| Дергается при переключении передач... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=18417 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | coyot [ Ср май 29, 2013 7:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Дергается при переключении передач... |
Заранее прошу прощения, но не нашел темы типа "вопрос-ответ", поэтому создаю свою. Вообщем, проблема в следующем: при езде по городу, при переключении передач, если плавно жать на газ, машина немножко дергается... И при повышении передачи и при понижении... Неприятно и раздражает... В чем может быть причина, может где контакт какой-нить отходит?? Свечи меняли. По трассе, проблем нет... Проблема именно в городской езде... |
| Автор: | artem.levenkov [ Ср май 29, 2013 9:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дергается при переключении передач... |
Подушки двигателя продольные. Особенно задняя себя явно в таком виде проявляет. |
| Автор: | max32 [ Ср май 29, 2013 11:35 pm ] |
Лб мотор?? если да то все норм))) лечится лампочкой на форуме было об этом) Добавлено спустя 37 секунд: лампочку к датчику обедненой смеси цепляют |
| Автор: | Ефрем [ Ср май 29, 2013 11:40 pm ] |
Аналогичная хрень - у меня задней подушке двигателя кирдык. Надо менять. |
| Автор: | Vilf [ Ср май 29, 2013 11:41 pm ] |
прошу прощения за свой вопрос. но хочется уточнить . люфт сателит-внутренняя граната на АКПП лечится так же сложно как и в механике-путем замены АКПП? что касается рывков - и у меня есть- хотя обе продольные подушки новые оригинал. |
| Автор: | coyot [ Чт май 30, 2013 4:44 pm ] |
artem.levenkov писал(а): Подушки двигателя продольные. Особенно задняя себя явно в таком виде проявляет. подушки 3 года назад меняли, они в нормальном состоянии... Особенно дерганья замечены, когда переключаешь передачу на пониженную и обороты падают... мягким местом подергивания чувствуются... P.S. Машина в подписи, двигатель 3S-FE P.P.S. Помимо свечей еще форсунки промывались... |
| Автор: | Ефрем [ Чт май 30, 2013 6:06 pm ] |
coyot Подушки менялись на родные или на RBI ? |
| Автор: | artem.levenkov [ Чт май 30, 2013 8:08 pm ] |
coyot писал(а): подушки 3 года назад меняли, они в нормальном состоянии... Второе утверждение из первого не вытекает. |
| Автор: | vermaxtozoid [ Чт май 30, 2013 8:14 pm ] |
Извиняюсь за вторжение в чужую тему. Просто имею те же проблемы с подергиванием. Как правильно эти подушки называются? Не могу найти на экзисте |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт май 30, 2013 8:46 pm ] |
coyot писал(а): По трассе, проблем нет... Проблема именно в городской езде... Не совсем понятно.Дерготня при переключении?Или после,когда передача уже включена?При нажатии на педаль газа? |
| Автор: | vermaxtozoid [ Чт май 30, 2013 8:53 pm ] |
В моем случае дергается уже после включения передачи, когда газку поддаешь. Причем сильнее всего на второй передаче. |
| Автор: | artem.levenkov [ Чт май 30, 2013 9:03 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Все во всём подушки винят,так подушки и при других случаях себя бы проявляли. Что значит винят? Их надо просто проверить. Их проще проверить, чем зажигание, например. Уже раза три писал людям, ни один из них не проверил. А толку тогда что-то писать. Писал даже как проверять - бестолку. Только время тратишь... |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт май 30, 2013 9:09 pm ] |
artem.levenkov писал(а): Что значит винят? Почему дерготня появляется только при определённых условиях? |
| Автор: | artem.levenkov [ Чт май 30, 2013 9:17 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Почему дерготня появляется только при определённых условиях? Ты ведь в курсе, что я подрабатываю диагностом? Так вот, за свой небольшой опыт я уже усвоил, что рядовой "юзер" описывает проблему совсем не так, как её видит потом более опытный человек. В данном случае я вычленяю только "дергается при нажатии на газ". Это он перепутать ни с чем скорее всего не сможет. Все остальное - эфемерно. Дерготня при нажатии на газ чаще всего бывает либо из-за проблем с искрообразованием (что обычному человеку проверить самостоятельно нереально), либо с топливоподачей, либо с продольными подушками двигателя. Проще всего проверить именно подушки, поэтому с этого и стоит начинать. Вдруг он на третью переключается слишком рано и на ней тяги нет - вот и не толкается двигатель под капотом. Или ещё куча других причин. Все это дистанционно выяснить нереально. |
| Автор: | coyot [ Пт май 31, 2013 9:07 am ] |
