| Как бороться с резьбовыми соединениями??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=1682 |
| Автор: | Hronick [ Чт янв 15, 2009 11:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как бороться с резьбовыми соединениями??? |
Кто какие способы использует если не получается открутить (сдвиуть с места) нужный болт или гайку? Когда такие методы как обильый полив жидким ключом, толстая труба к ключу как рычаг не дают никакого эффекта. Поднимаю эту тему, потому что когда перебирал заднюю подвеску, 60-70% времени потратил именно на откручивание болтов и гаек, которых давно никто не касался. Некоторые удалось сорвать с места только с помощью длительно прогрева портативной газовой горелкой. Когда потеплеет, планирую полностью перебрать передок, вот и думаю, как подготовиться чтобы не убить 6 часов на откручивание гаек. |
| Автор: | old_Duglas [ Чт янв 15, 2009 11:55 pm ] |
заблоговременно начать брызгать всеми "жикими ключами" (правда ни разу не сталкивался с подобной химией) и WD-хой. Других вариантов нет. Я свои заблаговременно начал WD проливать, все путем. Хотя сравнить не с чем, сразу все прбрызгивал. Одно точно знаю, чтоб болт и потом хорошо открутился закручиваю его смазав графиткой. |
| Автор: | Пётр [ Пт янв 16, 2009 12:13 am ] |
Обматать соединение тряпочкой смоченной в керосине.....и оставить на ночь |
| Автор: | old_Duglas [ Пт янв 16, 2009 12:20 am ] |
тормозухой еще можно капать (до появленя WD ею пользовался, до сих пор маленькая шприц-масленочка стоит с тормозухой). |
| Автор: | Leonid80 [ Пт янв 16, 2009 12:26 am ] |
Греть, стучать, брызгать.... если после всего этого, при помощи ключа и трубы не откручивается...... взять трубу по-длиннее |
| Автор: | Li2n [ Пт янв 16, 2009 2:02 am ] |
дедовский способ, оернуть тряпочкой смоченной в бензине-керосине-масле и поджечь...или паяльной лампой греть или газовой горелкой. Ну и последний вариант срезать болгаркой, или можно попробовать что то приварить к гайке и за эту хреновину крутить. |
| Автор: | diablo [ Пт янв 16, 2009 4:50 am ] |
если что то греть.. то нужно потом сразу охлаждать.. что б произошел темпераурным разлом. |
| Автор: | Пётр [ Пт янв 16, 2009 4:52 am ] |
Гайку нужно греть, а болт в то же время охлаждать )))) |
