rudakovaleks1 [ Пт окт 14, 2011 8:35 pm ] |
Что дроссель, что ВВ и трамблер сухие, до них вода не поступала, даже для эксперимента специально заезжал в большую лужу, выходил и открывал капот:все сухо! Для чего служит лямбда-зонд? |
| Автор: | CraSH_174 [ Пн июн 04, 2012 6:58 pm ] |
rudakovaleks1 писал(а): Возникла проблема, когда заежаешь в лужу, или идет сильный дождь, проподает тяга! У меня такая же беда!!! у меня 21 ошибка, обрыв цепи нагревателя Лямбда зонда, вот завтра привезут, поменяю, там посмотрим, поможет или не поможет....я вообще чисто логически предпологаю, что дело в подсосе воздуха...т.к. вся электрика сухая тоже...может быть дело в негерметичности выхлопной системы, кто скажет??? или надо искать подсос в блоке или впуске??
| Автор: | sanya_west [ Пн июн 04, 2012 7:08 pm ] |
+1 к теме. PS; лямбда зонд отключен. фигня такая же Добавлено спустя 34 секунды: притом бывает когда сильный ливень, обороты вообще до 400-500 падают |
| Автор: | CraSH_174 [ Пн июн 04, 2012 8:41 pm ] |
sanya_west писал(а): притом бывает когда сильный ливень, обороты вообще до 400-500 падают у меня от 500 до 1500 плавают, а машина не едет вообще!!! |
| Автор: | Massive [ Пт сен 28, 2012 10:44 pm ] |
Была такая проблема.... Вылечил поднятием штекера лямбды на верх в сухое место, сыреет он и замыкает.... |
| Автор: | pony [ Ср янв 09, 2013 3:02 pm ] |
боролся с подобной проблемой год, только она у меня еще начинала троить и глохнуть и через 5 минут после высыхания заводилась как ни в чем не бывало, при проверке проводки нашел касяк, прогнил проводок датчика положения коленвала, потянул за проводок и он порвался пополам, просто пропаял и замотал изолентой, теперь не реагирует на сырость на улице. |
| Автор: | sol-minor [ Пт янв 26, 2018 2:02 pm ] |
У меня такое было, пока не поменял свечные провода |
| Автор: | Мурат1623 [ Пт янв 26, 2018 7:40 pm ] |
Типа апа, |
