| Нужен совет и помощь опытного кариноведа... СПАСИБО... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=1972 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт фев 19, 2009 9:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет и помощь опытного кариноведа... СПАСИБО... |
Получил в личку вот такое письмецо GFF писал(а): Купил 10.10.2008 Карину е 1.6 1993, японка, LB, хэтчбэк, без кондея,
JT164ATK000070536, Гур. Пробег 340 000. Сразу сделал: Замена всех жидкостей, сайлентблоков, стоек, обоих передних тормозных дисков, супортов, шаровых, колодок в общем кулаки в сборе, пыльников, Гура в сборе и т.д. В ноябре кап. ремонт двигателя (был дизельный шум) + помпа, термостат, антифриз, масла и т.д. В общем мечту детства получил и ухаживаю... дороговато, но думаю раз и хорошо должно хватить на долго, надеюсь.. Вопросы: 1. При старте тянет в лево. При повороте на право (90 град) хруст вроде в левом колесе. Что это шрус или что тоещё может быть. Ощущение как будто при старте тянет только правое колесо, дальше не тянет с ростом скорости. 2. На первой до 20-30 а обороты 2000-3000, на второй 30-40 3000-3500, третья 40-50 3500. Ощущение что не тянет машина будто сцепление не до конца срабатывает. Но ощущения ПРОБУКСОВКИ нет. 3. Не могу найти шланги на задний омыватель.... Но уже убегаю. Тэк чта, клубни, отдувайтесь за меня |
| Автор: | Li2n [ Чт фев 19, 2009 10:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
2. Помоему сцеплению хана...почти 99% 3. Уж щас не вспомню, но вроде бы по правому порогу идет, накладку на порог снимаем, и там должно быть. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт фев 19, 2009 10:43 pm ] |
1) тянуть может изөза убитого сайлента, а хрустит шрус скорей всего 2) я хз |
| Автор: | MIB [ Чт фев 19, 2009 10:56 pm ] |
1. Если все сайленты менял, то непонятно... Может из-за разбаланса колес тянет? Поменяй передние-задние, левое-правое и т.п. Хруст смотря какой, слушать надо, вполне возможно что шрус... 2. А под тапку ниче не попало? 3. Найти где идут или найти где купить? |
| Автор: | Beso [ Чт фев 19, 2009 11:23 pm ] |
Всё это напоминает мне аборт по телефону... Надо смотреть, щупать и слушать... Машина-то где? |
| Автор: | Jolly Roger [ Пт фев 20, 2009 12:06 am ] |
Beso писал(а): Всё это напоминает мне аборт по телефону... |
| Автор: | diablo [ Пт фев 20, 2009 12:19 am ] |
тормоз один не подклинивает? если в повороте хрустит под набор скорости, а с выжатым сцеплением-нет =значит шрус внешний |
| Автор: | Terrion [ Пт фев 20, 2009 1:32 am ] |
2. А на забитый катализатор не похоже? |
| Автор: | tj_tosha [ Пт фев 20, 2009 10:24 am ] |
врятли забитый катализатор. обороты то растут. а скорость не особо набирается. у меня например на 3 передаче с оборотами 3500, скорость около 60-80 км\ч |
| Автор: | Роман [ Пт фев 20, 2009 11:51 am ] |
Цитата: 2. На первой до 20-30 а обороты 2000-3000, на второй 30-40 3000-3500, третья 40-50 3500
Вообще по первой и второй всё нормуль для ЛБ то 99 лошадей у самого так. А вот по 3-ей на 3000-3500 идёт 60-80. Может недоглядел. |
| Автор: | koljamba [ Пт фев 20, 2009 5:05 pm ] |
ваще слышал что если при разгоне тянет в одну сторону, а при торможении в другую - это сход/развал, бесо меня пошлёт если я глупость слышал |
| Автор: | Beso [ Пт фев 20, 2009 9:03 pm ] |
koljamba писал(а): при разгоне тянет в одну сторону, а при торможении в другую - это сход/развал,
Это сайлентблок на одной стороне, обычно. |
| Автор: | tj_tosha [ Пт фев 20, 2009 10:49 pm ] |
Роман писал(а): Цитата: 2. На первой до 20-30 а обороты 2000-3000, на второй 30-40 3000-3500, третья 40-50 3500 Вообще по первой и второй всё нормуль для ЛБ то 99 лошадей у самого так. А вот по 3-ей на 3000-3500 идёт 60-80. Может недоглядел. ну так вот. сегодня специально проверил когда ехал домой. 3 передача 3500 оборотов скорость 80 кмч. |
| Автор: | makcumka [ Пт фев 20, 2009 11:01 pm ] |
По пункту два, думаю сцепка под замену |
