| SOS : как будет если ездить без масленного радиатора ? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=14961 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | rauanchikus [ Вс июл 08, 2012 1:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | SOS : как будет если ездить без масленного радиатора ? |
после ДТП , когда хотел забрать машину с СТО заметил что масляный радиатор стоит на месте а патрубок идущий к двигателю отсутствует, спросил у кастоправа куда подевалась патрубка масляного радиатора , он мне не знаю , до этого была заглушена , дурная моя голова , а до этого я не замечал патрубки или не обращал внимание , не знаю , смотрел места заглушек идущие патрубки к движке никаких подтеков и следов протирания , грязная поверхность около мест заглушек, видимо реально не было патрубок , было бы заметно , при ДТП подтеков масла не было. исходя из этого, вопрос : могу ли я дальше ездить и не думая об отсутствий масляного радиатора ???? какие последствия ????? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс июл 08, 2012 2:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SOS : как будет если ездить без масленного радиатора ? |
Я так думаю радиатор является частью круга циркуляции масла,соответственно если его убрать(радиатор) то круга не будет,получается не будет и циркуляции. |
| Автор: | ЯросLOVE [ Вс июл 08, 2012 2:13 pm ] |
фигня удаляй и не парься. у меня тож был, я убрал и ниче, все норм. правда у меня не ЛБ... мне как то Beso объяснял зачем он нужен, но я уже не помню... типа для стран где условия трудные, и когда вместо масла г...о заливают. и пр. Добавлено спустя 29 секунд: кароче, если хорошее масло и антифриз льешь - тогда , удаляй! |
| Автор: | Бывалый [ Вс июл 08, 2012 2:15 pm ] |
Почему не будет циркуляции? А как же двигатели где отключается на зиму масляный радиатор? |
| Автор: | Алексей60 [ Вс июл 08, 2012 4:20 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): круга не будет,получается не будет и циркуляции. Ну нифига ты Саныч загнул rauanchikus Езди, вон у японок(ПР) вообще масляного не предусмотрено. И ничего! |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс июл 08, 2012 4:31 pm ] |
МаслЯНый радиатор на Карине, служит для охлаждения масла на высоких оборотах двигателя. Он включается в работу по давлению масла. Если машина ездит в жарком климате агрессивно, и быстрее 110-130 км/ч по трассам, то намного лучше, чтобы масляный радиатор был и работал. Мотору лучше когда масло не перегревается. Но это не значит, что FE мотору, масляный радиатор жизненно необходим. |
| Автор: | sever.max [ Вс июл 08, 2012 5:38 pm ] |
на ЖТИ масляного радиатора нету значит он там и не нужен? |
| Автор: | Виктор77 [ Вс июл 08, 2012 5:50 pm ] |
sever.max писал(а): на ЖТИ масляного радиатора нету В мурзилке вместо радиатора показан масляный охладитель. |
| Автор: | sever.max [ Вс июл 08, 2012 5:52 pm ] |
Виктор77 если не трудно скинь ссылку на инфу! |
| Автор: | Виктор77 [ Вс июл 08, 2012 5:56 pm ] |
sever.max писал(а): скинь ссылку на инфу! У меня нет такой ссылки, зато есть книженция Легион-Автодата про устройство и ремонт наших драндулетов. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс июл 08, 2012 6:53 pm ] |
sever.max писал(а): на ЖТИ масляного радиатора нету А ничего, что теплообменник-охладитель стоит? Это что по твоему, под масляным фильтром? http://www.japancats.ru/toyota/Unit.asp ... 0%9E%D0%A0) sever.max писал(а): значит он там и не нужен? Ну можешь попробовать его выбросить, а шланги закольцевать, потом раскажешь... про температуру масла при отжиге Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: Кстати теплообменник - весьма клевая штука. Летом охлаждает масло антифризом, а зимой наоборот подогревает. |
| Автор: | sever.max [ Вс июл 08, 2012 7:03 pm ] |
Dmitry_R спасибо за инфу! радиатора то нет,стоит другая штука,просто я не так выразился! |
| Автор: | rauanchikus [ Вс июл 08, 2012 7:28 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Кстати теплообменник - весьма клевая штука. Летом охлаждает масло антифризом, а зимой наоборот подогревает. можно ли его к нашим тачилам поставить ?? и кстати все огромное спасибо да и после ДТП не буду нагружать движку , максимум 60 км / час , пока не найду патрубок и установлю масляный радиатор , да и после ДТП она должна пройти обкатку , поезжу потом посморим ! и сами знаете без машины это как без обуви ))) еще раз спасибо всем! |
| Автор: | Faranos [ Вс июл 08, 2012 7:50 pm ] |
Теплообменник ставился на карину, почему бы его непоставить, нет ничего в этом сложного. |
| Автор: | atl [ Вс июл 08, 2012 8:26 pm ] |
нет на наших ДИЗЕЛЯХ масляного радиатора |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс июл 08, 2012 8:42 pm ] |
atl писал(а): нет на наших ДИЗЕЛЯХ масляного радиатора а ЗАЧЕМ он там, на дизеле? |
| Автор: | alek-r2008 [ Вс июл 08, 2012 11:17 pm ] |
Dmitry_R писал(а): atl писал(а): а ЗАЧЕМ он там, на дизеле?
