| люди поясните нубу. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=18273 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sega voennii [ Вт май 14, 2013 11:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | люди поясните нубу. |
накатал по городу 50 км(по правилам не выше 80 км/час и плавное трогание) и 53 по трассе ( 120-160 км/час прижигал маленько |
| Автор: | max32 [ Вт май 14, 2013 11:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: люди поясните нубу. |
ответ наверное просто) как и у меня когда расход был 4 литра) на заправке не ровно стал вот и 6 литров и потом 7, а когда стал как надо все и вылезло) Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: датчик много дает!!! на 300 км я тратил где то 28 литров притапливая, а теперь на 450 потрати 28 в том же темпе ! разница??? новый или старый датчик ) новый себя уже окупил |
| Автор: | sever.max [ Вт май 14, 2013 11:36 pm ] |
max32 писал(а): датчик много дает!!! Может из за него тачка плохо ехать? а то у меня плохо едет и на верхах тупит и расход 20 литров!
| Автор: | max32 [ Вт май 14, 2013 11:38 pm ] |
огогогогорго это он мертв давно |
| Автор: | sever.max [ Вт май 14, 2013 11:38 pm ] |
max32 а номерком поделишься?) |
| Автор: | max32 [ Вт май 14, 2013 11:39 pm ] |
И да если 21 ошибка не вылазиет это не значит что датчик работает!! зачистую бывает так что ошибки нет и датчик не работает |
| Автор: | sever.max [ Вт май 14, 2013 11:40 pm ] |
И как можно его проверить? а то диагностику делаю ошибок не выдаёт! Хотя когда выхлоп был до лямды в дырках и когда без антифриза заглох пару раз высветилась 12 ошибка,а щас ничего нет! |
| Автор: | max32 [ Вт май 14, 2013 11:40 pm ] |
номер прост) но это для лб моторов http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 4911/#post Добавлено спустя 1 минуту: 12 ошибка это датчик положения коленвала если не ошибаюсь) |
| Автор: | sever.max [ Вт май 14, 2013 11:41 pm ] |
Так если фишку с лямды снять то машина должна бодрить и жрать дофига? |
| Автор: | max32 [ Вт май 14, 2013 11:42 pm ] |
брал с форума! http://vk.com/topic-48655243_27853997 но тут все написано Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: неее не бодрить а тупить))) и еще как тупить) а вот жор , тут интересно у многих слышал следущие 1- не работает лямба , фишку нафиг жор падет с 20 литров на 17 , 2- лямба умерла сняли и не чего не изменилось пока не заменили) |
| Автор: | sever.max [ Вт май 14, 2013 11:45 pm ] |
max32 спасибо за помощь!блин у меня ещё на лямде болты слизались и выхлоп целиковый!((((((( |
| Автор: | max32 [ Вт май 14, 2013 11:46 pm ] |
не за что) |
| Автор: | sega voennii [ Вт май 14, 2013 11:48 pm ] |
20 литров это просто жесть. у меня при мертвом датчике 10 ровно в любом режиме город, трасса. скорость тоже разная от80-190. |
| Автор: | max32 [ Вт май 14, 2013 11:51 pm ] |
да у тебя 100 л.с а север макса 158 + турбина)) вот и 20 литров осбенно если он любить притопить |
| Автор: | sever.max [ Вт май 14, 2013 11:58 pm ] |
Заправляю на 300р с картой газпрома выходит 11 литров 95 проезжаю чуть больше 50 км,заливаю 98 проезжаю так же надоело деньги тратить,жрёт ппц и не едит решил лить 95 снова,вот думаю может вообще 92 лить,раньше до ДТП педаль в пол на повышенных оборотах и расход слёзы около 9 литров!А щас да же машина не едит,после 5 штук вообще как то печально,двиг крутит,но не едит и ещё такой прикол раньше на 2 передаче 120 ехали и в отсечку упирался,после реанимации пробовал сотка и всё,а щас вообще 90км\ч что за фигня? Колёса накачал,суппорта сзади перебрал,щас на днях спереди переберу,выхлоп проварил и пламягаситель вырезал с сужением поставил другой с большим выходом и входом,всё равно печально,свечи иридиум павер поставил,сеточку в баке поменял и топливный фильтр,воздушный фильтр да же поставил K&N пониженного сопротивления в штатное место и всё равно как то тухло,я на стоковой приоре себя обгоню! Добавлено спустя 38 секунд: max32 писал(а): да у тебя 100 л.с а север макса 158 + турбина)) У меня турбы нет,но хочу!)))но и турба без буста стока есть не должна!)
| Автор: | max32 [ Ср май 15, 2013 12:00 am ] |
вот теперь я уверен на 95 % что это точно он))) а в начале на низах провала нет?? |
| Автор: | sega voennii [ Ср май 15, 2013 12:05 am ] |
может просто вредничаю. динамика лучше всяких похвал, расход судя по всему (20 литров как у макса) ваще детский. просто люблю порядок и точность если должна она допустим по ТТХ есть 8 значит 8 и не как иначе. и стоит ли в нее кондер ставить если япошки с начала не установили??? |
| Автор: | max32 [ Ср май 15, 2013 12:08 am ] |
это тебе решать стоит или нет) я лично когда мотор свапну и покрашу ее ставлю кондей 100% , я люблю свою карину как самого себя)) продовать бывают мысли но минут 5 не больше и то за большие деньги |
| Автор: | sever.max [ Ср май 15, 2013 12:10 am ] |
max32 писал(а): а в начале на низах провала нет?? Ты издеваешься?)))До этой херни соперников мало было,особенно если тягаться не по прямой,а так по городу,мало атмосферных моторов с таким обьёмом могут потягаться кроме хонд,турбы уходят,но не все! Я с друзьями стартовал мерс 124 купе 2,3 130 л.с. я норм уходил и с бехой e39 520i 170 л.с. на палке то же уходил от неё,чисто на второй передаче до 120,у них передачи короче на много!А щас получается что машина пытается ехать в диапозоне с 2,7 до 4 и пипец |
| Автор: | sega voennii [ Ср май 15, 2013 12:11 am ] |
я на нее сел после примеры 2003 с климатом и.т.д. 1.8 обьемом. был поражен динамикой и не хочу менять свою мальвинку(голубого цвета) ьток кондера не хватает. просто боюсь ее задушить кондером чтоб не разочароваться |
| Автор: | max32 [ Ср май 15, 2013 12:12 am ] |
точно он, у тебя он где стоит?? |
| Автор: | sever.max [ Ср май 15, 2013 12:12 am ] |
Кондёр дорогое удовольствие!)))))))))) Так чё по признакам похоже на лямду? |
| Автор: | max32 [ Ср май 15, 2013 12:14 am ] |
100 % он, где у тебя он стоит?? на выпускном или дальше в трубу вкручиватся?? |
| Автор: | Kupr_Soft [ Ср май 15, 2013 12:14 am ] |
Если я не напутал у меня это: 89465-39435 |
| Автор: | sever.max [ Ср май 15, 2013 12:15 am ] |
max32 писал(а): 100 % он, где у тебя он стоит?? на выпускном или дальше в трубу вкручиватся?? После штанов,перед подушкой глушителя в трубу вкручивается!
