Текущее время: Сб апр 11, 2026 10:43 am
 Заголовок сообщения: Поставил GSM модуль StarLine M21
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 8:12 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
:) доволен как слон. Подключение к моей сигналке заняло 20 минут (у меня StarLine B9 Dialog) подключить один разъем и три провода. Сама настройка минут 30 с регистрацией в их сервисе, сейчас через интернет можно машину завести. 8)
Расписывать особо нечего, пока притираюсь к ней, если что интересно спрашивайте
P.S. Может работать в принципе с любой сигнализацией и вообще без сигналки (сама выполняет ее функцию, просто вместо брелка айфон или андройд телепон)
Комментарий к файлу: тут и купил, доставка БЕСПЛАТНО (была акция)
starline-m21-kb_vv.jpg [ 79.47 КБ | Просмотров: 18461 ]
СЯО CDC
Последний раз редактировалось old_Duglas Чт ноя 20, 2014 11:03 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:02 pm
Серег
стоимость сего девайса.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:18 pm
Вот если бы "с любой сигналкой" можно было заводить машину через интернет...
А так основной кайф обладателям StarLine B9, как я понял
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 6:13 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
old_Duglas
клевая штука! тоже интересна стоимость...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
http://avtogsm.ru/starline-m21-p6302.html вроде она
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 9:05 am
Игоряка
да она, 4200 с доставкой до офиса или квартиры вполне. Сегодня опробовал, доволееен :jn_pu_sk:
В комплекте симка МТС Санкт Петербурга, по началу конечно смсками со своего счета балуясь профукал рублей 20-30, но потом установив программу от старлайна (она работает через GPRS) и на симке что в комплекте безлимит GPRS по всей России. Там установлен тариф Телематика-85 (85руб абонентская в месяц)
Алексей60
в инструкции указано и расписано как подключить к сигнализации не имеющей специального порта для согласования. Надо повнимательнее почитать просто, у сигналки должен быть выход состояния.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:02 pm
А вот это интересно! :)
Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд:
Почитал. У меня не выйдет :( У меня и так сигналка с автозапуском. И все в одном блоке. А модуль М21 можно подключить , как я понял, на любую сигналку, где нет автозапуска. Опять я в пролете, а вещь хорошая. Но менять из -за этого сигналку я не готов. Налетай, у кого автозапуска нет!
Добавлено спустя 14 секунд:
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 6:39 am
Алексей60
"Если подключенная к модулю StarLine M21 сигнализация имеет возможность дистанционного запуска двигателя, то эта функция также может быть реализована подачей команды с мобильного телефона автовладельца. Также StarLine M21 позволяет дистанционно активировать предпусковые обогреватели".
а также:
"Просим обратить внимание пользователей на то, что данный модуль не способен одновременно управлять сигнализацией и использоваться в качестве самостоятельного модуля запуска двигателя".
так написано на сайте, так что тебе очень даже подойдет
Денис
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 9:17 am
den732
Вот смотри, написаны взаимоисключающие вещи, щас объясню:"Если подключенная к модулю StarLine M21 сигнализация имеет возможность дистанционного запуска двигателя, то эта функция также может быть реализована..." и "данный модуль не способен одновременно управлять сигнализацией и использоваться в качестве самостоятельного модуля запуска двигателя"
У меня сигналка с автозапуском. Я ставлю машину на сигнализацию. Теперь хочу её завести, для прогрева. Что делает родная сигналка: отключает датчик удара(качания), снимает блокировку двигателя, ну а дальше заводит по стандартному алгоритму(как и модуль М21). Замечу, при этом машина находится на охране! Вопрос: и как М21 подаст все предварительные команды(а на разных сигналках они разные), прежде чем заведет двигатель? В противном случае родная сигналка просто не даст завести двигатель , да еще и тревогу включит.
Вариант два. Если функция запуска родной сигналки находится в отдельном блоке. По логике, родная сигнализация на этот второй блок подает команду и блок её уже отрабатывает(заводит машину). Вот здесь в принципе возможно подцепить М21 вместо блока родного. Но опять же логика родного блока будет отслеживать прогрев. по таймеру, по температуре, по..., не важно, но она обязана отслеживать, а М21 как я понял отслеживает тоже. Вот вам и конфликт! А у меня вообще все в одном блоке. Где то там внутри что-то куда-то подает команду кому-то. Как подцепить М21?
Вариант три. Снять машину с сигналки. И заводить при помощи М21. Все будет работать, вот только машина без охраны останется! НУ, часть охранных функций возьмет на себя М21. Тогда зачем нужна родная сигналка? Зачем городить этот огород? - выкидываем родную сигналку и ставим только М21. То на то и выходит.
Вот как то так.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 12:55 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Народ, подскажите, данная сигналка может самостоятельно заводить двигатель? То есть если мне нужна сигналка с GSM автозапуском, ничего кроме этого модуля не нужно? К модулю идет какой-нибудь брелок, или в любом случае для брелка нужна простейшая сигналка?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:00 pm
Репутация: 62 [ ? ]
У меня М31,она точно имеет функцию запуска ,но я так понял 21 и 31 отличаются только наличием ЖПС у последней,брелка нет,только Смс или приложение на телефоне
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:10 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
у меня лежит новая А61, она без автозапуска.
если я их скрещу-то смогу заводить дистанционно? или сигу с запуском нужно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:45 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Прикольненько!)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 8:09 am
Репутация: 62 [ ? ]
RADIK
Сам блок M21/31 имеет функцию запуска двигателя,хоть скрестишь хоть нет,все равно можно заводить
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 10:56 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
[quote="Никита"][/quote]
:spasibo--:
 Заголовок сообщения: Re: Поставил GSM модуль StarLine M21
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 12:07 pm
сцук... а я сигналку поменял из-за того, что автозапуска небыло... со старлайна на шерхан... :ne_vi_del:
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 4:44 pm
Сейчас даже целые телематические системы есть для этого)) а В9, она же древняя?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
