| Недокументированная функция или блокировка дверей намертво http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=13902 |
| Автор: | Mr_Nuke [ Ср мар 28, 2012 10:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Недокументированная функция или блокировка дверей намертво |
Обнаружил у себя такую особенность. Если заблокировать двери, потянуть на себя внутреннюю ручку открывания (проверял на пассажирской) и держать ее. В этот момент нажать кнопку блокировки дверей и после этого кнопку разблокировки, то дверь заблокируется "намертво". Обе ручки (внешняя и внутренняя) работать не будут. Ключ в двери "на открывание" проворачиваться не будет. Так же блокиратор на двери нельзя будет повернуть рукой, а ЦЗ не будет влиять на эту дверь. Единственный способ открыть дверь - потянуть на себя ручку, и открыть/закрыть центральный замок. Обнаружил эту фитчу случайно, когда при закрытом ЦЗ пассажир пытался выйти, а я пытался открыть ему дверь. Первые пару дней не знал что делать, думал дверь разбирать, только потом догадался. Может кому полезно будет |
| Автор: | artptz [ Пт май 18, 2012 11:45 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Недокументированная функция или блокировка дверей намерт |
надо попробовать))) |
| Автор: | Pir [ Пт май 18, 2012 12:21 pm ] |
думается, если японским инженерам об этом написать, они тоже удивятся)) |
| Автор: | Skif1980 [ Пт май 18, 2012 12:32 pm ] |
И той же оперы, правда я всегда это знал: Иногда нужно закрыть все двери без аккумулятора, а ключ доставать впадлу. Поворачиваем блокиратор на закрыто и захлопываем. Однако водительскую так не закрыть! Она все равно открывается. Поэтому нужно оттянуть на себя наружную ручку и в таком положении захлопнуть. Такая фигня на многих япошках. |
| Автор: | Кирилл44 [ Пт май 18, 2012 12:38 pm ] |
Pir писал(а): думается, если японским инженерам об этом написать, они тоже удивятся)) И отзовут машины на завод для устранения проблемы |
| Автор: | Леший [ Пт май 18, 2012 12:58 pm ] |
Можт рейку мне заодно переберут? |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пт май 18, 2012 1:43 pm ] |
Skif1980 Круто! artptz Отпишись о результатах эксперимента. |
| Автор: | Shtusha [ Пт май 18, 2012 3:45 pm ] |
Леший писал(а): Можт рейку мне заодно переберут? Да! И мне много чего отремонтировать или поменять надо! |
| Автор: | artptz [ Пт май 18, 2012 8:15 pm ] |
Mr_Nuke писал(а): Skif1980 Круто! artptz Отпишись о результатах эксперимента. не работает у меня. 92 гв, седан, джапан) |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пт май 18, 2012 9:20 pm ] |
Странно... может не туда тыкал... Над будет видео снять |
| Автор: | artptz [ Пт май 18, 2012 11:43 pm ] |
1 в 1 как в первом посте)) мб в 92 гв не придумали еще )) видео бы не помешало) |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вс май 20, 2012 11:24 pm ] |
Чуть-чуть криво описал алгоритм в первом посте! Зато сделал видео-пособие http://www.youtube.com/watch?v=jR40cD8el9E |
| Автор: | Alex310584 [ Вс май 20, 2012 11:45 pm ] |
Я с такой фигней сталкивался и не раз. Да и каждый из вас тоже наверно. Вспомните. Вот подходите вы к своей машине с другом или подругой. Снимаете машину с сигналки, а вот друг или подруга, не дождавшись срабатывания центрального замка, уже дернули ручку. В итоге, вы-то открыли дверь, а пассажир - ни фига. И вам приходится либо еще раз нажать кнопку на брелке, либо нажать на кнопку центрального замка. И такая фигня на многих машинах |
| Автор: | Allegator [ Вс май 20, 2012 11:54 pm ] |
Тут, как я понял немного другая ситуация. При оттянутой ручке и сработавшем центральном замке дверь вообще невозможно открыть без повторной манипуляции, показанной на видео. Или поправит меня автор. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пн май 21, 2012 12:11 am ] |
Allegator Все правильно понял! Alex310584 Я же на видео спецом щелкал центральном замком, когда пытался открыть дверь. Заметь, блокиратор при этом был в положении открыто, при попытке его повернуть, закрываться он никак не хочет |
