old_Duglas
Добавлено: Вс янв 27, 2008 12:03 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Прошу прощения за кривизну темы, но хотелось бы узнать какие отличия у нас в машинках. Да и так вопросы возникают, думаю не только у меня как у начинающего.
собственно вопросы:
1. При открютии бензобака создалось такое ощющение что в нем был "вакуум"  Воздух всасывался достаточно долго. Может промерзло чтонибудь.
2. Вялая стрелка бензобака  очень медленно реагирует на изменения уровня топлива.
3. обнаружен непонятный шланг в правом заднем крыле, где домкрат прячется. Шланг диаметром около 1см прозрачный, но у меня заткнут промерзшим мусором. Для чего он?
4. Под капотом не обнаружено масленого радиатора и одно вентилятора охлаждения. Интересно у меня их никогда небыло или это издержки эксплуотации прежнего хозяина.
5. У меня стоят стойки от ТАЗ'а 08,09 семейства (если верить опять прежнему хозяину) и спереди у него нету стабилизаторов, реально ли их найти? Стойки буду менять на оригинал (советы приветсвуются)
6. У меня на колесах гайки закручены, такое ощющение что от москвича
на этом пока все, дальше больше
Добавлено: Вс янв 27, 2008 12:31 am |
1. У меня такое было, в арйоне двигателя вынули две трубочки и продули сжатым воздухом, какие не заметил. На других СТО говорили что бак надо снимать, развод.
2. Медленно понятие относительное, это тебе както мешает? За сколько времени после заправки, она поднимаеться. Она поидее и не должна быстро подниматься. НА 626 мазде видел, подянлась только когда отъехали от заправки. У меня вообще она на максимуме, надо дачтик уровня топлива менять.
3. У меня там проходит шланг заднего омывателя, но он меньше 1 см.
4. Вроде у всех стоит маслянный радиатор, из за него машина не перегревается. У меня два стоит кентилятора, но у меня есть когдиционер, как без него не знаю.
5. Садистом был твой прежний хозяин:))))) Каких стабизаторов? ЧТО вместо них?
6. Похоже, если ты пороешься у тебя много чего найдеться от москвича и от таза, навернео гайки не смамя большая проблема:))))
Какой двигатель? Расход бензина какой?
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 12:32 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
вопрос под номером 1 непосредственно относится к вопросу номер 3. этот шланг скорее всего или обратка или так называемый клапан который предназначен как раз для того что бы не было давления в баке и соответственно вакуума. возможно к этому же можно привязать и вопрос номер 2.
у меня есть маслянный радиатор но вентилятор всего один. и я че то не знаю помоему на всех каринах один вентилятор. на счет радиатора сказать ни чего не могу. на счет стоек)))) как это так стойки от таза?????? стабилизаторы должны быть по любому. как же ты так ее купил??????? чем смотрел???
Добавлено: Вс янв 27, 2008 12:38 am |
значит два у кого есть кондишен.
Сомневаюсь что обратка там проходит, и темболее прозрачная:)))
Дуглас, задний омыватель работаеть?
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 12:41 am |
какая машина??? хетчбэк или универсал??? на седане какой нафиг омыватель)))))
Добавлено: Вс янв 27, 2008 1:04 am |
Ты удивляешься?:) А стойки от ваза втулить?:) Может человек делал назад себе омыватель, а может для стоек:))))))
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 1:13 am |
))))))))))))))))))) да уж. тогда другой вопрос зачем же тогда покупать такую машину.
Добавлено: Вс янв 27, 2008 1:18 am |
Может в ней 260 лошадей:) и автоматическая смена стоек:)))
Наофтопили мы с тобой:)
pp7
Добавлено: Вс янв 27, 2008 1:49 am |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
1. У меня бак тоже воздух засасывает, когда с полного на пустой без откручивания. Причем горловину бака менял, она новая все механизмы должны работать.
2. Скорость понятия стрели небыстрая (на форде у меня прям на глазах понималась) но верная. Главное, чтоб вниз не глючил, а наверх доберется. От 2-х минут до четырех в среднем вверх ползет.