| Автор: | Алексей60 [ Вс июл 08, 2012 11:33 pm ] |
Dmitry_R писал(а): а ЗАЧЕМ он там, на дизеле? Dmitry_R писал(а): Если машина ездит в жарком климате, агрессивно, или быстрее 110-130 км/ч по трассам, то намного лучше, чтобы масляный радиатор был и работал. Сам спросил, и сам ответил. Чего вы тут развели-нафлудили....Все просто: На правом руле не ставились(чё, там быстро не ездят, климата жаркого нет...?). И ничего - ездят. На левом руле поставили. Зачем? Мне кажется европейцы перебздели, попросили - поставили. И тоже ездят. Ставили масляные радиаторы на 1.6 и 1.8 , на 2.0 ставили теплообменник. Почему? НЕЗНАЮ. Но теплообменник лучше масляного радиатора, как кто то писАл уже. Dmitry_R писал(а): Ну можешь попробовать его выбросить, а шланги закольцевать, потом раскажешь.... Давай я расскажу! Уже 6 лет и более 350000 пробега за это время. А что сказать? Всё НОРМАЛЬНО!!! rauanchikus писал(а): не буду нагружать движку , максимум 60 км / час , пока не найду патрубок и установлю масляный радиатор А ты думаешь я все 6 лет больше 60ти не разгонялся? (У меня основной пробег по трассе...) ИМХО итог: rauanchikus - езди и не бзди. Найдешь масл.радиатор - поставишь. Кстати Dmitry_R писал(а): МаслЯНый радиатор на Карине, служит .... Он включается в работу по давлению масла. А вот про давление можно поподробней. Кто его контролирует и где?(Я серьёзно) |
| Автор: | Fist [ Вс июл 08, 2012 11:37 pm ] |
У меня на пришедшем левиновском движке маслянного радиатора небыло предусмотрено. Ну я сначала решил поставить его. Поставил переходниг для трубки в месте крепления фильтра, а потом когда увидел, что с радиатора масло сливается в поддон, а в левиновском поддоне нет такой приемной трубки решил вообще исключить его. Ведь как то же левин ездил и без него. А насколько знаю, левины вроде тоже не для поездок в супермаркеты и и развозок детей до школы. |
| Автор: | Карел 76 [ Вс июл 08, 2012 11:45 pm ] |
atl писал(а): нет на наших ДИЗЕЛЯХ масляного радиатора Стесняюсь спросить - че это за деталь у мну 15710-64150 (самого лет пять назад носом ткнули -))) |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс июл 08, 2012 11:50 pm ] |
Алексей60 писал(а): Давай я расскажу! Алексей60 писал(а): 3s-fe sever.max писал(а): 3S-GE, 2.0 GTi Алексей, ты не читатель? Алексей60 писал(а): можно поподробней Бесо все объяснял, ищи. Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: Карел 76 писал(а): деталь у мну 15710-64150 Выходит на турбодизеле теплообменник есть. |
| Автор: | MerTV [ Вс июл 08, 2012 11:55 pm ] |
На 4а-ge нет никаких радиаторов и в помине. А по логике надо бы,даже в холодном климате Я свой выкинул,хотя был соблазн установить. По посмотрев на ржавый радиатор и трубки решил что велик риск остаться без масла на высоких оборотах(сталкивался с таким. Течет именно на высоких оборотах) Кстати тут и ответ на вопрос: Алексей60 писал(а): А вот про давление можно поподробней. Кто его контролирует и где?(Я серьёзно) В проставке под масляным фильтром стоит клапан,который при давлении свыше определенного(где-то 3кг) перепускает часть масла в радиатор масляный. Поэтому и течет обычно при проблемах с шлангами и радиатором при больших оборотах |
| Автор: | Алексей60 [ Вс июл 08, 2012 11:59 pm ] |
OFF [quote="Dmitry_R"][/quote] Ты говори нормально, а не ребусами. Если есть что сказать. 3S FE, 3S-GE ... у ТС вообще 4afe. Ну а последней фразой ты походу вообще слился. Если не знаешь как объяснить, но не пиши бесполезное(не содержащее инфы) сообщение. К чему оно? |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн июл 09, 2012 12:03 am ] |
Fist писал(а): Ведь как то же левин ездил и без него тогда тут почитай http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151070 ... 1066185464 У писавшего как раз Левин. |
| Автор: | Алексей60 [ Пн июл 09, 2012 12:11 am ] |
MerTV писал(а): В проставке под масляным фильтром стоит клапан,который при давлении свыше определенного(где-то 3кг) перепускает часть масла в радиатор масляный. Поэтому и течет обычно при проблемах с шлангами и радиатором при больших оборотах Ага, понятно. Увидел данный девайс(я про клапан) на картинке Эксиста. Похоже это так. Хотя тот же Эксист дает 2 картинки: с 1992 г. - с приблудой под масленым фильтром(и соответственно масл. радиатор) и с 1994г. - тупо один масляный фильтр(соотвественно без масл. фильтра). Вот и поди разбери этих европейцев. |
