| "Гофра" на выхлопной системе http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=171 |
Страница 1 из 24 |
| Автор: | Rosamaha [ Вт янв 29, 2008 10:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | "Гофра" на выхлопной системе |
SERG22 Вот только из сервиса сказали менять втулки стабилизатора,ну ещё заодно стойку стабилизатора поменяю,это про вопрос что брякоет спереди.А на вопрос что поменятть секёт гдето вначале в стыке,блин хер объяснишь, под движком ничего не сказали толком, а выхлопные в салоне достали( Роман Секёт в стыке это либо штаны, либо далее шарнирное соединение. Надо посмотреть если это вместе стыковки труб, то просто кольцо выдовило, его надо поменять оно не дорогое. А если шарнирное, то либо менять его , но оно не мало стоит, либо ставить гофру подходящую по размеру тут так многие сделали и я в том числе SERG22 Вот как раз в шарнирном соединении и секёт,от туда( это типа так??? |
tj_tosha да. поставь гофру полюбому, а у меня сначало секло а потом вообще нахрен оторвало там где штаны из двух труб в одну соединяются. а ломаются они в том месте из за того что если резко газовать (рвать с места) в том месте труба идет на излом. а на излом идет из за того что этот родной шарнир не дает нужного хода трубе. надеюсь понятно написал ))) Youstas Гофру ставил 2-3 месяца назад, двигло 4a-fe, брал Бозал 150х50, полет нормальный SERG22 Счас буду думатиь по гофре,в магазине сказали по шарнирному только в сборе цена 4150 Роман гофра мине обошлась гдет 900 и стока же поставить. SERG22 так по гофре как на фото должно быть? Роман Да как на фото вполне подходяще! Я имею в виду как сделанно! По размерам не скажу не помню! SERG22 Отогнал ласточку на постановку гофры 2500... Vadzyk Какая гофра? Куда...? И зачем там она ставится?... tj_tosha она ставится вместо стандартного соединения. во первых они прогорают, а покупать такой же очень дорого. да и к тому же по функциональности родные хуже. они работают только в одном положении на изгиб (в верх в низ). а гофра гнется во все стороны. ее вваривают и все))) на наших машинах если сильно рвать с места и сильно газовать, то хода родного соединения не хватает на изгиб, и из за этого отламывются штаны прямо у выпусконого колектора. и потом приходится искать хорошего сварщика что бы приварить трубы. сам лично через это прошел. SERG22 Всё вчера поставил.Сэконмил порядка 2000 руб,вначале чтото было негуд,так как на больших оборотах у меня такой шум стаял(самолёт блин) Видимо гофра или чтото иное било по кузову,но через 4 км всё прошло,теперь всё хорошо и тише и в салоне не пахнет))) |
| Автор: | Youstas [ Ср янв 30, 2008 5:03 am ] |
У меня это стоило 800 (работа, не помню точно)+++++ гофра BOZAL 560р. |
| Автор: | Bashil [ Вс мар 23, 2008 12:21 am ] |
Мужики, подскажите, как мне снять приемку, у мня две гайки выкручиваются вместе со шпильками, а третья вся стесанная, вообще нет граней(по ходу дела до меня пытались снимать приемку). |
| Автор: | Beso [ Вс мар 23, 2008 12:51 am ] |
СрезАй, снимай "штаны", выкручивай (или уж даже высверливай) шпильку, прогоняй резьбу, вкручивай новьё. |
| Автор: | Jolly Roger [ Вс мар 23, 2008 1:08 am ] |
+5!!!К вопросу о гофре-только новую приёмную трубу,никаких экономий гофра не даёт,ибо служит 1-2-3 года,а новыя приёмная труба(родная)-2730.Считайте выгоду сами |
| Автор: | Ден [ Вс мар 23, 2008 2:55 pm ] |
У меня гофра 5 лет стоит! И ничего. Всё работает. |
| Автор: | Beso [ Вс мар 23, 2008 4:19 pm ] |
