Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:42 am
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 9:17 pm
Получил в личку вот такое письмецо
GFF писал(а):
Купил 10.10.2008 Карину е 1.6 1993, японка, LB, хэтчбэк, без кондея,
JT164ATK000070536, Гур. Пробег 340 000.
Сразу сделал: Замена всех жидкостей, сайлентблоков, стоек, обоих передних тормозных дисков, супортов, шаровых, колодок в общем кулаки в сборе, пыльников, Гура в сборе и т.д.
В ноябре кап. ремонт двигателя (был дизельный шум) + помпа, термостат, антифриз, масла и т.д.
В общем мечту детства получил и ухаживаю... дороговато, но думаю раз и хорошо должно хватить на долго, надеюсь..
Вопросы:
1. При старте тянет в лево. При повороте на право (90 град) хруст вроде в левом колесе. Что это шрус или что тоещё может быть. Ощущение как будто при старте тянет только правое колесо, дальше не тянет с ростом скорости.
2. На первой до 20-30 а обороты 2000-3000, на второй 30-40 3000-3500, третья 40-50 3500. Ощущение что не тянет машина будто сцепление не до конца срабатывает. Но ощущения ПРОБУКСОВКИ нет.
3. Не могу найти шланги на задний омыватель....
Но уже убегаю. Тэк чта, клубни, отдувайтесь за меня :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 10:11 pm
2. Помоему сцеплению хана...почти 99%
3. Уж щас не вспомню, но вроде бы по правому порогу идет, накладку на порог снимаем, и там должно быть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 10:43 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
1) тянуть может изөза убитого сайлента, а хрустит шрус скорей всего
2) я хз
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 10:56 pm
1. Если все сайленты менял, то непонятно... Может из-за разбаланса колес тянет? Поменяй передние-задние, левое-правое и т.п. Хруст смотря какой, слушать надо, вполне возможно что шрус...
2. А под тапку ниче не попало? :wink:
3. Найти где идут или найти где купить?
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:23 pm
Всё это напоминает мне аборт по телефону... Надо смотреть, щупать и слушать... Машина-то где?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 12:06 am
Старая гвардия в отставке, Модератор
:D :lol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 12:19 am
тормоз один не подклинивает? если в повороте хрустит под набор скорости, а с выжатым сцеплением-нет =значит шрус внешний
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 1:32 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
2. А на забитый катализатор не похоже?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:24 am
врятли забитый катализатор. обороты то растут. а скорость не особо набирается.
у меня например на 3 передаче с оборотами 3500, скорость около 60-80 км\ч
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:51 am
Вообще по первой и второй всё нормуль для ЛБ то 99 лошадей у самого так. А вот по 3-ей на 3000-3500 идёт 60-80. Может недоглядел.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 5:05 pm
ваще слышал что если при разгоне тянет в одну сторону, а при торможении в другую - это сход/развал, бесо меня пошлёт если я глупость слышал :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 9:03 pm
Это сайлентблок на одной стороне, обычно. :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:49 pm
ну так вот. сегодня специально проверил когда ехал домой. 3 передача 3500 оборотов скорость 80 кмч.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:01 pm
По пункту два, думаю сцепка под замену
