| Как отогревать лобовое стекло http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=17257 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | iron_klg [ Вт янв 22, 2013 8:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как отогревать лобовое стекло |
Знающие-опытные, поделитесь пожалуйста мудростью как правильно отогревать лобовое стекло в мороз. Сегодня лично я, как автомобилист, до этого зимой никогда не ездивший, увеличил трещину на лобовом стекле. Стекло родное, без обогрева, с 1 расходящейся Т-образной трещиной и с 1 трещиной по линии печки. Итак, что я делал: На улице -18. Машина стояла на теплотрассе около люка, но пара оттуда никогда не было. Стояла около 5 дней. Сел в машину. Завел. Сразу же включил печку на максимальную температуру, поставил вторую скорость вентилятора и направление "на стекло". Подождал минуты 3. Обнаружил, что на стекле слой замерзшего конденсата именно изнутри, а не снаружи. Стал его оттирать шапкой по мере прогрева. Примерно через 4 минуты после заводки стрелка температуры так и не отлипла, поэтому я решил, что можно и увеличить скорость вентилятора до 4. Через несколько секунд после увеличения скорости трещина на стекле увеличилась еще на 5 сантиметров. Снизил скорость вращения до второй, усиленно тер шапкой, примерно через 10 минут после заводки стало можно ехать. Результат: злоба на свою дурость и +5 сантиметров к размеру трещины. Хочу выслушать советы как надо греть машину, чтобы не менять стекла каждую зиму. Спасибо. |
| Автор: | Вася Макаров [ Вт янв 22, 2013 9:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как отогревать лобовое стекло |
На Селике сразу после вкл печки делаю обдув на лобовое. Есть трещина вдоль полосы обдува,но дальше не ползет. Ну и скребком пластиковымне надо пренебрегать. Имхо стеклышко уже подходило, так что не расстраивайся. Весной новое поставишь и все норм. |
| Автор: | 6868 [ Вт янв 22, 2013 9:12 pm ] |
во первых с включеной сильно печкой сразу,машина дольше прогревается-1 максимум2положение, включи фары,обогрев стекла-нагрузка генератора ускорит процес,обдув на стекло и нехрен трогать,хорошая,не забитая листвой печка сама всё сделает. |
| Автор: | evgen651 [ Вт янв 22, 2013 9:16 pm ] |
Не расстраивайся дружище! Я лобовое стекло отношу к расходникам! Хорошо если два года проездишь без трещин и сколов, но стекло всеравно затрется песком и дворниками. Так-что лучше почаще менять. |
| Автор: | Olegman [ Вт янв 22, 2013 9:17 pm ] |
iron_klg, все правильно вроде делаешь, наверное как раз от усиленной работы шапкой трещина пошла |
| Автор: | evgen651 [ Вт янв 22, 2013 9:19 pm ] |
Единственный минус в том что наши машины пристарелые! И при замене стекла, придеться ремонтировать рамку лобового. А-то на ржавчину не приклеется. |
| Автор: | Ash [ Вт янв 22, 2013 9:22 pm ] |
evgen651 писал(а): И при замене стекла, придеться ремонтировать рамку лобового. не все такие ушатанные, и нечего пугать заранее |
| Автор: | aptemlp [ Вт янв 22, 2013 9:22 pm ] |
не надо было 4-ю скорость включать и трогать стекло. Лобовое должно постепенно обдуваться, т.е. завел двигатель и включил печку на какую хочешь скорость и на максимальную температуру и ждешь пока можно будет ехать. |
| Автор: | Mouflon [ Вт янв 22, 2013 9:24 pm ] |
Как вариант - провертивать машину, что бы выветрить тёплый воздух после поездки... |
| Автор: | iron_klg [ Вт янв 22, 2013 9:29 pm ] |
Ash писал(а): evgen651 писал(а): И при замене стекла, придеться ремонтировать рамку лобового. не все такие ушатанные, и нечего пугать заранее Да, у меня ржавчины тьфу-тьфу замечено не было. Всем спасибо за поддержку. Буду копить. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: 6868 писал(а): включи фары,обогрев стекла-нагрузка генератора ускорит процес Обогрева стекла нет. А вот при чем тут фары - не понимаю. |
| Автор: | дима866 [ Вт янв 22, 2013 9:31 pm ] |
сейчас много химии продаётся и для лобового стекла в том числе,вот недавно видел на стоянке парни побрызгали из болончика немного,образовалась пена ,включил дворники и всё протёр,говорит в морозы хорошо помогает и не надо с скрибком стоять |
| Автор: | камиль [ Вт янв 22, 2013 9:53 pm ] |
