| Как правильно пользоваться кондиционером? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=14884 |
| Автор: | камиль [ Ср июн 27, 2012 5:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как правильно пользоваться кондиционером? |
а я вобще в ужасе короче. у другана девочка купила себе хёндай солярис на пулемете,но с кондеем(не климат контроль) 2 дня лежит с температурой 40...плачет и ничего не может есть...по её версии это чёртов кондей!она сразу решила что именно он стал виной... я кстате тоже так считаю-чтобы летом заработать ангину,да такую что горло всё в нарывах и сплёвываешь со слезами на глазах и с кровью-это надо очень постараться.кто кондей юзает..опишите,как правильно им пользоваться... девочку хоть научу |
| Автор: | Max174 [ Ср июн 27, 2012 7:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: заправка кондиционера |
Никогда не направляй холодный воздух на себя, дефлекторы по максимуму вверх, чтобы воздух шёл в потолок и далее назад. Считается что максимальная разница температур в салоне и на улице не должна превышать 7 градусов. Раз в год желательна антибактериальная обработка испарителя кондиционера. Я вообще в городе стараюсь кондей не использовать, постоянно прыгаешь из машины в машину, вспотевший садишься в прохладный салон и вот она- ангина. |
| Автор: | Николаи4 [ Пт июн 29, 2012 6:17 am ] |
и я бы добавил в себя (грудь, ноги) не направлять поток и еще на лобовое стекло не пускать а то может стекло не выдержать разницы температур и треснуть понизу |
| Автор: | Kentavr [ Пт июн 29, 2012 9:42 am ] |
из кондея можно сделать и климат, только ручной. вместе с кондеем включи печку и добейся нужной температуры (на ощупь). я всегда так делаю. и еще никогда нельзя полностью перекрывать приход воздуха с улицы!!! необходимо оставлять немного открытой заслонку, т.к. при полной закрытой заслонке кислород быстро кончается, в таком варианте каждые 10 минут необходимо проветривать салон. я всегда наполовину открываю приток воздуха с улицы... |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт июн 29, 2012 10:33 am ] |
Max174 писал(а): Никогда не направляй холодный воздух на себя Николаи4 писал(а): л в себя (грудь, ноги) не направлять поток Kentavr писал(а): вместе с кондеем включи печку и добейся нужной температуры Это все хорошо, но ничего не стоит, если в кондиционере полно грибка, плесени и вирусов. И температура воздуха, в случае с девочкой - совершенно не причем. Ответ в видео на 4:30. Видео с украинской озвучкой, но думаю смысл понятен http://www.youtube.com/watch?v=qQXQW8jm ... re=related Я применяю перед летом и перед осенью ATAS CLIM 400ML (мне он больше всего понравился). Есть и других производителей. Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: Полюс, всегда за 5-10 минут до постановки машины на стоянку, выключаю кондиционер, не выключая вентилятор. Что бы радиатор просох, и в нем не осталось влаги. В сухой среде вирусы, бактерии, плесень и грибки не развиваются. |
| Автор: | l_denis [ Пт июн 29, 2012 11:16 am ] |
Николаи4 писал(а): на лобовое стекло не пускать а то может стекло не выдержать разницы температур и треснуть понизу Ночью душно было и в сон клонило, ехал с кондеем на лобовое стекло чтобы голове прохладно было и не уснуть. По низу лобового стекла иней образовался. Друган предложил пиво охлаждать |
| Автор: | Den102 [ Пт июн 29, 2012 11:48 am ] |
камиль НА сколько я знаю, ангина инфеционное, т.е. вирусное заболевание и для его развития местного переохлождения не достаточно (в этом случае будет лишь легкое першение в горле) нужен еще сам вирус, так что ту кондей только поспособствовал, а вирус она где-то подхватила сама. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт июн 29, 2012 12:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как правильно пользоваться кондиционером? |