3, 4, 5 не знаю.
6. Гайки они же стандартные? сегодня в магазине видел тойотовские. Такие же, только блестючие =) и дорогие
old_Duglas
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:03 am |
И снова здрастье, отошел то на чуть чуть, а нафлудили то.
Значит при покупке смотрел глазами, дергал руками, слушал ушами а прислушивался к внутреннему себе
Машина 92 года и странно было ожидать от нее не тронутого состояния. Брал с расчетом на то что сам ее до ума доведу, что собственно и собираюсь делать. Поэтому прошу не сильно высказываться на тему "И зачем же ты ее тогда взял, чем смотрел"
Отвечаю на справедливо возникшее Ваши вопросы.
Двигатель 4A FE 1,6 16VALVE (не уверен но похоже работает на обедненных видах топлива, о чем свидетельствует наличие датчика в выпускном коллекторе (по крайне мере так в мурзилке написано)) Машина со своей историей (92 год всетаки, я третий русскоговорящий хозяин)
кузов Хэтчбэк
Омыватель задний работает, а трубка та похожа на дренажную
Система вентиляции двигателя на каринке замкнутая, все пары в угольном фильтре оседают, а потом сжигаются
old_Duglas
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:06 am |
расход около 8, но пока судить рано я на ней 10 дней всего езжу или около 600км по городу
Jolly Roger
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:08 am |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Эх,молодо зелено...600км и уже столько проблем.Обидно,мля.Скорее бы старый форум заработал,там были ответы почти на все твои вопросы,причём с картинками
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:10 am |
не факт.
выложи фотки движка с разных ракурсов, тут определим:)
от трамблера сколько проводов отходит?
old_Duglas
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:15 am |
стойки от восьмерки, прежнему хозяину посоветовали в сервисе поставить их типо сэкономить. А стабилизаторы не подошди к этим стойкам ну уж не знаю как, со слов опять же прежнего хозяина. И что криминального в этом не пойму, у нас в городе это часто встречающееся явление было лет 5-7 назад, с запчастями на иномарки сложности были, вот кулибины в гаражах и эксперементировали
old_Duglas
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:19 am |
фото выложу, завтра фотосессию за городом устрою (если получится) седня первый раз помылся. А вот про количество продов не смотрел даже. Надо мне кажется будет вот что сделать, сфотать подкаптное пространство и подписать что есть что.
old_Duglas
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:24 am |
а разве это проблемы Роджер, это просто не новый автомобиль. Я к этому и готовился, что придется под себя машинку доделать. Мне даже это в какой то степени нравится.
PS как делать перенос на след строку, а то читать после меня не удобно.
tj_tosha
без стабилизаторов то опасно ездить. машину небось мотает (колбасит).
old_Duglas
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:26 am |
ни сколь, в поворотах завал небольшой только ощущается и то когда бистро едешь
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:28 am |
ясно
old_Duglas
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:30 am |
ах вот еще вопросик, он заставил меня начать волноваться
После работы на ХХ когда на газик лигонько нажимаешь но не до конца (до 1500), слышится характерное бульконье, потом проподает до тех пор пока на ХХ не порпаботет какоето время.
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:45 am |
извени не понял)) что за булькание? в каком месте?
old_Duglas
Добавлено: Вс янв 27, 2008 3:37 am |
сам не понял, откуда идет. Один я был, затра попробуем с братом, вдвоем сподручнее
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 3:40 am |
может антифриза мало, и когда машина заводится он помпой в печку гнать его начинает, тем самым вытесняя воздух. по этому и бульканье.
old_Duglas
Добавлено: Вс янв 27, 2008 4:00 am |
спасибо, завтра с утра гляну сразу
Ден
Добавлено: Вс янв 27, 2008 4:01 am |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
LB стали делать после того как Карину в Англии стали делать после 94 года. LB просто отличить по наличию катушки зажиганя!
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