Mouflon писал(а): провертивать машину, что бы выветрить тёплый воздух после поездки... вот этой зимой я и стал практиковать приехал-заглушил,выключил все потребители и открыл все 4 двери минуток на 5-10(кто сколько вытерпит) утром зато,если нет метели ночью-стекла прозрачны! |
| Автор: | iron_klg [ Вт янв 22, 2013 9:54 pm ] |
Сегодня тоже так сделал. Жаль курить бросил, делать нечего эти 5-10 минут |
| Автор: | дима866 [ Вт янв 22, 2013 9:55 pm ] |
старый дедушкин способ |
| Автор: | камиль [ Вт янв 22, 2013 9:55 pm ] |
iron_klg писал(а): 5-10 минут как говорится "гумно пока попинай" ногами... или песни стой пой возле машины...или еще чего
| Автор: | iron_klg [ Вт янв 22, 2013 9:58 pm ] |
камиль Если я около машины песни начну петь, то на форуме не смогу появляться недели полторы, пока буду в стационаре Флудим уже, ну да ладно. Может чуть позже все умные мысли, что тут прозвучат, вынесу в первый пост. |
| Автор: | камиль [ Вт янв 22, 2013 10:07 pm ] |
а вообщем...когда появилась у тебя трещина,то надо было сразу предпринимать какие то действия-либо менять лобовое,либо Обсверливать,пока ещё не развивающуюся трещину,дабы она не прогрессировала!!!Не удивляйся,если тебе не знакомо понятие,которое я употребил "обсверливание".. тут описывают ремонт стекла своими руками |
| Автор: | Mouflon [ Вт янв 22, 2013 10:19 pm ] |
камиль писал(а): а вообщем...когда появилась у тебя трещина,то надо было сразу предпринимать какие то действия-либо менять лобовое,либо Обсверливать,пока ещё не развивающуюся трещину,дабы она не прогрессировала!!!Не удивляйся,если тебе не знакомо понятие,которое я употребил "обсверливание".. тут описывают ремонт стекла своими руками Кам, убери эту ссылку. там или вирус, или ещё какая то гадость сидит... |
| Автор: | дима866 [ Вт янв 22, 2013 10:20 pm ] |
а я прогеваю по другому ,включаю первую скорость и включаю воздух на положение между синей и красной полоски И стекло не стродает и в машине не так холодно |
| Автор: | камиль [ Вт янв 22, 2013 10:21 pm ] |
Леш я просто закрыл окошко,которое тебя нервирует и все дела Там просто классный маркер есть...на видео его работу показали... |
| Автор: | craftsmanship [ Вт янв 22, 2013 10:40 pm ] |
камиль писал(а): приехал-заглушил,выключил все потребители и открыл все 4 двери минуток на 5-10(кто сколько вытерпит) Тоже проветриваю после поездки, НО выключаю печку зарание метров за 700-800 до стоянки камиль писал(а): стекла прозрачны! С обогревом у меня всё просто, завел, вкл на 2-ю скорость(кстати печка всю зиму в красном секторе) пока обметаю(мин 2-3) всё можно ехать. Кстати заметил в обед когда долго не грею ехать лучше начинать без обдува вообще, стекло тогда не запотевает, а когда стрелка становится в горизонт вкл. на вторую скорость и направление бок-салон.
| Автор: | iron_klg [ Ср янв 23, 2013 1:28 am ] |
камиль писал(а): а вообщем...когда появилась у тебя трещина,то надо было сразу предпринимать какие то действия-либо менять лобовое,либо Обсверливать,пока ещё не развивающуюся трещину,дабы она не прогрессировала!!!Не удивляйся,если тебе не знакомо понятие,которое я употребил "обсверливание".. понятие знакомо. Принцип действия тоже. Не знаю вот, если трещина дойдет до края стекла, не вывалится оно? Так то уже понятно что стекло под замену... |
| Автор: | дима866 [ Ср янв 23, 2013 6:02 am ] |
а вот тебе ещё один совет на будующие Мои соседи в мороз и холод лобовое стекло тонким пледом накрывают,а дверями с двух сторон прижимают На утро выходят стряхивают и стекло чистое и заморочек нету |
| Автор: | PANZERMAN [ Ср янв 23, 2013 7:23 am ] |
Mouflon писал(а): провертивать машину согласен, я так делаю завёл, печку на положение 1 ноги-стекло, снег счистил, или так, машину оглядел вокруг, мало ли что.по мере подъёма стрелки в рабочее положение - скорость печки 2 ноги-стекло, и центральный дефлектор на середину открываю, чтобы салон прогреть быстро, а минут через 15, ставлю в положение ноги-морда. |
| Автор: | SergS [ Ср янв 23, 2013 7:58 am ] |
Что бы трещина не увеличивалась нужно как только она появилась, сразу ехать в ремонт, что бы трещину остановили. Дырочку просверлили, клеем помазали, лампой просветили. |