Так и не смог найти связь "заправкой кондиционера". Тему отделил в новую, Камилю - замечание за оффтоп. |
| Автор: | l_denis [ Пт июн 29, 2012 12:50 pm ] |
организм закалять нужно! и никакие кондиционеры потом не страшны. |
| Автор: | Mouflon [ Пт июн 29, 2012 12:52 pm ] |
Kentavr писал(а): из кондея можно сделать и климат, только ручной. вместе с кондеем включи печку и добейся нужной температуры (на ощупь). я всегда так делаю. и еще никогда нельзя полностью перекрывать приход воздуха с улицы!!! необходимо оставлять немного открытой заслонку, т.к. при полной закрытой заслонке кислород быстро кончается, в таком варианте каждые 10 минут необходимо проветривать салон. я всегда наполовину открываю приток воздуха с улицы... Из кондея можно сделать климат автоматический Например вот так http://www.nexia-club.ru/forum/topic/119555.htm |
| Автор: | l_denis [ Пт июн 29, 2012 1:05 pm ] |
да фиг вы на тойоте сами нормальный климат сделаете. Схему короновского/кариновского климата посмотрите для начала. Там всяких датчиков и моторедукторов мама не горюй! Мало просто блок управления купить, там проводку еще дофига переделывать. |
| Автор: | Mouflon [ Пт июн 29, 2012 1:24 pm ] |
l_denis писал(а): да фиг вы на тойоте сами нормальный климат сделаете. Схему короновского/кариновского климата посмотрите для начала. Там всяких датчиков и моторедукторов мама не горюй! Мало просто блок управления купить, там проводку еще дофига переделывать. Лично я и не собирался - у меня и так на калде климат |
| Автор: | R-tem [ Пт июн 29, 2012 1:38 pm ] |
кстати по поводу датчика, куда его лучше всего вкорячить чтоб температуру правильную показывал? У меня от мультитроникса. Таки под рулевой колонкой? |
| Автор: | l_denis [ Пт июн 29, 2012 1:38 pm ] |
Mouflon писал(а): 1 - температуры воздуха + датчик уличной температуры + датчик света + датчик непонятно чего в коробе отопителя + длинная термопара тоже в коробе отопителя. да еще датчики температуры ОЖ завязаны. Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: R-tem писал(а): Таки под рулевой колонкой? на заводе там ставят. Но на датчик с обратной стороны еще шланг надет, который куда-то за блок отопителя уходит. Обнаружил когда панель снимал. |
| Автор: | Mouflon [ Пт июн 29, 2012 1:49 pm ] |
l_denis писал(а): Mouflon писал(а): 1 - температуры воздуха + датчик уличной температуры + датчик света + датчик непонятно чего в коробе отопителя + длинная термопара тоже в коробе отопителя. да еще датчики температуры ОЖ завязаны. А, ну да. про эти забыл. Но они кроме длинной термопары, определяющей температуру нагревающего радиатора не важны. |
| Автор: | taktik [ Чт июл 12, 2012 9:17 pm ] |
Если у кондея есть температурная шкала, то есть в цифрах, самая оптимальная температура выставляемая на кондее 22-24градуса http://www.shturman.kiev.ua/kak-ne-zabo ... onerom.htm |
| Автор: | iron_klg [ Пт ноя 02, 2012 10:05 am ] |
Товарищи, просветите. У меня в машине есть кондей. Я им пока еще не пользовался. Я правильно понял, что у него есть всего 2 положения - включен и выключен, и регулировать температуру можно либо при помощи регулятора интенсивности обдува (поставил на минимум-мало холодного воздуха идет в салон-не так холодно), либо при помощи включения печки? |
| Автор: | toyota1007 [ Чт ноя 29, 2012 8:31 pm ] |
iron_klg писал(а): регулировать температуру можно либо при помощи регулятора интенсивности обдува (поставил на минимум-мало холодного воздуха идет в салон-не так холодно), либо при помощи включения печки? Ну в пинципе ДА! |