У меня тоже гофра. Две, точнее. Ибо там, где у народа шарнир - у меня "штаны" идут ещё раздвоенные, вплоть до подрамника. Выхода не было, "родные" штаны от этого мотора дороговаты, да и всё равно под выхлоп Карины Е их переваривать... Да, выхлоп без кожухов пошумнее (думаю ,не обмотать ли термолентой), но прогаров нет. Пока подержится, видимо. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс мар 23, 2008 5:11 pm ] |
2 BESO А если весь (правильный прямоточный) выхлоп с Левина на Карину переставить? А так думаю,только крепления переварить, ну и сзади трубы переварить? |
| Автор: | Beso [ Вс мар 23, 2008 6:06 pm ] |
Совершенно другая геометрия пола кузова. Существенно короче база. Перегибать и перваривать - офигеешь. |
| Автор: | Bashil [ Вс мар 23, 2008 6:37 pm ] |
2 Jolly roger Напиши номерочек приемки, которая за 2730. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс мар 23, 2008 6:38 pm ] |
Раззве у него среднняя часть не прямая, как на карине? |
| Автор: | Jolly Roger [ Вс мар 23, 2008 11:05 pm ] |
Bashil,ну не обратил внимание на номер,брал тут: http://www.autoleo.ru/contacts.asp ,говоришь ВИН и всё |
| Автор: | Beso [ Вс мар 23, 2008 11:19 pm ] |
2 Dmitry_R: там обвод переднего подрамника чуть в другом месте сделан, по туннелю немного не там трасса идёт, проём в бензобаке другой, и выхож к бамперу - тоже. Всё по чуть-чуть. Ну, и короче значительно. |
| Автор: | Garis [ Пн мар 24, 2008 2:15 am ] |
Bashil, если тебя интересует такая труба, как у меня,то номер 17410 |
| Автор: | Bashil [ Пн мар 24, 2008 11:52 am ] |
Garis, нет у меня не такая труба. У меня в том месте где приемка крепится к коллектору она двойная, а у тебя одинарная. И еще, не видно, датчик лямды на трубе есть у тебя или нет??? |
| Автор: | Garis [ Пн мар 24, 2008 12:19 pm ] |
нет,датчик у меня в трубе катализатора. Кстати, у Jolly Roger, должна быть такая же,потому как у нас движки с ним одинаковые (4А-FE не LB) |
| Автор: | Jolly Roger [ Пн мар 24, 2008 4:05 pm ] |
Garis,копия |
| Автор: | Bashil [ Пн мар 24, 2008 4:41 pm ] |
Так у меня тоже двигатель 4А-FE, тоже не LB, но труба другая. А по поводу датчика у меня тоже вроде в трубе катализатора, сегодня посмотрю точно где он находится. |
| Автор: | Jolly Roger [ Пн мар 24, 2008 4:44 pm ] |
Bashil,чудес не бывает-их всего три вида(труб) 1.Не LB с катализатором 2.Не LB без катализатора 3.LB. у тебя катализатор есть? http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=1702 |
| Автор: | Bashil [ Пн мар 24, 2008 4:50 pm ] |
Да, у меня есть катализатор, но двигатель не ЛБ. У меня такой же двигатель, как у Youstas. Где-то это уже обсуждалось. Вообщем могу сфоткать сегодня свой двигатель и выложить фото. |
| Автор: | вован [ Пн мар 24, 2008 5:12 pm ] |
У меня тоже такая же трубка как на фотке, хотя лб |
| Автор: | Bashil [ Вт мар 25, 2008 12:11 am ] |
Jolly Roger Ты говоришь, что существует всего три вида приемных труб. Так вот, скажи мне плиз какая труба должна стоять на двигателе 4А-ФЕ не ЛБ с катализатором??? |
| Автор: | Garis [ Вт мар 25, 2008 3:15 am ] |
Bashil, еще раз повторюсь ,что у нас с Роджером движки одинаковые. 4A-FE,не LB,с катализатором (здесь я выкладывал когда-то фоты движка http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... t=45 ) Та труба,которая на фотке выше,была установлена взамен оригинальной по причине развалившегося шарнира.Конструктивно от оригинала не отличается. Если у тебя другая,то сфоткай свою трубу, дай поглазеть |
| Автор: | Bashil [ Вт мар 25, 2008 9:52 pm ] |
Блин, как вото вставить, подскажите плиз!!! Ни как не вставляется фото, делаю через Радикал, появляется только сылка. Как нужно правильно, подскажите. |
| Страница 1 из 24 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