Ефрем писал(а): coyot Подушки менялись на родные или на RBI ? не могу знать, не мое авто... узнаю, отпишусь... но 80%, что RBI, т.е. совместимые... Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Сергей С@ныч писал(а): Не совсем понятно.Дерготня при переключении?Или после,когда передача уже включена?При нажатии на педаль газа? ну вот едешь по городу 80 на 4 передаче, например, хочешь на 3 переключиться, выжимаешь сцепление. обороты падают и начинаются толчки... жмешь на газ плавно - толчки... жмешь резко и быстро - все норм... P.S. Хреново быть посредником в общении... Отец наотрез отказывается регисться на форуме и спрашивать сам... =( Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: artem.levenkov писал(а): Дерготня при нажатии на газ чаще всего бывает либо из-за проблем с искрообразованием (что обычному человеку проверить самостоятельно нереально), либо с топливоподачей, либо с продольными подушками двигателя. Проще всего проверить именно подушки, поэтому с этого и стоит начинать. Если свечи новые, то первая проблема отлетает, правильно? Отец говорит, что скорее всего где-то какой-то проводок может косячить, в следствии чего такие проблемы с рывками... Можно подробнее про топливоподачу, если брать из расчета, что подушки в норме? |
| Автор: | Fidel [ Пт май 31, 2013 10:19 am ] |
coyot А ДПДЗ регулировать не пробовали? При неправильной его регулировке на "малом газу" для ЭБУ может еще оставаться признак холостого хода с ограничением его оборотов. |
| Автор: | Ефрем [ Пт май 31, 2013 2:30 pm ] |
coyot Если RBI, то вот они и отслужили свое. Читал, что у кого-то полгода всего простояли. Можешь считать что подушек двигателя к тебя практически нет. |
| Автор: | artem.levenkov [ Пт май 31, 2013 11:16 pm ] |
coyot писал(а): Если свечи новые, то первая проблема отлетает, правильно? В том-то и дело, что нет. Зажигание - штука тонкая. Поэтому и написал, что более менее надёжно диагностируется только осциллографом. Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: coyot писал(а): Можно подробнее про топливоподачу, если брать из расчета, что подушки в норме? Когда топливный насос "кончается" или "залипает" регулятор давления могут быть разные аномалии, связанные с резким нажатием на педаль газа. Надежно проверяется только замером давления топлива (в динамике). Электронный датчик вешается на магистраль через тройник, провода от него в салон и катаемся, глядя на график давления. В случаях, о которых я говорю, при резком нажатии на педаль газа давление топлива будет "проваливаться". |
| Автор: | fuzz [ Сб июн 01, 2013 9:58 am ] |
интересно у меня тоже такие симптомы но не постоянно иногда исчезает особенно после хорошего бинзина (вр шного)у меня подушки фебест, говно..... осенью ставил передняя уже порвалась с низу к задней не залезал. подскажите как сделать маномерт на магистраль проверить давление сам манометр есть надо шлангочку придумать вопрос из чего??? и сколько в рампе должно давить атм.. |
| Автор: | well [ Сб июн 01, 2013 10:08 am ] |
fuzz писал(а): и сколько в рампе должно давить атм.. на счёт давления viewtopic.php?t=8688 |
| Автор: | fuzz [ Сб июн 01, 2013 10:13 am ] |
well писал(а): на счёт давления viewtopic.php?t=8688 там нет сколькоо??? |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб июн 01, 2013 10:35 am ] |
max32 писал(а): Лб мотор?? если да то все норм))) лечится лампочкой на форуме было об этом) Добавлено спустя 37 секунд: лампочку к датчику обедненой смеси цепляют не "лечится" а - маскируется. |
| Автор: | vermaxtozoid [ Пн июн 03, 2013 3:45 pm ] |
Большая просьба, подскажите номера этих подушек двигателя? вин - JT153ATK000060717, двигатель 4A-FE LB 1.6 |
| Автор: | Rash [ Пн июн 03, 2013 4:27 pm ] |
vermaxtozoid писал(а): Как правильно эти подушки называются? Не могу найти на экзисте группа запчастей "двигатель", далее "крепление двигателя" http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=daa99f19-5046-4d8e-a256-31640f89646a&Unit=9d60438c-beb7-4324-8080-deb15442a824 Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: vermaxtozoid писал(а): подскажите номера этих подушек двигателя? вин - JT153ATK000060717 перед - 12361-16210 зад - 12371-16270 слева - 12372-16270 справа - 12305-16040 |
| Автор: | vermaxtozoid [ Пн июн 03, 2013 7:55 pm ] |
Rash писал(а): перед - 12361-16210 зад - 12371-16270 слева - 12372-16270 справа - 12305-16040 Спасибо. А чего правая такая дорогая, особенная что ли какая? все по 2-3 тысячи, а правая 8 |
